[研电赛技术支持] jlink识别不到gd32
14930|92
usysm 发表于 2024-11-13 12:43 | 显示全部楼层
检查仿真器JTAG/SWD硬件Port连接方式
macpherson 发表于 2024-11-13 13:43 | 显示全部楼层
在Keil中安装GD32的支持包。这些包通常包含芯片定义文件和其他必要的资源。
adolphcocker 发表于 2024-11-13 15:22 | 显示全部楼层
JLink 与 GD32 开发板之间的连接稳固,没有松动或接触不良的情况。特别是 JTAG 或 SWD 接口的引脚,要保证其与开发板上的对应接口完全对齐并紧密连接。
sdCAD 发表于 2024-11-13 16:11 | 显示全部楼层
JLink 的驱动程序已正确安装且为最新版本。
chenci2013 发表于 2024-11-13 18:00 | 显示全部楼层
在烧录工具(如Keil、IAR等)中检查仿真器配置是否正确,包括芯片型号、连接方式、时钟倍频等设置。
uytyu 发表于 2024-11-13 19:57 | 显示全部楼层
尝试重新烧录固件或将MCU重置到出厂设置。
minzisc 发表于 2024-11-13 20:51 | 显示全部楼层
版本是否支持GD32 MCU。
mattlincoln 发表于 2024-11-13 21:52 | 显示全部楼层
驱动程序未安装或版本过低
geraldbetty 发表于 2024-11-13 22:35 | 显示全部楼层
检查烧录工具(如Keil、IAR等)是否正常配置,并且所选的设备类型和连接方式是否正确。
vivilyly 发表于 2024-11-14 16:06 | 显示全部楼层
检查连接线是否正确连接
物联万物互联 发表于 2024-11-14 16:17 | 显示全部楼层
jlink版本很有可能不支持芯片模型
10299823 发表于 2024-11-14 16:54 | 显示全部楼层
有时候芯片可能处于异常状态,复位操作可以使其恢复到初始状态,从而有可能解决识别问题。
maudlu 发表于 2024-11-14 17:50 | 显示全部楼层
如果JLink的版本较低,可能无法正确识别GD32芯片。尝试升级JLink到更高的版本。
lllook 发表于 2024-11-14 17:57 | 显示全部楼层
如果电缆可能损坏或老化,您可以尝试用新电缆替换它,以消除因电缆问题导致的识别失败。
burgessmaggie 发表于 2024-11-14 19:57 | 显示全部楼层
keil的版本也会影响JLink对芯片的识别。
vivilyly 发表于 2024-11-14 21:46 | 显示全部楼层
重新安装JLink驱动程序
belindagraham 发表于 2024-11-14 22:48 | 显示全部楼层
JLink硬件可能存在故障或不兼容。
dreamCar 发表于 2024-11-15 20:28 | 显示全部楼层
你可以试着把gd32芯片换成同型号的,
明日视界 发表于 2024-11-16 23:12 | 显示全部楼层
gd32,开发板供电正常,供电电压稳定,满足芯片工作电压要求。
芯路例程 发表于 2024-11-16 23:38 | 显示全部楼层
检查硬件损坏或不良连接。,
