[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 如何通过一个按键实现开关机?
5725|85
1988020566 发表于 2026-2-4 17:17 | 显示全部楼层
按键按下 -> 硬件自锁电路起作用 -> MCU 上电启动。
kkzz 发表于 2026-2-4 18:54 | 显示全部楼层
通过按键控制单片机电源的通断,避免直接切断电源导致状态丢失。
uptown 发表于 2026-2-5 12:40 | 显示全部楼层
首次长按触发开机,后续长按触发关机。
maqianqu 发表于 2026-2-5 15:13 | 显示全部楼层
使用 P-MOSFET 作为总电源开关
minzisc 发表于 2026-2-6 10:58 | 显示全部楼层
最经典的方案是使用 PMOS + NMOS 组成的双管自锁电路
jonas222 发表于 2026-2-7 16:19 | 显示全部楼层
增加电容滤波和稳压二极管保护,防止电压波动误触发。
louliana 发表于 2026-2-8 13:56 | 显示全部楼层
使用PMOS管作为电源开关,通过单片机GPIO控制PMOS的栅极
sheflynn 发表于 2026-2-8 15:42 | 显示全部楼层
硬件电路检测长按,开启主电源
jiekou001 发表于 2026-2-8 18:19 | 显示全部楼层
通过硬件检测按键电平 + 软件计时判断长按动作,同时结合MCU 的低功耗模式实现开机唤醒、关机休眠的闭环,兼顾功耗和操作逻辑。
robincotton 发表于 2026-2-10 13:42 | 显示全部楼层
一个 “硬件电路(自锁电路)” + “软件逻辑” 配合的系统。
ingramward 发表于 2026-2-10 18:18 | 显示全部楼层
使用专用电源管理芯片,支持使能引脚控制电源通断。
vivilyly 发表于 2026-2-11 20:25 | 显示全部楼层
硬件负责“只要按键按下就供电,且 MCU 只要给高电平就持续供电”;软件负责“开机时检查是否长按,运行时检测长按指令”。
xiaoyaodz 发表于 2026-2-12 13:38 | 显示全部楼层
单按键开关机 = 硬件长按检测 + 软件长按检测 + 电源锁存电路
juliestephen 发表于 2026-2-12 16:07 | 显示全部楼层
要实现“一个按键长按开机,长按关机”的功能,单纯靠软件是无法完成的
ulystronglll 发表于 2026-2-12 22:23 | 显示全部楼层
硬件设计要可靠
youtome 发表于 2026-2-13 10:36 | 显示全部楼层
Battery(+) ──┬── S ── PMOS ── VIN(系统电源)
             按键开关    D
              R1(100k)  G ── R2(10k) ── MCU_PWR_CTL
              GND      GND
hu9jj 发表于 2026-2-13 13:45 | 显示全部楼层
一个小问题,两年了,回答的人也不算少,回贴叙述也都正确,就是没有一个人给出具体电路。
两年了,楼主也许早就解决了问题,不过我还是发一个简单的电路如下:
电路工作原理如下:
电源从左边的BAT进入,从MOS管的右边输出,初始阶段时MOS管未导通,电源处于关闭状态。
从K_SW处通过二极管接入一个机械开关,当机械开关接地导通时,MOS管导通,电源开关打开供电,单片机开始工作。工作时首先拉高连接LED_G的引脚(这个引脚上可以接一个LED作电源指示灯),当三极管导通后,K_SW的电位降低,此时即使机械开关复位,K_SW点仍保持低电平,MOS管继续导通供电,不受机械开关的影响。
机械开关的线路如下(旋转编码器的D,E脚之间就是一个机械开关):
其中的K_SW接MOS管的栅极,K_SK接单片机的引脚,之所以要加上两个二极管,是为了单片机检测机械开关是否按下时不被LED_G电平所影响。
正常工作时,单片机检测到K_SK低电平(即按键按下)时,可以根据按下的时间长短判断是否关机信号,若是需要关机时,直接拉低LED_G的引脚电平,三极管截止,MOS管也随之截止,电源关闭。从而实现了一个机械开关控制电源的打开和关闭。
benjaminka 发表于 2026-2-13 14:00 | 显示全部楼层
按键按下时,PMOS导通为系统供电;系统启动后,MCU通过GPIO维持PMOS导通状态,即使松开按键仍保持供电
janewood 发表于 2026-2-13 18:43 | 显示全部楼层
使用 电源管理 IC或负载开关 + 按键检测电路
qiufengsd 发表于 2026-2-14 13:25 | 显示全部楼层
关机后单片机断电了,软件代码也就停止运行了,无法检测按键。
