求助 微弱信号放大问题
14125|96
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-19 00:00 | 显示全部楼层
我对这些东西知道的  就相当于白纸,我得多多跟各位大虾们 学习。小虾米在此谢过大虾们了呵呵
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-19 22:16 | 显示全部楼层
别沉呀 自己顶起
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-21 12:57 | 显示全部楼层
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-21 12:58 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2012-5-21 21:24 | 显示全部楼层
用示波器看了吗?
hotyong 发表于 2012-5-22 11:05 | 显示全部楼层
你的电流源那边的电路有没有和你运放电路共地呀,看你画的那个图好像是没有共地的呀。。
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-22 11:48 | 显示全部楼层
73# hotyong
恩 接的时候共地了
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-22 11:49 | 显示全部楼层
72# fzyuan
我现在手头上没有示波器,挺悲剧的,哎 ,不知道如何是好了
fzyuan 发表于 2012-5-22 13:01 | 显示全部楼层
没有示波器?有点邪门!
可以用万用表交流档20mV量程试试,测量一下电路输出的交流分量。至少做以下测试:
1.接通放大器电源,但是断开1A电流和采集卡,测试放大器各通道的输出交流分量以及直流电压,并作记录;
2.接通同1A电流,仍旧断开和采集卡的连接,测试放大器各通道的输出交流分量及直流电压,并作记录;
3.接通和采集卡的连接,并使采集系统工作,断开1A电流,测试放大器各通道的输出交流分量及直流电压,并作记录;
4.接通所以设备,并使系统工作于正常模式,测试放大器各通道的输出交流分量及直流电压,并作记录;
5.测量放大器的电源电压的交流分量及直流电压。
所做记录发上来,注意需记录万用表显示的每一位数字,如:AC19.00mV,而不是AC19mV。
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-22 14:22 | 显示全部楼层
76# fzyuan
恩恩 哥谢谢您的指点啊呵呵……
今天我换了一个ad620AN芯片  来测试,发现输出稳定多了,ad采集到的数据大概在0.52-0.62mΩ的范围内波动!您说这个放大器有关系么?ad620他是有2个同相放大器的,是不是和运放的输入阻抗有关系呢?op07的输入阻抗比较低 导致的结果?
我用表去测试一下
再次感谢您
854215846 发表于 2012-5-22 22:25 | 显示全部楼层
电源端和地端分别接上一个0.1uf的电容,应该就好使了
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-23 08:53 | 显示全部楼层
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-23 08:54 | 显示全部楼层
78# 854215846
测试时 我接了 0.33和0.01uf的电容
shiaf 发表于 2012-5-23 16:33 | 显示全部楼层
1mV信号,不算太小,而且信号内阻很小,又是直流。说实话,难度不是很大。试试用仪表放大器 AD620 吧。注意好布线问题。
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-23 16:42 | 显示全部楼层
81# shiaf
哥,我现在已经改用ad620AN了 ,但是输出效果要比那个op07好多了 我放大了将近1000倍,
还有就是您所说的信号内阻是什么???我对这个不是很了解。还有就是 怎么才能使输出结果比较稳定呢??我的输出结果 adc采集后 会有变动 0.52-0.62mΩ 之间变动 一直在变动???请问有什么好的 解决办法么?
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-23 21:47 | 显示全部楼层
21# fzyuan
哥 我想问一下就是 我的恒流源的参考负极 还用和 给ad620an供电的+12V -12V电源的GND连接在一起么???
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-27 21:55 | 显示全部楼层
81# shiaf
请问哥,我pcb布线的时候需要注意什么问题
 楼主| zhaoweichao 发表于 2012-5-29 13:56 | 显示全部楼层
tyyy 发表于 2012-5-29 16:49 | 显示全部楼层
能不能用交流供电呢,这样就可以把OP07产生的直流偏执排除
drm17 发表于 2012-5-29 21:38 | 显示全部楼层
请问你的测量值在1mΩ 左右,测出来却只有0.52~0.62mΩ ,那么测量10mΩ,是不是只有5mΩ 呢,还是系统只有0.5mΩ 左右的误差,测出来有9.5mΩ !我也在接触类似这个的东西。
