[技术问答] 在进入省电模式之前,用户需要根据外设的具体应用配置IO管脚。如IO管脚设定功能为PWM...
2311|10
 楼主| primojones 发表于 2024-5-26 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bit-banding是Cortex®-M4内核所支持的功能,所有的Cortex®-M4系列,如M451系列、NUC442/472系列和NUC505系列,都支持Bit-banding功能。
Bit-banding将一块较小存储器(bit-band region)中的位(bit)映射到一块较大存储器(alias region)中的字(word),如下图所示;当需要修改位的时候,用户只需修改对应字的内容即可完成位的设置。
我们可以通过利用bit-banding功能将SRAM或外设寄存器映射到各自对应的区域(alias region),通过修改alias region中字的内容,就能够完成对SRAM或外设寄存器的设定,无需复杂的建立过程,从而增加位设置的效率。
Bit-banding的位地址计算公式如下:
bit_word_addr = bit_band_base + (byte_offset x 32) + (bit_number × 4)
bit_band_base是alias region的起始地址,byte_offset是设置位的字偏移,
bit_number是设置位的位偏移,bit_word_addr是对应alias region的地址。
以上图为例:
Bit-band region的 0x200F_FFFF[7],对应的alias region为
bit_word_addr = 0x2200_0000 + (0XF_FFFF x32) + (7 x 4)
       = 0x23FF_FFFC
注1: 通过bit-banding设置外设寄存器的时候,需要先使能对应的外设时钟源。
注2:通过bit-banding设置外设寄存器的时候,如果要设置需要解锁的位,用户需要先解锁,否则操作不会成功。
虽然Cortex®-M0内核并不支持Bit-banding功能,但是NuMicro®家族的M0系列都支持寄存器Pin Data Input/Output,用户可以通过设定该寄存器来控制每一个GPIO的状态。
Estelle1999 发表于 2024-10-24 12:16 | 显示全部楼层
在进入省电模式之前,用户需要根据外设的具体应用配置IO管脚。如果IO管脚设定功能为PWM(脉宽调制),需要确定芯片的哪个IO管脚支持PWM功能。通常,芯片的数据手册会详细列出每个IO管脚的功能和复用选项
B1lanche 发表于 2024-10-24 13:20 | 显示全部楼层
根据芯片的架构和开发环境,配置IO管脚为PWM功能的步骤可能有所不同
Candic12e 发表于 2024-10-24 14:33 | 显示全部楼层
确定使用哪个PWM通道。PWM通道通常与特定的IO管脚关联
Alina艾 发表于 2024-10-24 15:39 | 显示全部楼层
将IO管脚配置为PWM功能。这通常涉及到设置IO管脚的复用寄存器(MUX寄存器)
Charlene沙 发表于 2024-10-24 16:45 | 显示全部楼层
在配置好PWM功能后,可以进入省电模式
Annie556 发表于 2024-10-24 17:46 | 显示全部楼层
进入省电模式的具体步骤取决于芯片的架构和开发环境。通常,这涉及到设置芯片的低功耗模式(如待机模式、休眠模式等)
Emily999 发表于 2024-10-24 20:00 | 显示全部楼层
在进入省电模式之前,用户需要根据外设的具体应用配置IO管脚。如果IO管脚设定功能为PWM,需要先确定PWM功能引脚,配置IO管脚为PWM功能,并设置PWM参数。最后,根据芯片的架构和开发环境,进入省电模式
Carina卡 发表于 2024-10-25 08:30 | 显示全部楼层
其实我觉得直接参考官方demo就行,如何在进入低功耗模式之前配置IO和使能IO
alxd 发表于 2024-10-25 10:08 | 显示全部楼层
其实低功耗不好弄就在于不好调试,只能用LOG的方式来操作
Belle1257 发表于 2024-10-25 12:10 | 显示全部楼层
有些时候要注意低功耗的话,不用的IO要关闭掉,时钟也要关闭
