有遇到过GD32的adc开启校准功能后每次上电数据反而有波动的情况吗?
15141|114
luodan1988 发表于 2024-12-4 10:18 | 显示全部楼层
这是正常情况,校准就相当于调节了基准点,需要每次上电都一样就不要调整基准了。我有一个测温度的模块就是这样,配置了ADC校准,每次上电温度就会相差零点几到1度多,配置不校准ADC,反而每次上电都一样,最多0.1℃,这是正常的!
mikewalpole 发表于 2024-12-7 08:13 | 显示全部楼层
软件配置不当可能导致ADC校准后的数据波动。例如,校准参数设置不正确,或者在校准过程中未能正确处理干扰
zeshoufx 发表于 2024-12-9 08:44 | 显示全部楼层
建议参考应用笔记AN059《GigaDevice Semiconductor Inc. 提高ADC采样精度的方法 》里面有介绍的好几种提高ADC采样精度的方法
tifmill 发表于 2024-12-9 09:59 | 显示全部楼层
如果VDDA(模拟电源)或其他相关电源在上电时不够稳定,可能会导致ADC校准结果的波动。
sesefadou 发表于 2024-12-9 11:33 | 显示全部楼层
优化PCB布局,减少走线长度,使用屏蔽和滤波技术来降低噪声。
tifmill 发表于 2024-12-9 14:35 | 显示全部楼层
程序中对 ADC 的配置不正确或不合理,也可能导致数据波动
jimmhu 发表于 2024-12-9 17:38 | 显示全部楼层
输入信号可能受到干扰,导致ADC数据波动。
AloneKaven 发表于 2024-12-10 14:04 | 显示全部楼层
校准不都是内部校准的吗?怎么会有干扰
geraldbetty 发表于 2024-12-10 14:43 | 显示全部楼层
芯片内部的一些因素也可能导致数据波动,如芯片的制造工艺偏差、内部电路的噪声等。
yeates333 发表于 2024-12-10 16:50 | 显示全部楼层
PCB布局、电源线和地线的噪声都可能导致ADC读数波动。
saservice 发表于 2024-12-10 17:46 | 显示全部楼层
更换外部基准电源有时可以改善ADC性能
nomomy 发表于 2024-12-10 18:43 | 显示全部楼层
在校准过程中,可能会产生干扰,影响ADC的正常工作
lihuami 发表于 2024-12-10 21:15 | 显示全部楼层
温度变化、湿度变化等环境因素也可能影响ADC的校准结果,导致数据波动。
jkl21 发表于 2024-12-11 17:23 | 显示全部楼层
电源电压的不稳定或高频噪声可能会影响ADC的参考电压,导致采集的电压波动
ccook11 发表于 2024-12-11 17:48 | 显示全部楼层
尝试调整校准过程的参数 ,以减少外部环境对校准结果的影响。
jonas222 发表于 2024-12-11 19:15 | 显示全部楼层
不同的校准算法对噪声的敏感度不同
sanfuzi 发表于 2024-12-11 19:47 | 显示全部楼层
选择具有温度补偿功能的ADC或基准电压源,并对温度敏感的电路部分进行适当的热设计
averyleigh 发表于 2024-12-11 20:15 | 显示全部楼层
MCU的VDD电压会有微小的波动,这会影响ADC的采样精度。
abotomson 发表于 2024-12-11 20:43 | 显示全部楼层
如果ADC在上电后立即进行校准,而MCU的其他部分尚未稳定,这可能会影响校准结果。
dspmana 发表于 2024-12-11 22:05 | 显示全部楼层
不当的采样电路设计,如信号输入阻抗过高、PCB布线不良等,都可能导致误差
