[STM32WB] STM32 使用 USB OTG 实现设备模式与主机模式
7296|49
gygp 发表于 2025-3-11 12:50 | 显示全部楼层
常见的支持 USB OTG 的 STM32 系列包括 STM32F105/107、STM32F2、STM32F4、STM32F7 和 STM32H7 等。
cashrwood 发表于 2025-3-11 14:10 | 显示全部楼层
STM32系列微控制器通常配备了USB OTG(On-The-Go)接口,支持设备模式(Device Mode)和主机模式(Host Mode)。
rosemoore 发表于 2025-3-11 15:22 | 显示全部楼层
STM32可灵活切换USB OTG的工作模式,实现与上位机或外设的高效通信。
mollylawrence 发表于 2025-3-11 16:00 | 显示全部楼层
使用STM32的USB OTG功能通常需要使用STM32CubeMX进行配置,并使用HAL库进行开发。
kmzuaz 发表于 2025-3-11 17:21 | 显示全部楼层
使用HAL库的USBD和USBH库可以简化USB设备模式和主机模式的开发。
zerorobert 发表于 2025-3-11 21:28 | 显示全部楼层
在主机模式下,STM32 作为 USB 主机,负责管理 USB 总线、为设备提供电源并发起通信。连接到 STM32 的 USB 设备(如 U 盘、鼠标等)需要响应 STM32 主机的请求。
kkzz 发表于 2025-3-12 15:21 | 显示全部楼层
需要外接一些电路,比如VBUS检测电阻
olivem55arlowe 发表于 2025-3-12 17:00 | 显示全部楼层
如果你要控制一个 USB 存储设备,可以使用 USB 主机库来实现文件读写功能。
loutin 发表于 2025-3-12 19:12 | 显示全部楼层
在“Pinout & Configuration”选项卡中,找到 USB OTG 接口(通常是 USB_OTG_FS 或 USB_OTG_HS),并启用它。
tifmill 发表于 2025-3-12 19:40 | 显示全部楼层
在CubeMX中,选择“Peripherals”选项卡,然后启用“USB_OTG_FS”。
在“Configuration”选项卡中,将USB_OTG_FS配置为“Device Only”。
配置USB端点数量、类型(如控制端点、批量端点等)和最大数据包大小。
gygp 发表于 2025-3-12 20:22 | 显示全部楼层
设备模式需要实现USB设备的描述符配置、类的注册和事件的处理等;主机模式则需要实现对USB设备的识别、枚举、类的激活和数据的传输等。
jonas222 发表于 2025-3-12 21:21 | 显示全部楼层
推荐使用STM32CubeMX
jkl21 发表于 2025-3-12 21:53 | 显示全部楼层
调用MX_USB_HOST_Init函数来初始化USB主机。该函数会初始化主机库、添加支持的类(如MSC大容量存储类)并启动主机。
物联万物互联 发表于 2025-3-13 08:39 | 显示全部楼层
OTG模式的切换通常是自动的,不需要手动配置引脚控制。当OTG设备插入时,设备会自动识别并切换到OTG模式。
eefas 发表于 2025-3-14 11:18 | 显示全部楼层
在设备模式下,如何初始化USB OTG设备,如何处理端点的数据传输;在主机模式下,如何枚举设备,如何作为主机发起数据传输。
burgessmaggie 发表于 2025-3-15 08:07 | 显示全部楼层
调用MX_USB_DEVICE_Init函数来初始化USB设备。该函数会设置USB设备的描述符、注册USB设备类(如CDC类)并启动USB设备。
单芯多芯 发表于 2025-3-15 09:13 | 显示全部楼层
STM32微控制器具有USB和OTG功能,既能当USB主机也能当USB设备用。
elsaflower 发表于 2025-3-15 12:00 | 显示全部楼层
STM32的USB OTG功能使其能够在设备模式和主机模式之间灵活切换,满足不同应用场景的需求。
maudlu 发表于 2025-3-15 13:16 | 显示全部楼层
捕获USB的START、ACK、DATA等包,验证通信时序。
10299823 发表于 2025-3-15 17:16 | 显示全部楼层
在开发过程中,可以使用USB闪存驱动器、USB键盘、USB鼠标等设备进行测试。
