电机应用领域广泛,种类繁多、性能各异。随着现代工业的快速发展,电机控制系统愈发复杂,传统依赖实体电机硬件的开发测试方式,成本高昂、效率低下且灵活性差。 为打破这些局限,EasyGo针对加速电机控制器开发的需求,提供了硬件在环测试平台一站式解决方案。该方案运用前沿仿真架构,目前具备种类最为齐全、覆盖最为全面的电机模型、编码器的实时仿真,以及非线性变参处理能力,既能高精度模拟电机特性,又可模拟故障。以高灵活性、可靠性,助力电机控制技术研发,满足多领域应用需求,为用户降本增效。 一、电机控制器硬件在环测试平台 电机控制器硬件在环测试平台基于FPGA硬件架构,具备对电机动态运行特性的深度模拟能力,能以实时交互模式与实际控制器精准对接,为工程师提供了一个集开发、验证、测试一体的仿真测试平台。平台极大提升了电机控制技术研发的灵活性与效率,可全方位满足现代工业复杂多变的应用需求。 二、核心功能 1、多类电机模型支持 广泛支持多种电机类型的实时仿真和参数化配置,适应不同的应用场景。可仿真电机类型参考如下: ▍交流电机 ☑永磁同步电机☑鼠笼式异步电机☑绕组式异步电机☑有刷/无刷双馈电机☑开关磁阻电机 ▍直流电机 ☑有刷/无刷直流电机 2、多电机同步仿真 支持多达三个电机的同步实时仿真运行,充分模拟多电机协同工作场景,如工业自动化生产线中的多轴驱动系统、电动汽车的多电机动力总成等复杂应用,精准还原电机间的交互影响与协同效应。 3、多编码器支持 支持市面上主流的电机编码器类型(如增量式编码器、霍尔传感器、旋变编码器、电涡流编码器等),并且用户可以同时对三个电机编码器进行实时仿真,保障多电机系统在复杂工况下的协同感知精度,避免因编码器数据不同步导致的控制误差,提升系统整体可靠性。 4、非线性变参处理 支持非线性变参电机模型实时仿真。针对电机运行过程中的非线性特性以及参数动态变化情况,如二维查表、磁饱和、温度对电阻的影响等,具备强大的实时仿真能力,确保模型与实际电机运行的高度一致性。 5、故障模拟 可模拟电机在实际运行过程中可能遭遇的各类故障(如短路、断路、传感器故障等),确保控制系统在复杂工业环境下的高可靠性与稳定性。 6、硬件在环(HIL)测试 通过标准化接口与实际电机控制器连接,构建起硬件在环测试闭环体系。能够精准地验证电机控制器在各类复杂、真实工况下的性能指标,包括但不限于稳态精度、动态响应速度、抗干扰能力等。 7、小步长实时仿真 平台支持微秒级实时仿真,最小仿真步长可达 200ns ,时间精度极高,为高性能控制需求和精细测试提供有力支撑。 三、平台优势 ▌高灵活性 支持多种电机类型和控制策略,适应不同的应用需求。 ▌高可靠性 提供精确的仿真结果,确保测试的可信度。 ▌节省成本 减少对实际电机和负载设备依赖,降低开发测试成本。 ▌缩短开发周期 快速验证设计,加速产品上市时间。 四、应用场景 ▌电机控制算法开发 可在实验室环境中快速验证和优化控制算法(如FOC、DTC等),减少了对实际电机硬件的依赖,降低开发成本。 ▌控制器硬件测试 可对电机控制器进行全面的功能测试和性能评估,验证控制器在不同工况下的响应速度和稳定性。 ▌系统集成测试 在电机和控制器集成前,提前发现并解决潜在问题,缩短产品开发周期,提高系统可靠性。 ▌教育与培训 可用于电机控制相关课程的教学和实验,帮助学生和工程师深入理解电机控制原理。
