[技术问答] HC32f030深度睡眠的功耗问题
9560|54
jimmhu 发表于 2025-11-11 10:26 | 显示全部楼层
理论根源——谁在偷你的电?
robincotton 发表于 2025-11-11 12:13 | 显示全部楼层
调试接口是隐藏的耗电大户
sdCAD 发表于 2025-11-11 14:46 | 显示全部楼层
悬浮的GPIO引脚是另一个主要的电流“黑洞”。
robertesth 发表于 2025-11-11 16:46 | 显示全部楼层
关闭所有外设时钟
backlugin 发表于 2025-11-11 19:01 | 显示全部楼层
未关闭的外设时钟
earlmax 发表于 2025-11-11 22:18 | 显示全部楼层
深度睡眠模式的典型功耗为5μA
vivilyly 发表于 2025-11-12 10:25 | 显示全部楼层
所有时钟关闭,仅保留上电复位、IO状态保持、IO中断有效,寄存器、RAM和CPU数据保存状态时的功耗。
51xlf 发表于 2025-11-12 14:20 | 显示全部楼层
禁用所有外设的时钟,并将外设本身复位到默认状态。
olivem55arlowe 发表于 2025-11-12 16:50 | 显示全部楼层
断开所有外部电路,只保留MCU的最小系统
lihuami 发表于 2025-11-12 18:33 | 显示全部楼层
HC32F030深度睡眠模式下,所有时钟关闭,仅保留上电复位、IO中断功能及寄存器/RAM数据,功耗低至 5μA@3V
51xlf 发表于 2025-11-13 10:35 | 显示全部楼层
非常经典且极具实践价值的问题
backlugin 发表于 2025-11-13 12:16 | 显示全部楼层
面向电池供电场景的核心低功耗模式。
sdlls 发表于 2025-11-13 14:01 | 显示全部楼层
仅仅调用进入睡眠的函数是不够的,必须在进入前手动关闭所有不需要的外设。
deliahouse887 发表于 2025-11-13 16:43 | 显示全部楼层
低功耗模式
mattlincoln 发表于 2025-11-13 18:38 | 显示全部楼层
关闭所有外设,仅RTC计数,每秒唤醒一次
gygp 发表于 2025-11-13 20:22 | 显示全部楼层
影响深度睡眠功耗的核心因素
digit0 发表于 2025-11-14 15:26 | 显示全部楼层
电压调节器默认低功耗状态可能造成持续小电流泄漏,应检查设置或使用外部控制。
updownq 发表于 2025-11-14 20:15 | 显示全部楼层
深度睡眠模式是HC32F030功耗最低的工作模式之一
LLGTR 发表于 2025-11-14 20:24 | 显示全部楼层
配置唤醒源时,注意避免添加不必要的,如RTC、LVD等,以免模块过度工作。
rosemoore 发表于 2025-11-15 15:55 | 显示全部楼层
优化良好的深度睡眠功耗可低至1~2μA
