[AURIX™] TC324的ADC校准后,零点偏移仍较大,如何进一步修正?
408|62
eefas 发表于 2026-5-9 11:55 | 显示全部楼层
ADC校准应选择哪些标准电压?
rosemoore 发表于 2026-5-9 12:39 | 显示全部楼层
在代码中实施过采样以抑制噪声。
mollylawrence 发表于 2026-5-9 13:22 | 显示全部楼层
把 ADCx_INn 直接短接 AGND,连续采 100~200 个样本,求平均
usysm 发表于 2026-5-9 14:09 | 显示全部楼层
若校准与工作温度差异较大,需重新校准或启用温度补偿。
mmbs 发表于 2026-5-9 16:49 | 显示全部楼层
TC324 ADC两点校准的具体代码实现细节?
sheflynn 发表于 2026-5-10 20:49 | 显示全部楼层
模拟地与数字地单点连接的PCB布局技巧?
elsaflower 发表于 2026-5-10 21:29 | 显示全部楼层
输入脚漏电流、运放失调、PCB 地弹、长线干扰,都会带来固定偏移。
belindagraham 发表于 2026-5-11 07:18 | 显示全部楼层
基准电压源是否本身噪声大或精度不足。
IntelCore 发表于 2026-5-13 11:36 | 显示全部楼层
增大ADC通道采样时间,若零点减小,可能是噪声干扰减少所致。
geraldbetty 发表于 2026-5-13 12:06 | 显示全部楼层
如果应用允许,降低 ADC 的采样时钟频率或增加采样时间,可以让内部采样电容充得更满,从而减小误差。
maqianqu 发表于 2026-5-13 14:46 | 显示全部楼层
如何确认软件触发校准的正确执行?
alvpeg 发表于 2026-5-13 15:14 | 显示全部楼层
在修改代码之前,先确认硬件环境是否稳定,因为不稳定的硬件会导致校准参数计算错误。
bartonalfred 发表于 2026-5-13 16:35 | 显示全部楼层
ADC校准后的温度漂移如何补偿?
sdlls 发表于 2026-5-13 17:03 | 显示全部楼层
ADC非线性误差查
物联万物互联 发表于 2026-5-15 07:31 | 显示全部楼层
ADC内部的校准功能是用来纠正芯片制造过程中的偏差,确保转换精度。
mikewalpole 发表于 2026-5-14 20:36 | 显示全部楼层
检查前端电路是否有明显的地线噪声。
uytyu 发表于 2026-5-14 21:18 | 显示全部楼层
参考电压波动对零点偏移有何具体影响?
dspmana 发表于 2026-5-14 22:36 | 显示全部楼层
将ADC输入走线缩短,远离数字信号线,减少耦合噪声。
明日视界 发表于 2026-5-17 10:34 | 显示全部楼层
这是描述单片机电源部分设计的关键步骤,确保电源稳定可靠。
未来AI 发表于 2026-5-18 16:38 | 显示全部楼层
选择TC324外部基准时,考虑其精度、温度系数、输出电压和功耗,确保与TC324的电气特性兼容。
