为什么电流没有被放大
3612|20
ajian4040214|  楼主 | 2009-4-12 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:(在Multisim 9.0中仿真的结果)
从U4流出的电流只有0.8uA  想把电流放大到几个毫安来驱动发光二极管
所以加了个三极管,但是没有起到放大作用,反而电流还减小了
这是为什么呢?????
本人是菜鸟,所以来求救!!请教高手指点一下放大电流的办法…
NE5532| | 2009-4-12 17:23 | 只看该作者
发光管的等效内阻和10欧姆的C极电阻
哪个更小?电流会从电阻大的地方走吗?
ajian4040214|  楼主 | 2009-4-12 17:37 | 只看该作者
好像明白了,再去试试先!!!
谢谢啦!!!
NE5532| | 2009-4-12 17:38 | 只看该作者
另外你的三极管接法有错。
ajian4040214|  楼主 | 2009-4-12 17:54 | 只看该作者
我试了还是不行,我也怀疑我的三极管接错了,但是不知道怎么接???
能教一下怎么接吗????
NE5532| | 2009-4-12 17:56 | 只看该作者
后面要接接个发光管?怎么接的?图给我。
ajian4040214|  楼主 | 2009-4-12 18:04 | 只看该作者
ajian4040214|  楼主 | 2009-4-12 18:07 | 只看该作者
初学者
自己自学,很多不懂的,哎……
NE5532| | 2009-4-12 18:21 | 只看该作者
天,错得凶
ajian4040214|  楼主 | 2009-4-12 18:51 | 只看该作者
对哦
哎,太粗心了!!!
谢谢啦!!!
NE5532| | 2009-4-12 18:52 | 只看该作者
仔细研究一下几个元件的参数
对初学有好处。
ajian4040214|  楼主 | 2009-4-12 18:58 | 只看该作者
哦,好的
谢谢指教
iC921| | 2009-4-12 19:15 | 只看该作者
发光二极管的方向要反过来
ajian4040214|  楼主 | 2009-4-12 19:32 | 只看该作者
全靠各位的赐教,问题已经成功的解决了!!谢谢大家!!
pcbdesigner| | 2009-4-12 23:24 | 只看该作者
真的解决了么,还是就是功能简单实现
ajian4040214|  楼主 | 2009-4-13 09:04 | 只看该作者
由于是第一次弄,所以只能是实现简单的功能了
iC921| | 2009-4-13 10:29 | 只看该作者
得详细说说是怎么解决的
ajian4040214|  楼主 | 2009-4-13 12:16 | 只看该作者
解决后的电路
如图:电流放大到了29mA,不知道会不会太大了,会不会把二极管烧掉了???
可以驱动后面的发光二极管了,能发亮了……
但是可能有一些元件的取值不合理,由于是第一次弄,所以不知道改取什么值才合理??
请各位赐教……
bbyeah| | 2009-4-13 16:53 | 只看该作者
把那个100欧的电阻改改
每条支路放个几百欧的电阻就可以了,这样亮度也均匀
ajian4040214|  楼主 | 2009-4-13 18:29 | 只看该作者
好的,谢谢指教!!
