[其他ST产品] 电机控制算法有推荐的吗?
2047|32
 楼主| V853 发表于 2024-10-25 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
开源算法,后面有一个项目要控制三相电机,不知道用什么控制算法好。
tpgf 发表于 2024-11-4 12:59 | 显示全部楼层
FOC控制:包括电流环、速度环和位置环三环控制,通过PI或PID控制器实现精确的速度和位置控制
wowu 发表于 2024-11-4 18:34 | 显示全部楼层
通过调节脉冲宽度来控制电机的电压和转速,广泛应用于各种类型的电机控制中
xiaoqizi 发表于 2024-11-4 20:23 | 显示全部楼层
电机先以固定的加速度达到目标速度,然后以这个速度运行,快到达目标步数时再减到最低速,整个过程是一个梯形的模型
木木guainv 发表于 2024-11-4 22:05 | 显示全部楼层
S形加减速在启动和停止过程中更加平滑,减少了冲击力振动和噪声
磨砂 发表于 2024-11-5 08:40 | 显示全部楼层
用于电机位置控制,通过计算从起点到终点之间的中间点来实现平滑的运动轨迹
晓伍 发表于 2024-11-5 12:45 | 显示全部楼层
无刷直流电机(BLDC)常用的控制方法之一,通过六个独立的边排列PWM信号实现最高的分辨率
淡漠安然 发表于 2024-11-11 22:12 | 显示全部楼层
在电机控制领域,有许多成熟的算法可以用于不同的应用场景
远山寻你 发表于 2024-11-12 02:00 | 显示全部楼层
PID控制(比例-积分-微分控制)适用场景:适用于大多数线性和非线性系统,特别是速度和位置控制
一秒落纱 发表于 2024-11-12 03:00 | 显示全部楼层
FOC(磁场定向控制)适用场景:适用于永磁同步电机(PMSM)和感应电机(IM),特别是高性能伺服系统
夜阑风雨 发表于 2024-11-12 04:00 | 显示全部楼层
DTC(直接转矩控制),适用于感应电机(IM)和永磁同步电机(PMSM),特别是需要快速动态响应的应用
光辉梦境 发表于 2024-11-12 05:00 | 显示全部楼层
SVPWM(空间矢量脉宽调制),适用于所有类型的电机,特别是需要高效率和高动态响应的应用
三生万物 发表于 2024-11-12 06:00 | 显示全部楼层
滑模控制,适用于非线性系统和不确定系统,特别是需要强鲁棒性的应用
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-11-12 07:00 | 显示全部楼层
选择合适的电机控制算法需要根据具体的应用场景、电机类型和性能要求来决定
别乱了阵脚 发表于 2024-11-12 08:00 | 显示全部楼层
PID控制是最常用的算法,适用于大多数应用。FOCDTC适用于高性能伺服系统
江河千里 发表于 2024-11-12 09:00 | 显示全部楼层
SVPWM适用于需要高效率和高动态响应的应用。滑模控制适用于非线性系统和不确定系统
冰春彩落下 发表于 2024-11-12 10:00 | 显示全部楼层
在实际应用中,通常需要结合多种算法和技术,以达到最佳的控制效果
公羊子丹 发表于 2025-1-24 14:15 | 显示全部楼层
最常用的还是FOC(磁场定向控制),开源的也不少,比如ST的Motor Control Workbench就有现成的实现。
周半梅 发表于 2025-1-24 14:16 | 显示全部楼层
如果要求不高,可以试试六步控制法,简单易用,入门很快,适合对效率要求不高的项目。
帛灿灿 发表于 2025-1-24 14:18 | 显示全部楼层
PID控制算法是基础,很多电机控制算法的核心还是PID调速,推荐从这块入手学习。
