[技术问答] BLDC电机驱动上什么时候使用2个NMOS,我看有的怎么用的是PMOS
8654|71
lihuami 发表于 2025-11-11 22:09 | 显示全部楼层
核心差异体现在驱动方式
chenci2013 发表于 2025-11-12 13:31 | 显示全部楼层
BLDC 电机通常为三相,需三相全桥驱动,此时几乎均采用6 个 NMOS方案
朝生 发表于 2025-11-12 15:10 | 显示全部楼层
PMOS+NMOS组合适合低压小功率应用,成本低、设计简单。
wilhelmina2 发表于 2025-11-12 15:43 | 显示全部楼层
PMOS性能随电压升高而变差,NMOS仍能保持良好性能。
mikewalpole 发表于 2025-11-12 18:31 | 显示全部楼层
2 个 NMOS适用于中高压、中大功率场景
jonas222 发表于 2025-11-13 11:49 | 显示全部楼层
PMOS+NMOS(半桥或全桥上下臂)
cemaj 发表于 2025-11-13 12:36 | 显示全部楼层
PMOS的导通电阻通常高于NMOS,导致更多功耗。
AIsignel 发表于 2025-11-13 12:46 | 显示全部楼层
根据实际需求来设计方案,确保方案实用性。
bestwell 发表于 2025-11-13 13:50 | 显示全部楼层
优先选双NMOS的条件:
系统工作电压≥24V;
负载电流>10A或需高频PWM调制;
对能效和散热有严格要求(如工业设备)。
优先选P+NMOS的条件:
系统电压≤12V且功率<50W;
开发周期短、预算有限;
无需复杂保护功能的基础驱动场景。
pmp 发表于 2025-11-13 14:32 | 显示全部楼层
NMOS的导通电阻更低,能量损耗小,适合大电流场景。
未来AI 发表于 2025-11-13 14:54 | 显示全部楼层
PMOS+NMOS组合适合低电压和小功率应用,如微型电机控制。
cashrwood 发表于 2025-11-13 18:30 | 显示全部楼层
NMOS 高压型号丰富,易选型
芯路例程 发表于 2025-11-13 19:06 | 显示全部楼层
功率或性能需求高,选nmos+nmos电路更佳。
rosemoore 发表于 2025-11-13 19:43 | 显示全部楼层
全桥驱动中的 MOS 管选型
pl202 发表于 2025-11-15 17:32 | 显示全部楼层
上管使用 PMOS,下管使用 NMOS,共源极连接电机绕组,通过控制两管的导通 / 关断实现绕组电流方向切换。
lzmm 发表于 2025-11-17 13:16 | 显示全部楼层
NMOS的Rds 非常小,两个都是NMOS的桥臂导通损耗很低,可以大大提高驱动效率
tabmone 发表于 2025-11-17 14:19 | 显示全部楼层
PMOS + NMOS 简单、低成本,但性能和效率较低。
NMOS + NMOS 复杂、高成本,但性能和效率极高。
樱花树维纳斯 发表于 2025-11-17 14:49 | 显示全部楼层
BLDC 驱动用 2 个 NMOS 通常是半桥拓扑,适用于低压小功率场景(如 12V 以下),靠 NMOS 低导通电阻节能;用 PMOS 可能是因 PMOS 适合高压侧驱动,或在特定互补电路中配合 NMOS,不过 PMOS 导通电阻较大,效率较低,现在多以 NMOS 加 bootstrap 电路替代,兼顾高压与效率。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 16:01 | 显示全部楼层
BLDC 电机驱动中,2 个 NMOS 多用于半桥驱动(如低压小功率场景),靠 bootstrap 电路实现上管导通,成本低、开关速度快。用 PMOS 通常在高压或需要简化驱动电路的场合,无需 bootstrap,但导通电阻较大、成本高,适合对效率要求不极致的场景,需根据电压、功率及成本权衡选择。
世纪女孩 发表于 2025-11-18 16:02 | 显示全部楼层
BLDC 驱动中,2 个 NMOS 多用于半桥低压小功率场景,靠 bootstrap 电路驱动上管,成本低、开关快。PMOS 适用于高压或简化驱动的场合,无需 bootstrap,但导通电阻大、成本高,适合效率要求不高的场景,需按电压、功率和成本选择。
