求助 微弱信号放大问题
14123|96
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-16 08:00 | 显示全部楼层
27# fzyuan
是这样的,如果我给ad加入一个通过电位器调节的电压时,我采集到的数据时非常稳定的,而且用表测误差不过2mV,但是我接入我的电路图后就不行了,再有,我的放大电路工作在低倍放大倍数时,我给他的输入端一个固定的电压,然后测输出基本也没有什么问题,我现在也在怀疑就想12楼那位哥哥说的,电路结构有问题,可能是电流源电流进入放大电路了,我只是怀疑,但是不敢确定
blessdxp 发表于 2012-5-16 08:05 | 显示全部楼层
使用的什么单片机,有些单片机内部的ad是不好用的,再就是跟随一下加一下滤波在试验一下。
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-16 08:11 | 显示全部楼层
29# blessdxp
单片机 我也不是很确定,我用的是 研华公司的pcl-818L数据采集卡,具体的它上面是什么芯片我也没有仔细看, 再有就是跟随一下再滤波 ?请问这个滤波到底参数该如何选择呢?通过它的截止频率计算么?设计低通滤波那么我设计到50HZ以下的低通滤波器可以么,这个我不是很了解
谢谢您的指点 期待您
lijianming 发表于 2012-5-16 09:23 | 显示全部楼层
你的电路图是这样的
lijianming 发表于 2012-5-16 09:26 | 显示全部楼层
如上图所示:有电路可知1A的电流不只是流经R1,R2,R3,还会流过R4,R5,R6,R7,那么1A的电流就被分流了。计算R1,R2,R3的电流用1A来算就错了
lijianming 发表于 2012-5-16 09:27 | 显示全部楼层
如下图这样
lijianming 发表于 2012-5-16 09:33 | 显示全部楼层
采用跟随器的方式,就不受分流的影响了。滤波电路应根据实际电路来设置截止频率,此电路的电流源是直流信号,带宽有10-20Hz可以作为参考。
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-16 10:03 | 显示全部楼层
31# lijianming
呵呵 哥谢谢你的帮忙啊 我现在有点明白了,呵呵 但是我就是有一个问题搞不懂,就是在图中,运放的输入阻抗 应该是比较大的吧,那么R4,R5 R6的分流情况是非常微弱的吧??那么流过1mΩ电阻的电流应该几乎为1A吧??我就想为什么这几个电阻会分流呢,假如运放的输入阻抗看做非常大的值??
     还是因为这种差分放大电路的输入阻抗不是非常大而是很低,从而导致R4R5R6能够分流,我知道同相放大电路的的输入阻抗是非常大的 就是您说的那个跟随器,这个我明白,对于运放的 输入阻抗问题 我搞晕了,查了好多资料都没有解决。
     真的是非常感谢您啊 亲哥,您给我这么大的帮助我会记住您的,我非常荣幸能够在这里遇到您!我还是要说声谢谢,非常真诚的感谢您!
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-16 10:20 | 显示全部楼层
33# lijianming
哥 您好 。请教一下 在前面您说加滤波电路,我是只在输出端加一个RC滤波呢 还是再输入端都得加上滤波电路呢?
    经过计算电阻R=20KΩ,C=0.33uF,截止频率是24.1Hz,那么这样对于直流来说就差不多了吧?
     我是这样加的滤波电路您看 行么?图中红色圈圈里
     还有就是图中蓝色的圈那个地方,还需要加入滤波电路么?如果加的话是不是也得是和输出的滤波电路一样的呢?
lijianming 发表于 2012-5-16 10:28 | 显示全部楼层
你把运放的输入阻抗和有运放组成的放大电路的阻抗混淆了。运放的输入端是高阻是指运放工作时需要的偏置电流很小,一般都在nA级水平,所以等效输入电阻很大,运放的说明书里都给出差模阻抗,共模阻抗,一般在M欧或G欧,具体跟运放的类型有关。而有运放构成的放大电路的阻抗,不只和运放本身有关,具体还和组成的拓扑结构和用到的阻容等有关。具体的你看看图灵出版社出版的 有关运放的书,里面讲的比较好
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-16 11:11 | 显示全部楼层
37# lijianming
谢谢 您 啊 哥, 我再查查资料 看看,对了那个滤波电路是那么加上么?还有就是 输入端还用加滤波么?呵呵真是非常感谢您啊  为我解决这么多问题,我得多跟您学习学习,你给我推荐一本书吧 我看看 我对这方面非常感兴趣 ,就是一直找不到一本合适的资料
fzyuan 发表于 2012-5-16 13:12 | 显示全部楼层
如下图这样
这种形式是多余的。
那些电阻虽然会分压,但是造成的误差不足1ppm,完全可以忽略不计的。
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-16 13:36 | 显示全部楼层
39# fzyuan
此话怎讲,就是说流过此1A的电流几乎不从运放那里流过了??那么我的电路有没有问题呢?为什么我的电路通过adc采集后 数据及其不稳定呢,但是当我不接上面的电路,而是通过一个电位器给adc输入,调节电位器,发现adc的数据是比较稳定而正确的,这个把握给弄郁闷了 ,期待您指点,谢谢您
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-16 15:35 | 显示全部楼层
帖子 别沉下去 自己先顶起来
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-16 15:44 | 显示全部楼层
前辈们 来吧 帮我想想办法啊
fzyuan 发表于 2012-5-16 17:18 | 显示全部楼层
1A的电流源的稳定性是否有保证?
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-16 18:20 | 显示全部楼层
43# fzyuan
嗯基本上是可以有保证的,稳定性没有问题,电流源是买的,忘了是哪个厂家的,我记得价格不菲
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-16 18:24 | 显示全部楼层
43# fzyuan
哥您好,我想您可以给我弄个参考电路图么,我这些天一直在搞这个,一点进展都没有,快走投无路了
diweo 发表于 2012-5-16 19:57 | 显示全部楼层
你手头有AD620的话,就先换了试试看吧
fzyuan 发表于 2012-5-16 21:28 | 显示全部楼层
你的电路应该没有问题。
不过你提供的信息实在太少,大家是不停地在猜,很累的。
再提几个问题:
1、电流源是AC还是DC?
2、电流源指标如何?或者提供其型号备查。
3、运放是否确实OP27?
4、运放电源电压及其纹波如何?
5、放大器增益是多少?100倍?用的什么电阻?
6、放大器输出信号用万用表测量的结果如何?测量值及跳动?
7、采集卡的量程是多少?采样(或转换)速率多少?
8、能否提供PCB图?如此小的信号,PCB布线稍不小心就可能出问题。
