[CW32F003系列] printf重定向之后无法运行
2486|91
zerorobert 发表于 2025-12-4 22:55 | 显示全部楼层
未勾选 Use MicroLIB,导致 printf 依赖的标准库未正确链接
lzbf 发表于 2025-12-5 12:35 | 显示全部楼层
查看是否进入 HardFault
ingramward 发表于 2025-12-5 14:37 | 显示全部楼层
使用了阻塞式发送 + 高优化等级
macpherson 发表于 2025-12-5 16:36 | 显示全部楼层
重定向函数实现错误
sdCAD 发表于 2025-12-5 19:38 | 显示全部楼层
未使能 GPIO 或 UART 时钟,导致外设未激活,fputc 写入数据无响应
ccook11 发表于 2025-12-6 11:21 | 显示全部楼层
重定向函数实现错误
wengh2016 发表于 2025-12-6 15:13 | 显示全部楼层
先注释掉所有 printf 调用,编译后下载程序,若程序能正常运行,则问题确定在重定向逻辑或 UART 配置
eefas 发表于 2025-12-6 18:06 | 显示全部楼层
在重定向代码前后添加日志,定位失败点
maqianqu 发表于 2025-12-6 22:58 | 显示全部楼层
使用 MicroLIB
uiint 发表于 2025-12-7 10:34 | 显示全部楼层
使用 微库?
sheflynn 发表于 2025-12-7 15:03 | 显示全部楼层
需依赖微库才能支持 printf 重定向,否则标准库的 printf 会因未实现底层接口而导致程序崩溃
jtracy3 发表于 2025-12-7 17:35 | 显示全部楼层
程序卡死、不执行后续代码
bestwell 发表于 2025-12-7 20:52 | 显示全部楼层
printf 没问题,但程序逻辑错误
天天向善 发表于 2025-12-8 14:35 | 显示全部楼层
中断冲突或优先级问题,通常是单片机处理多个中断时,由于中断请求信号同时到达,或者不同中断优先级不正确引起的。
xiaoyaodz 发表于 2025-12-8 19:28 | 显示全部楼层
重定向本质是重写 fputc,将输出数据发送到指定外设
明日视界 发表于 2025-12-8 21:23 | 显示全部楼层
初始化程序没写对可能导致此类问题,需检查相关设置。
rosemoore 发表于 2025-12-9 09:40 | 显示全部楼层
串口未初始化就调用 printf
哪吒哪吒 发表于 2025-12-9 16:36 | 显示全部楼层
重定向printf可能导致程序找不到输出目标,检查输出设备配置,确保正确连接并设置。
uytyu 发表于 2025-12-10 10:27 | 显示全部楼层
缺少必要的头文件或宏定义
albertaabbot 发表于 2025-12-10 12:39 | 显示全部楼层
UART 初始化需完整,引脚无复用冲突
