STM32U575 做低功耗采集,正常模式跑一轮存一次结果到 SRAM2,然后进 Stop3。RTC 每 10 秒唤醒,醒来读 SRAM2 里的累计值,加上新的再存回去。实际跑起来累计值***是最后一条,之前的历史全丢。
先测电流,Stop3 下 3.2uA,比手册标的 2.5uA 高一点,说明确实进了低功耗模式,不是没进去。
问题在 SRAM2 的保持配置。U5 的 SRAM 分好几块,Stop3 下默认只保持 SRAM1,SRAM2 是掉电的,得在 PWR 的保持寄存器里把对应的块打开。我原来只在代码里给变量加了个 section,以为放到那儿就自动保持,实际保持位没设,一进 Stop3 内容就没了。
打开 SRAM2 的保持位之后电流从 3.2uA 涨到 4.1uA,换来数据不丢,能接受。
还有个细节,进 Stop3 之前要把写缓冲刷一下,不刷的话最后一条数据有可能还在缓冲里没落到存储阵列,醒来读到的就是上一轮的。这个问题很难复现,我是拿逻辑分析仪抓总线才看到最后一次写没完成就被 WFI 打断了。 |
