[CW32L083系列] 内置独立校准的RTC这一般怎么玩
3909|44
Charlene沙 发表于 2024-4-8 14:27 | 显示全部楼层
一般是由手册的,而且会有RTC的补偿操作等等
Allison8859 发表于 2024-4-8 15:26 | 显示全部楼层
内置独立校准的RTC(Real-Time Clock)是一种在微控制器中集成的时钟模块,通常用于实现实时时钟和日历功能
Alina艾 发表于 2024-4-8 16:32 | 显示全部楼层
首先需要初始化RTC模块,包括设置时钟源、时钟分频、校准参数等
Betty1299 发表于 2024-4-8 18:05 | 显示全部楼层
利用内置的独立校准功能,可以对RTC进行校准,以确保其精准度和稳定性。校准通常可以通过软件进行,根据实际的时钟偏差进行调整
Emily999 发表于 2024-4-9 08:05 | 显示全部楼层
建议楼主这样,具体的操作步骤和代码实现可以参考CW32L083的技术手册和相关的开发文档,通常厂商会提供相应的示例代码和应用笔记来帮助开发者快速上手和使用RTC模块
B1lanche 发表于 2024-4-9 09:27 | 显示全部楼层
我觉得应该有例程来操作的,估计是操作RTC,然后再开启RTC补偿校准
Annie556 发表于 2024-4-9 10:25 | 显示全部楼层
我很好奇,就算是补偿,RTC能很准确么?不如用NTP授时了吧
chenqianqian 发表于 2024-4-9 20:06 来自手机 | 显示全部楼层
用外部高精度时钟源,做一个高精度的RTC。
szt1993 发表于 2024-4-10 08:16 | 显示全部楼层
建议楼主具体的操作步骤和代码实现可以参考CW32L083的技术手册和相关的开发文档
guijial511 发表于 2024-4-11 08:08 来自手机 | 显示全部楼层
可以做精度比较高的RTC时钟
小夏天的大西瓜 发表于 2024-4-12 14:00 | 显示全部楼层
校准RTC是为了保证时间的准确性。这通常涉及读取当前的RTC时间和日期,然后根据需要进行调整
jf101 发表于 2024-4-14 13:57 | 显示全部楼层
需要在代码中初始化RTC模块。这通常涉及到设置RTC的时钟源(例如,外部晶振或内部RC振荡器),以及配置RTC的时间和日期。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-4-16 10:55 | 显示全部楼层
独立校准的RTC其实就是对于一种内部补偿误差的计算
OKAKAKO 发表于 2024-4-19 18:26 | 显示全部楼层
RTC模块通常位于单片机的后备区域
星辰大海不退缩 发表于 2024-4-21 12:33 | 显示全部楼层
得看你操作啊,看你对着RTC的了解有多少
digit0 发表于 2024-5-8 22:57 | 显示全部楼层
Rtc 模块通常具有较低的功耗,同时维护时序功能,以满足嵌入式应用的需要。
AdaMaYun 发表于 2024-5-9 19:17 | 显示全部楼层
RTC好玩吗?简单吗?
朝生 发表于 2024-5-9 23:14 | 显示全部楼层
RTC is configured through the registers or library functions of the MCU, including setting time, date, alarm clock, etc。 。
AIsignel 发表于 2024-5-10 19:42 | 显示全部楼层
我认为应该有一个常规的操作,它是估计操作 rtc,然后开放 rtc 补偿校准
OKAKAKO 发表于 2024-5-11 10:15 | 显示全部楼层
需要在代码中初始化RTC模块,RTC经常作为时实时钟进行程序使用
