[活动] 【APM32M3514电机通用评估板评测】+调试过程
1290|4
 楼主| 穿西装的强子 发表于 2025-1-18 07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《APM32M3514_MOTOR EVAL无感矢量控制方案_V1.0》文档进行调试
先跳过前面几章,进入第4章;(拿到资料后按顺序看,这里就不介绍了)
电机通电后先确认硬件正常,检测各个电压(12V,5V,3.3V),同时包括母线电压、运放偏置电压1.6V(上下波动±0.05V);
然后根据自己的电机,打开foc工程,进入parameter.h文档,先修改电阻,电感,极对数,额定转速参数,这些都是和电机绑定,每个型号的电机都不一样;
注:电感单位为H,资料一般为mH
此时可以先尝试电机启动,编译工程,确认无误下载到芯片内,通过电位器旋钮进行速度控制,旋钮开关启动行程为0.5V,所以旋转一点点是无法启动的;
如果无法转动,需要修改CUR_ALIGN参数,由小到大逐渐调节,该参数是Q轴电流,强拉Q轴电流到电角度0°,进行初始化角度,再通过滑模观测器实时计算角度;
理论上需要通过Vq和Vi确定PID参数是否适用,但是由于APM32M3514电机通用评估板暂无多余接口作为串口打印,所以这个步骤需要通过其它方法进行调试;
该开发板建议多增加调试接口,例如:串口通信,CAN通信。 1.jpg
后续会对多余接口飞线,找出合适通信接口,对整体参数进行调试;
很多参数的单位也还不明确,还需要进一步的熟悉;
整体来说,该评估板资料很齐全,有电机相关经验的很容易上手,也很容易实现,只是需要熟悉代码内容;
后续再讲一讲该源码的foc控制和滑模观测器的流程(源码不开放
为啥图片都没了  发表于 2025-1-18 20:21
OceanDepths 发表于 2025-1-20 16:21 | 显示全部楼层
这个能不能开放源码啊,学一下
官方没开放源码,后续讲一下流程  发表于 2025-1-20 16:36
Ketose 发表于 2025-2-4 09:36 | 显示全部楼层
能共享一下你的文档吗?
