[产品应用] 一般想要实现OTA的话,使用蓝牙升级好还是4G这种方式实现升级?
4412|56
ccook11 发表于 2024-4-8 12:57 | 显示全部楼层
4G网络通常提供较为稳定和可靠的连接,特别是在设备位于移动状态或者偏远地区时。蓝牙连接的稳定性可能受到物理环境的影响,例如障碍物的存在可能会降低信号质量。
B1lanche 发表于 2024-4-8 14:39 | 显示全部楼层
蓝牙升级适用于相对近距离的设备升级,例如智能家居设备、可穿戴设备等。它具有低功耗、成本低、易于实现的优点,适合在相对小范围内进行设备升级
Charlene沙 发表于 2024-4-8 15:42 | 显示全部楼层
4G升级则适用于需要在更广泛范围内进行设备升级的场景,例如远程监控设备、智能城市设备等。
Estelle1999 发表于 2024-4-8 16:53 | 显示全部楼层
通过4G网络进行远程升级可以实现全球范围内的设备更新,但相对而言成本和功耗可能会更高
Annie556 发表于 2024-4-8 18:01 | 显示全部楼层
您需要根据具体的应用需求、设备类型、通信距离和成本等因素来选择合适的升级方式
Alina艾 发表于 2024-4-8 19:05 | 显示全部楼层
一般要是能去现场的话,用蓝牙升级也是不错的选择
Emily999 发表于 2024-4-8 21:09 | 显示全部楼层
其实我建议还是用4G的方式升级
朝生 发表于 2024-4-8 21:32 | 显示全部楼层
一般来说,如果你能去现场,它也是一个很好的选择升级与蓝牙
Candic12e 发表于 2024-4-9 07:10 | 显示全部楼层
升级还是用加密型比较好的方案吧,比如4G可以用云端升级,就不容易被黑掉
Belle1257 发表于 2024-4-9 08:20 | 显示全部楼层
随意啊,你成本预算是多少呢?还有就是你的技术壁垒是否有呢?
alxd 发表于 2024-4-9 09:37 | 显示全部楼层
建议还是使用4G升级吧,速度会比蓝牙还快一些
Carmen7 发表于 2024-4-9 11:03 | 显示全部楼层
都行,我觉得升级用啥方式都是OK的,反正都是一个逻辑
szt1993 发表于 2024-4-10 08:18 | 显示全部楼层
结合实际需求建议使用4G的模块功能进行升级
中国龙芯CDX 发表于 2024-4-10 11:14 | 显示全部楼层
还是根据通信距离以及需求进行OTA的型式选择
小夏天的大西瓜 发表于 2024-4-11 10:21 | 显示全部楼层
建议楼主直接上4G进行OTA升级
digit0 发表于 2024-4-11 22:43 | 显示全部楼层
升级或者使用更好的加密方案,比如4g 可以随云升级,不容易被黑客攻击
guijial511 发表于 2024-4-12 07:55 来自手机 | 显示全部楼层
如果应用场景是像智能家居这种附近局域网的,可以通过蓝牙与网关进行升级。如果是户外的话还是得用移动网络。
天天向善 发表于 2024-4-12 19:43 | 显示全部楼层
根据实际需要,建议对4g 的模块功能进行升级
LinkMe 发表于 2024-4-12 22:24 | 显示全部楼层
或根据通讯距离和要求选择电话号码
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-4-15 10:17 | 显示全部楼层
建议楼主直接4G更方便适合远程
