187.5MHZ输入时钟,需要得到125mhz的clk和一个移相90度后的clk
4683|12
 楼主| zy7598865 发表于 2012-8-19 19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入是187.5Mhz的差分时钟,需要得到一个125mhz的clk和一个移相90度后的clk,需要先进行2倍频,然后再3分频才能得到;
这样是不是可以用2个DCM实现,还是应该用什么方式实现比较好?
Backkom80 发表于 2012-8-19 19:38 | 显示全部楼层
不需两个DCM,一个DCM就可以了,在DCM中有两个参数,一个乘的系数一个是除的系数,这两个系数分别设成乘2除3,就可以了
 楼主| zy7598865 发表于 2012-8-19 23:24 | 显示全部楼层
噢,原来是这样,主要是另外还需要一个187.5/2Mhz的时钟, 一个DCM可以把这3个时钟都能搞定?
187.5/2Mhz的时钟,这个时钟我用2倍频后的输出的时钟再用计数器4分频?这样的时钟质量会不会不太好,
关键是移相90度的这个125MHz的时钟spartan3的DCM没有,怎么解决。。
DCM #(
      .SIM_MODE("SAFE"),  // Simulation: "SAFE" vs. "FAST", see "Synthesis and Simulation Design Guide" for details
      .CLKDV_DIVIDE(2.0), // Divide by: 1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5
                          //   7.0,7.5,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0 or 16.0
      .CLKFX_DIVIDE(3),   // Can be any integer from 1 to 32
      .CLKFX_MULTIPLY(2), // Can be any integer from 2 to 32
      .CLKIN_DIVIDE_BY_2("FALSE"), // TRUE/FALSE to enable CLKIN divide by two feature
      .CLKIN_PERIOD(0.0),  // Specify period of input clock
      .CLKOUT_PHASE_SHIFT("NONE"), // Specify phase shift of NONE, FIXED or VARIABLE
      .CLK_FEEDBACK("1X"),  // Specify clock feedback of NONE, 1X or 2X
      .DESKEW_ADJUST("SYSTEM_SYNCHRONOUS"), // SOURCE_SYNCHRONOUS, SYSTEM_SYNCHRONOUS or
                                            //   an integer from 0 to 15
      .DFS_FREQUENCY_MODE("LOW"),  // HIGH or LOW frequency mode for frequency synthesis
      .DLL_FREQUENCY_MODE("LOW"),  // HIGH or LOW frequency mode for DLL
      .DUTY_CYCLE_CORRECTION("TRUE"), // Duty cycle correction, TRUE or FALSE
      .FACTORY_JF(16'hC080),   // FACTORY JF values
      .PHASE_SHIFT(0),     // Amount of fixed phase shift from -255 to 255
      .STARTUP_WAIT("FALSE")   // Delay configuration DONE until DCM LOCK, TRUE/FALSE
   ) DCM_inst (
      .CLK0(CLK0),     // 0 degree DCM CLK output
      .CLK180(CLK180), // 180 degree DCM CLK output
      .CLK270(CLK270), // 270 degree DCM CLK output
      .CLK2X(CLK2X),   // 2X DCM CLK output
      .CLK2X180(CLK2X180), // 2X, 180 degree DCM CLK out
      .CLK90(CLK90),   // 90 degree DCM CLK output
      .CLKDV(CLKDV),   // Divided DCM CLK out (CLKDV_DIVIDE)
      .CLKFX(CLKFX),   // DCM CLK synthesis out (M/D)
      .CLKFX180(CLKFX180), // 180 degree CLK synthesis out
      .LOCKED(LOCKED), // DCM LOCK status output
      .PSDONE(PSDONE), // Dynamic phase adjust done output
      .STATUS(STATUS), // 8-bit DCM status bits output
      .CLKFB(CLKFB),   // DCM clock feedback
      .CLKIN(CLKIN),   // Clock input (from IBUFG, BUFG or DCM)
      .PSCLK(PSCLK),   // Dynamic phase adjust clock input
      .PSEN(PSEN),     // Dynamic phase adjust enable input
      .PSINCDEC(PSINCDEC), // Dynamic phase adjust increment/decrement
      .RST(RST)        // DCM asynchronous reset input
这个CLKFX, // DCM CLK synthesis out (M/D),我想要个移相90°的有什么办法吗
jakfens 发表于 2012-8-20 08:44 | 显示全部楼层
学习学习
Backkom80 发表于 2012-8-20 10:12 | 显示全部楼层
原时钟187.5M,现在你需要哪三个时钟?
1,125M,clkfx_M=2, clk_fx_D=3,clkfx
2,187.5M/2, clkdv_d=2,比你先倍频在计数4分频要好
3,?
上面的1和2可以一个DCM同时搞定
Backkom80 发表于 2012-8-20 10:13 | 显示全部楼层
3,是需要一个和原输入的187.5M有90度相差的时钟吗?
如果是:
CLK90(CLK90)这个端口出来的就是。
Backkom80 发表于 2012-8-20 10:14 | 显示全部楼层
如是以上三个时钟的话,一个DCM可以全部搞定。
 楼主| zy7598865 发表于 2012-8-20 12:55 | 显示全部楼层
..可能是我没说清楚, 输入是187.5M,    输出是这三个时钟125M,90°的125M以及187.5M/2
主要是90°的125M纠结。。。
 楼主| zy7598865 发表于 2012-8-20 23:15 | 显示全部楼层
最后还是弄了2个dcm,把第一个DCM输出的125MHZ的cklFX输入到第二个DCM,最后得到0°,90°的125mhz,这样应该没问题吧,就是太浪费资源?还是有什么弊端吗?
Backkom80 发表于 2012-8-21 10:30 | 显示全部楼层
呵呵,90度的确实有点烦,
这么接没什么问题,
还有设计中90度的125M真的必需要吗,如果能优化设计尽量优化,
jojojoy 发表于 2012-8-21 14:53 | 显示全部楼层
围观一下;P
 楼主| zy7598865 发表于 2012-8-21 19:44 | 显示全部楼层
s3如果用coregen生成的DCM 会不会比原语例化的效果好
GoldSunMonkey 发表于 2012-8-21 20:21 | 显示全部楼层
效果一样。
