[应用相关] 采用最简单的稳压二极管稳压
2900|11
 楼主| tianli1980 发表于 2012-10-1 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指教。
4V稳压到3.3V。 采用最简单的稳压二极管稳压。
但是发现常见的1N4728-3.3V ,要达到反向击穿,电流正常值在76mA.
我稳压后负载也才用10mA而已。  那么这样接效率太低了。而且功耗太大。
有没试过更好的方法,或者见过低反向电流的稳压二极管?
huangfeng33 发表于 2012-10-1 22:17 | 显示全部楼层
直接将二极管串在电路中就应该可以了吧
拿起书本 发表于 2012-10-3 21:39 | 显示全部楼层
楼主可以考虑一下M1117
哦对了去看下凌特的IC,有超低压稳压的,或都先升压再稳压
 楼主| tianli1980 发表于 2012-10-5 14:04 | 显示全部楼层
AM1117的压降比较高,不适合
figo20042005 发表于 2012-10-5 20:12 | 显示全部楼层
换电源芯片吧
huangfeng33 发表于 2012-10-6 13:12 | 显示全部楼层
3端稳压管么? 成本上不会多得多么?
forgot 发表于 2012-10-6 14:56 | 显示全部楼层
试试晶体管并联稳压电路
xunchangreng 发表于 2012-10-6 15:30 | 显示全部楼层
建议使用低压差LDO芯片,凌力尔特、奥地利等公司均有这种低压差LDO芯片
ocon 发表于 2012-10-6 15:58 | 显示全部楼层
HT7533压差100毫伏
laoxu 发表于 2013-3-14 10:43 | 显示全部楼层
串个二极管在电路中最简单啦。。。
dream_yi 发表于 2013-3-14 12:04 | 显示全部楼层
试试这个:QX6206超低压差的
hukee 发表于 2013-3-14 12:24 | 显示全部楼层
台湾货的0.2v压降 ldo 纹波20mv 3.3v 0.5A 几毛钱。
