[研电赛技术支持] jlink识别不到gd32
15233|92
hilahope 发表于 2024-11-9 20:31 | 显示全部楼层
检查JLINK调试器与GD32 MCU之间的连接是否正常,包括JTAG/SWD硬件Port连接方式、debug use仿真器类型的选择等是否正确。
usysm 发表于 2024-11-9 22:31 | 显示全部楼层
芯片本身是否存在故障。
pmp 发表于 2024-11-10 09:39 | 显示全部楼层
在烧录工具中检查仿真器配置是否正确,包括芯片型号、连接方式(JTAG/SWD)、时钟倍频等设置。
vivilyly 发表于 2024-11-10 12:18 | 显示全部楼层
检查调试设置是否正确,包括时钟频率、接口类型(SWD或JTAG)等。
bartonalfred 发表于 2024-11-10 14:01 | 显示全部楼层
可以从GD32的官方网站或Keil的包管理器中下载和安装这些支持包。
sdlls 发表于 2024-11-10 15:44 | 显示全部楼层
有时重新连接JLink调试器和GD32 MCU可以解决识别问题。
chenjun89 发表于 2024-11-10 16:12 来自手机 | 显示全部楼层
大概率是JLINK版本不支持芯片型号
linfelix 发表于 2024-11-10 21:22 | 显示全部楼层
使用J-Flash软件来更新J-Link的固件。
sdCAD 发表于 2024-11-11 11:05 | 显示全部楼层
如果连接线存在损坏或老化的可能,可以尝试更换一根新的连接线,以排除因连接线问题导致的识别失败。
claretttt 发表于 2024-11-11 13:20 | 显示全部楼层
更新JLink驱动到最新版本
iyoum 发表于 2024-11-11 16:35 | 显示全部楼层
GD32 开发板的电源供应正常,电源电压稳定且符合芯片的工作电压要求。
updownq 发表于 2024-11-12 09:32 | 显示全部楼层
GD32芯片的BOOT0引脚已正确接地
lihuami 发表于 2024-11-12 10:29 | 显示全部楼层
必要时通过JLink Configurator升级HW固件版本和PC端上位机JLink工具版本。
wangdezhi 发表于 2024-11-12 11:57 | 显示全部楼层
如果JLink版本过低,尝试下载并安装最新版本的JLink软件
pentruman 发表于 2024-11-12 13:38 | 显示全部楼层
JLink软件版本可能不支持GD32系列MCU。
jtracy3 发表于 2024-11-12 15:46 | 显示全部楼层
可以在 SEGGER 官网下载最新的 JLink 驱动程序,然后在设备管理器中查看 JLink 设备是否正常识别。
earlmax 发表于 2024-11-12 17:24 | 显示全部楼层
使用的Keil(MDK)版本是支持GD32的版本
jdqdan 发表于 2024-11-12 17:33 | 显示全部楼层
你可以试着用相同型号的芯片替换gd32芯片
plsbackup 发表于 2024-11-13 09:55 | 显示全部楼层
有些开发板可能需要外部电源适配器提供电源,而有些则可以通过 USB 接口供电
usysm 发表于 2024-11-13 12:43 | 显示全部楼层
检查仿真器JTAG/SWD硬件Port连接方式
