[技术支持] 芯圣MCU的Flash太小,程序塞不下咋办?
19700|101
gouguoccc 发表于 2025-7-7 08:11 来自手机 | 显示全部楼层
4KB的FLASH确实有点小了,这代码得非常高效
51xlf 发表于 2025-7-7 12:42 | 显示全部楼层
使用更高容量的MCU型号
averyleigh 发表于 2025-7-7 15:50 | 显示全部楼层
简化复杂的算法实现,减少不必要的循环和递归调用。
mattlincoln 发表于 2025-7-10 11:57 | 显示全部楼层
将浮点运算替换为定点运算,减少库函数依赖
sdlls 发表于 2025-7-10 14:14 | 显示全部楼层
使用EEPROM来存储配置数据或其他非易失性数据,减少对内部Flash的依赖。
dspmana 发表于 2025-7-10 16:30 | 显示全部楼层
封装相似功能为函数,消除冗余代码。
yeates333 发表于 2025-7-11 12:10 | 显示全部楼层
合理管理内存资源,避免同时加载过多的数据和变量。
zerorobert 发表于 2025-7-11 14:21 | 显示全部楼层
对于需要大量存储空间的应用,可以使用NAND Flash,但需要相应的驱动程序。
linfelix 发表于 2025-7-12 10:11 | 显示全部楼层
审查代码,移除不必要的功能,简化算法,减少嵌套循环和条件语句。
everyrobin 发表于 2025-7-12 11:58 | 显示全部楼层
需外移的代码/数据类型,选择存储芯片。
bestwell 发表于 2025-7-12 13:54 | 显示全部楼层
考虑更换为更大容量Flash的MCU型号。
ccook11 发表于 2025-7-12 16:24 | 显示全部楼层
尽量减少全局变量的使用,改为局部变量或参数传递。
tifmill 发表于 2025-7-12 19:21 | 显示全部楼层
减少程序体积
claretttt 发表于 2025-7-12 21:02 | 显示全部楼层
如果MCU的内部Flash不足,可以考虑使用外部Flash存储器来扩展存储空间。
i1mcu 发表于 2025-7-12 22:47 | 显示全部楼层
对于复杂的计算,可以使用查找表代替计算,但要注意查找表的大小。
gouguoccc 发表于 2025-7-15 09:20 来自手机 | 显示全部楼层
优化精简代码,如果还是不够就换flash大一点的型号吧。
jimmhu 发表于 2025-7-18 10:02 | 显示全部楼层
通过.map文件定位占用空间最大的函数,针对性优化。
51xlf 发表于 2025-7-18 11:44 | 显示全部楼层
对于频繁调用的小函数,可以使用内联函数来减少函数调用的开销。
dspmana 发表于 2025-7-18 13:29 | 显示全部楼层
适当使用宏和内联函数可以减少函数调用的开销,节省空间。
pmp 发表于 2025-7-18 15:12 | 显示全部楼层
多用结构体、联合体整合零散变量,减少全局变量和静态变量使用
