[技术问答] UDP和TCP有什么区别
1199|12
 楼主| 598330983 发表于 2023-12-24 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCP(Transmission Control Protocol)和UDP(User Datagram Protocol)是两种主要的传输层协议,它们在计算机网络中用于在不同设备之间传输数据。以下是它们之间的一些主要区别:
连接性:
TCP: 提供面向连接的服务。在数据传输之前,必须先建立连接,然后进行数据传输,最后再释放连接。
UDP: 提供无连接的服务。每个数据包都是独立的,不需要事先建立连接,也不保持连接状态。
可靠性:
TCP: 提供可靠的数据传输。它使用确认机制,确保数据包的完整性,丢失的数据会被重新传输,而且顺序会被正确地维护。
UDP: 不提供可靠性。数据包被发送,但不保证其到达目的地,也不保证它们的顺序。
速度:
TCP: 通常比UDP慢,因为它要确保数据的可靠性和顺序。
UDP: 通常更快,因为它不需要进行连接建立和确认机制,也没有拥塞控制。
开销:
TCP: 具有较大的开销,因为它需要维护连接状态和确保可靠性。
UDP: 具有较小的开销,因为它是无连接的,不需要维护连接状态和确认机制。
适用场景:
TCP: 适用于对数据完整性和顺序有较高要求的应用,如文件传输、网页浏览等。
UDP: 适用于对实时性要求较高,可以容忍一定数据丢失的应用,如音频和视频流、在线游戏等。
总体而言,选择TCP还是UDP取决于应用的需求。需要可靠性和有序传输的情况下选择TCP,而对于实时性要求较高、能够容忍一些数据丢失的情况下选择UDP。
Annie556 发表于 2024-1-10 14:40 | 显示全部楼层
这个简单,一个是不需要握手,直接发数据,一个是需要握手,同意才发
Betty996 发表于 2024-1-10 15:45 | 显示全部楼层
感觉UDP的速度会比TCP的速度要快
Belle1257 发表于 2024-1-10 16:52 | 显示全部楼层
一般应用方向不一样,UDP主要是为了传文件等,TCP主要是保证数据不丢
Alina艾 发表于 2024-1-10 17:50 | 显示全部楼层
TCP的三次握手确实会慢一些
Emily999 发表于 2024-1-10 20:02 | 显示全部楼层
区别很多啊,TCP可以演化一些协议,比如HTTP之类的,UDP不能
Charlene沙 发表于 2024-1-10 21:08 | 显示全部楼层
UDP可以很快的交互文件,但是数据丢了也没办法,只能重发
Estelle1999 发表于 2024-1-10 22:15 | 显示全部楼层
TCP每次发完就要关闭,UDP不是,是可以随时发数据的那种
Carina卡 发表于 2024-1-11 08:06 | 显示全部楼层
TCP做网页或者做数据可靠性通讯比较多耶
Betty1299 发表于 2024-1-11 09:11 | 显示全部楼层
可以说都不错,都是属于网络通讯的一种,只不过区别就是应用场合不一样
alxd 发表于 2024-1-11 11:20 | 显示全部楼层
正常UDP来说,速度虽然快,但是容易丢包
花开了相爱吧 发表于 2025-9-11 15:19 | 显示全部楼层
TCP 是面向连接、可靠传输,有序重传;UDP 无连接、不可靠,速度快,适用于实时通信,如视频。
