有遇到过GD32的adc开启校准功能后每次上电数据反而有波动的情况吗?
15612|114
averyleigh 发表于 2024-12-11 22:27 | 显示全部楼层
使用更稳定的电源供应,或在上电后等待一段时间 ,让电源电压稳定下来后再进行ADC校准和采样。
pentruman 发表于 2024-12-12 12:00 | 显示全部楼层
使用一个稳定的外部参考电压来进行ADC校准,这样可以减少内部电源波动对校准结果的影响。
mickit 发表于 2024-12-12 12:25 | 显示全部楼层
每次上电时,ADC的校准过程可能会受到电源稳定性、温度变化等因素的影响,导致校准结果略有不同,从而引起采样数据的波动。
chenci2013 发表于 2024-12-12 14:22 | 显示全部楼层
可以在上电后进行多次校准,并取校准结果的平均值,以减少单次校准带来的波动。
理想阳 发表于 2024-12-12 14:51 | 显示全部楼层
稳定的和实际值一样吗?不应该感觉这么稳。
louliana 发表于 2024-12-12 15:30 | 显示全部楼层
硬件电路设计不合理也可能导致ADC采样值波动,例如输入信号波动、参考电压不稳定等。
loutin 发表于 2024-12-12 15:53 | 显示全部楼层
在可能的情况下,对ADC的工作环境进行温度控制,以减少温度波动对ADC性能的影响。
primojones 发表于 2024-12-12 16:16 | 显示全部楼层
上电瞬间,电源可能会有波动,这会影响ADC的参考电压,从而导致校准后的数据波动。
lzbf 发表于 2024-12-12 16:41 | 显示全部楼层
使用低阻抗输入电路,并确保PCB布线良好,避免长距离信号线
modesty3jonah 发表于 2024-12-12 17:07 | 显示全部楼层
可编程的采样时间允许用户根据需要调整采样周期,以获得更稳定的采集数据
uiint 发表于 2024-12-12 18:23 | 显示全部楼层
理论上可以优化由于电源和参考电压较大波动引入的采样误差
adolphcocker 发表于 2024-12-12 18:47 | 显示全部楼层
ADC 的参考电压的稳定性也至关重要。若参考电压本身存在波动,会直接导致 ADC 转换结果的变化。
jkl21 发表于 2024-12-12 19:14 | 显示全部楼层
ADC的精度对电源稳定性有较高要求,如果电源不稳定,可能导致ADC数据波
lzbf 发表于 2024-12-12 19:59 | 显示全部楼层
如果电路周围存在较强的电磁干扰,可能会影响 ADC 的转换过程,导致数据波动。
pmp 发表于 2024-12-12 20:26 | 显示全部楼层
如果ADC采样的一致性要求不高,但精度要求较高,可以考虑去掉ADC的校准功能,直接使用出厂时的默认配置。
jonas222 发表于 2024-12-12 20:45 | 显示全部楼层
在校准后,可能需要对数据进行滤波处理,以减少波动
iyoum 发表于 2024-12-12 21:16 | 显示全部楼层
ADC配置参数设置不当,如采样时间、转换模式等,可能会影响校准效果。
1988020566 发表于 2024-12-12 22:02 | 显示全部楼层
电源的稳定性对 ADC 的性能有重要影响。
pixhw 发表于 2024-12-12 22:24 | 显示全部楼层
ADC的精度依赖于参考电压的稳定性。如果参考电压有漂移或噪声,采集到的数据就会不准确
yeates333 发表于 2024-12-12 22:49 | 显示全部楼层
芯片的ADC电源基准不稳定也可能导致ADC数据波动
