[IoT技术交流] M483 接入 CAN 总线,多节点通信出现数据冲突怎么办?
247|50
uiint 发表于 2026-6-19 13:41 | 显示全部楼层
终端电阻缺失 / 采样点不一致
eefas 发表于 2026-6-19 14:35 | 显示全部楼层
节点ID配置冲突具体表现是什么?
vivilyly 发表于 2026-6-19 16:24 | 显示全部楼层
确认网络内每个节点的发送ID和接收ID均 唯一
biechedan 发表于 2026-6-19 19:08 | 显示全部楼层
两个或多个节点被配置为发送相同的帧ID。
saservice 发表于 2026-6-19 19:32 | 显示全部楼层
同时多发时,低优先级节点在仲裁域自动退出发送
deliahouse887 发表于 2026-6-19 20:18 | 显示全部楼层
CAN总线本身具备非破坏性位仲裁机制,多个节点同时发送时,ID数值越小的报文自动胜出,低优先级节点会自动退让并重试,不会造成数据丢失。
gygp 发表于 2026-6-19 21:04 | 显示全部楼层
如何用CAN分析仪定位异常帧?
sdCAD 发表于 2026-6-19 21:29 | 显示全部楼层
CAN 总线只在物理两端各接一个 120Ω,不是每个节点都接!
mnynt121 发表于 2026-6-19 21:59 | 显示全部楼层
总线两端各接一个120Ω电阻,总等效电阻应为60Ω
modesty3jonah 发表于 2026-6-19 22:39 | 显示全部楼层
CAN 仲裁是 ID 小的赢,如果多个节点用相同 ID,或低优先级节点发送太频繁,就会出问题。
sesefadou 发表于 2026-6-30 11:01 | 显示全部楼层
通信时序是否出现重叠?
yorkbarney 发表于 2026-6-30 11:21 | 显示全部楼层
硬件问题
sheflynn 发表于 2026-6-30 13:08 | 显示全部楼层
对于非关键报文,实现指数退避策略:每次发送失败后等待时间翻倍,避免与竞争节点形成"死锁式"重试
设置最大重传次数,超过阈值后上报应用层处理
qiufengsd 发表于 2026-6-30 13:33 | 显示全部楼层
多个节点同时发送同 ID 报文,CAN 硬件仲裁失败,报文反复重发、挤占总线,正常数据被淹没。
rosemoore 发表于 2026-6-30 14:50 | 显示全部楼层
总线负载高 / ID 优先级不合理
jimmhu 发表于 2026-6-30 15:11 | 显示全部楼层
仲裁失败导致发送延迟
pl202 发表于 2026-6-30 15:37 | 显示全部楼层
物理层正常后,重点排查协议层的冲突问题。
tifmill 发表于 2026-6-30 16:51 | 显示全部楼层
正常仲裁,不是 bug
lihuami 发表于 2026-6-30 19:01 | 显示全部楼层
检查总线两端是否有120Ω电阻,确保总线拓扑正确。
小熊01 发表于 2026-7-4 12:05 | 显示全部楼层
开启硬件滤波能过滤掉电机和传感器产生的杂波,避免误触发中断,让单片机运行更稳定。
