用DSP定时器实现方波输出的方法
2690|0
guoxuekun|  楼主 | 2008-8-5 17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在DSP的电机控制中,经常要用到方波输出,就是常说的PWM,PTO。一般的控制方式采用的是使用2812的EV单元去产生对称波形。但是在现代的一些控制领域,特别是位置控制领域,经常要实现开环控制脉冲个数,并产生多种频率的脉冲输出。EV是很难实现的。
我提供一种新的实现方法,可以实现上面的功能:使用定时器中断来反向GPIO口实现脉冲输出的。
比如,我使用CPUTIMER2来实现波形输出:
1.初始化定时器值为半个周期值。
ConfigCpuTimer(&CpuTimer2, 100, 10);
StartCpuTimer2();
2.中断程序如下:
interrupt void CpuTim2Int(void)
Uint32 i;
if (State==1)   //电平反向state为电平值
      State=0;
     else {
State=1;
xxx++;                                //xxx为脉冲个数,发300000个脉冲就停止
if (xxx==300000) {
xxx=0;
StopCpuTimer2();
CpuTimer2Regs.PRD.all=i/2;                    //i为脉冲周期值
GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIOA0=1;//pto2
这样可以实现随时对应一个GPIO口对应一个脉冲频率,而且可很方便的精确计数。因为波形是自己软件制造,因而能很好的软件计数。
转载请注明出自DSP交流网 DSP学习第一论坛 DSP技术应用与推广平台 DSP开发服务平台 http://www.hellodsp.com/bbs/,本贴地址:http://www.hellodsp.com/bbs/viewthread.php?tid=8510
