离题**!要是考试,0分
28251|135
HWM 发表于 2008-4-15 08:14 | 显示全部楼层
“用fpga跑软核,8031占用的资源和arm7差不多”,奇论!
就好比到五星级饭店去吃一份快餐和吃一顿大餐相比一样毫无意义。竟然一位CPU都出来了。离开了软硬件应用环境空谈成本核算太过业余。就IC制造而言,不说别的,就封装成本来讲哪个高哪个低?想想为何那些IC巨头很早以前就将封装外包了?我收藏的两片80年版的8751,一片是马来西亚封装另一片是韩国封装。那个时候IC巨头们就知道,封装和测试才是IC成本最终瓶颈。
看看现在的8位MCU,都存在有低管脚数的封装,就成本而言32位的ARM能相提并论吗?这种思路实在幼稚。
awey 发表于 2008-4-15 08:56 | 显示全部楼层
一位机照样会程序跑飞,照样会死机
当时生产CD14500的好象是上海半导体五厂,也叫晶峰半导体厂.
农民讲习所 发表于 2008-4-15 09:05 | 显示全部楼层
有没有半位的MCU?
computer00 发表于 2008-4-15 09:19 | 显示全部楼层
理论上有。
好不厉害 发表于 2008-4-15 10:53 | 显示全部楼层
386不是06年停产了
现在军工还用吗,都是库存吧,估计也该升级了,听一在兵工集团的人说,他们研究所就是用386的,现在不知道咋样了
义隆的Risc很便宜,他下属一子公司的一颗片子,I2C+SPI+PWM+DA+AD+USB+2.4GHZ,才20多~~~~~~~~~~~~
 楼主| wangkj 发表于 2008-4-15 11:08 | 显示全部楼层
是指的IPCORE占用的宏单元,和封装没关系,就是占用的硅片面积。
和管脚数就更没关系了,至于AD/DA,flash那都是外围,也没关系。
chunyang 发表于 2008-4-15 12:41 | 显示全部楼层
在宇航级中386仍是主流
    中短程导弹的惯导计算机就多用宇航级的386,这个级别过去都用8088的,Intel在十年前强行停了8088军工线来推386和386EX,应当说386和386EX是美国政府准许出口销售且性价比非常高的一款CPU,特别是在航空航天领域。陆军军用器件和航空、航天、航海领域截然不同,要求低的多,反而可以采用更先进的平台。
古道热肠 发表于 2008-4-15 12:43 | 显示全部楼层
FPQA跑CPU核,感觉有些大材小用
 楼主| wangkj 发表于 2008-4-15 12:47 | 显示全部楼层
fpga跑cpu不同的核心,根据占用的资源估算asic只用的面积和成
从而计算出一个晶圆的产量,计算出生产成本。
chunyang 发表于 2008-4-15 12:55 | 显示全部楼层
FPGA上构架CPU只是为了某些应用的方便
    专门用FPGA来实现CPU除非是特种应用或做CPU设计验证,否则是不会有人那么干的,都是在综合应用时利用富裕资源构架,这样可以省去单独外置CPU或MCU,成本未必因此提高,结构却更紧凑,还有更强的保密性。
awey 发表于 2008-4-15 14:14 | 显示全部楼层
现在的FPGA大多数带有CPU软核
gyt 发表于 2008-4-15 15:15 | 显示全部楼层
挺有意思
古董 发表于 2008-4-15 15:16 | 显示全部楼层
我也来顶一个
这几天在想一个问题:学单片机的人们都在想些啥?
huangqi412 发表于 2008-4-15 16:01 | 显示全部楼层
lz只看技术没看市场
huangqi412 发表于 2008-4-15 16:02 | 显示全部楼层
呵呵,居然还有不知道00是哪的,晕了,
 楼主| wangkj 发表于 2008-4-15 17:12 | 显示全部楼层
谁说不看市场了,不是有2元以下的risc cpu吗?
2元的51恐怕就没有了。
jack.king 发表于 2008-4-15 20:10 | 显示全部楼层
wxj1952 发表于 2008-4-15 21:57 | 显示全部楼层
没事闲聊:请教22楼 awey 学长
“ 一位机照样会程序跑飞,照样会死机。”
一句话打破了我们公司20年的理论/实践经验证明。
程序跑飞的机理是由于多字节指令造成,单字节指令程序不会跑飞,因为飞来飞去,都落在自己的程序轨道继续运行。那么 awey 学长说的一位机16条单字节指令“照样跑飞”,没有其他的非正常程序轨道可以落脚,会飞到哪里?
    另一点,假使由于干扰,造成PC计数器跳变,跳过一些指令未正常执行,造成某些测试语句的条件缺失,产生空循环等待;我的问题是:这种在正常轨道上的正常空循环等待,——即使是“永久的”,它能否被视为“死机”?
    我认为只有“异常程序轨道”上的死循环才是“死机”。(上面说过,一位机不存在“异常程序轨道”)而正常轨道上的循环,如果由于程序员未考虑到的“意外”,造成长时间跳不出来,那属于程序设计的缺陷,是应该由程序员事先考虑到的事情。即:一个测试跳转语句中的被测试条件的所有各种可能状态,而不是只有一种正常状态。
正常程序轨道:程序存储器(2764)中的所有固化内容都是正常程序轨道上的指令。飞不出去?
computer00 发表于 2008-4-15 22:22 | 显示全部楼层
都说飞来飞去了,还说没飞,晕……
高建明 发表于 2008-4-15 22:29 | 显示全部楼层
干扰不一定是PC值乱,也有可能寄存器值被修改了
