[疑难问答] MCU芯片实现低功耗
2635|15
 楼主| sesefadou 发表于 2025-2-24 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、关闭非必要外设时钟
逐一检查MCU的外设,仅保留工作中必须的模块时钟,关闭未使用的外设时钟,以此减少不必要的功耗。
2、避免时钟倍频
在进入低功耗模式前,禁用PLL(相位锁定环)和FLL(频率锁定环)等时钟倍频模块,减少因高频带来的额外功耗。
3、精细管理I/O状态
确保所有I/O口在低功耗模式下处于正确的电平状态或高阻态,避免通过上下拉电阻消耗电流。
特别注意与外部IC相连的I/O口,需根据外设IC的引脚特性,合理设置I/O口的上下拉及输入输出状态。
4、断开调试器连接
在测试MCU的低功耗性能时,确保调试器与MCU已断开连接,避免调试器对功耗测试结果造成干扰。
5、优化软件设计
通过软件优化,减少MCU的空闲时间和运行时的活动周期,降低整体功耗。
使用睡眠模式和唤醒中断功能,仅在必要时唤醒MCU处理任务。
6、选择合适的工作模式
根据应用需求,合理选择MCU的工作模式(如待机模式、休眠模式等),以在保持功能的同事降低功耗。
7、电源电压跳闸
适时调整MCU的电源电压,在不影响性能的前提下降低电压,从而降低功耗,但需注意,过低的电压可能导致MCU工作不稳定。
8、利用低功耗外设和组件
选用具有低功耗特性的外设和组件,如低功耗传感器、存储器等,从源头上降低系统的整体功耗。
uptown 发表于 2025-3-4 19:33 | 显示全部楼层
MCU 的功耗与供电电压密切相关,在满足性能要求的前提下,降低供电电压可显著降低功耗。
biechedan 发表于 2025-3-4 20:07 | 显示全部楼层
集中处理多个任务以减少唤醒次数。
saservice 发表于 2025-3-4 20:53 | 显示全部楼层
选择低功耗MCU
hilahope 发表于 2025-3-9 19:55 | 显示全部楼层
采用低功耗模式
ingramward 发表于 2025-3-9 20:37 | 显示全部楼层
使用低功耗的模拟和数字组件。
优化PCB布局,减少走线阻抗和噪声。
burgessmaggie 发表于 2025-3-9 21:34 | 显示全部楼层
滤除电源噪声,防止电压瞬降导致MCU异常唤醒。
mnynt121 发表于 2025-3-12 18:52 | 显示全部楼层
关闭或降低未使用的外围设备的功耗。
使用低功耗外围设备。
pixhw 发表于 2025-3-12 21:01 | 显示全部楼层
选择具有低功耗特性的MCU芯片,这些芯片通常采用先进的制造工艺和设计技术,以降低能耗和漏电流。
saservice 发表于 2025-3-14 14:51 | 显示全部楼层
在不需要使用某些外设时,及时关闭它们的电源和时钟,减少功耗。例如,当不使用串口通信时,可关闭串口外设的时钟。
gygp 发表于 2025-3-15 14:44 | 显示全部楼层
降低系统时钟频率。
在不需要时关闭时钟。
wengh2016 发表于 2025-3-15 18:33 | 显示全部楼层
优化代码执行效率
jkl21 发表于 2025-3-15 20:16 | 显示全部楼层
唤醒源优化
10299823 发表于 2025-3-15 21:50 | 显示全部楼层
选择低功耗、低泄漏电流的电阻和电容,可减少静态功耗
mnynt121 发表于 2025-3-15 22:27 | 显示全部楼层
避免轮询,仅在事件发生时执行任务。
dspmana 发表于 2025-3-16 14:52 | 显示全部楼层
避免进行不必要的循环和运算,精简代码逻辑,减少 CPU 的运行时间,从而降低功耗。
