一个简单的电路的复杂数学问题
15263|108
PowerAnts 发表于 2008-11-12 11:51 | 显示全部楼层
不提倡穷举
现在有计算机,20年前玩分立电路,你去穷举吧,想当修理工?
瞎蒙的人有两种,一种是经常快速的、一次性的、几乎完美地解决问题(要么不蒙,要蒙便99%机率正确,并自信不需要自已验算,比如俺),一种是屡猜屡败,便不敢再猜。
xwj 发表于 2008-11-12 12:50 | 显示全部楼层
这个问题呢,一般能理清关系或瞎蒙对的肯定是瞎蒙(对蒙
比如能简单计算或整理清公式的低阶运算,肯定直接计算;
而算不清的,当然会尝试等比、根号2(2^(1/2))、根号3、黄金分割等,也会去试试1.2、1.5、2等简单的比例
但LZ 这个问题看似简单,其实计算很复杂,有乘法,还要  求倒数,所以就没法口算了,就算按计算器算也会很麻烦的
而公式却又一下子推不出来(其实推出公式后也还要瞎蒙的),大家肯定都会用“瞎蒙”的方法了
在不知道最优解的大致范围时瞎蒙就很没把握了,因为不管按哪个数(比例)去蒙,都好像差得不多,能用得解太多了(比如0.7、0.618、1.4、1.5、1.7实际相差很大的,但都离最优解很接近),反而不知道什么是最优解算法了(就是瞎蒙得看似对,实际上都是错的)
这时花几分钟编个程序,让电脑去自动“按计算器”,比自己瞎蒙、按计算器算不快多了???
先大致扫一遍(以0.1的间隔从0扫到10也就100×100次计算、判断),就可以直接得出工程能用的最优解集了
再在最优解附近用更细的分辩率去寻找精确答案,也是很快的事
当然,穷举法肯定是不求甚解的方法,不能得到真正的“算法”,但绝对是最快解决问题、最快得出最好答案的方法!
而且,讨论了这么久、大家也推导了这么久,有谁有真正推导出了唯一的最优算法???
没有!
还是得瞎蒙,还是得估计个值,然后去验算!
那为什么不用电脑呢???
只是我喜欢用C写算法,ljm810010 喜欢用MATLAB写算法罢了,实际上是一回事:-)
xwj 发表于 2008-11-12 13:05 | 显示全部楼层
简单计算、设计当然是口算,但复杂计算、高阶运算、没有
时,不用电脑和计算器,那就真的是傻瓜了
比如计算个基本放大电路的静态偏置点、增益,当然是口算解决,
而有稍复杂反馈时,就肯定离不开计算器了,
而更复杂的电路,比如高阶滤波器,有现成公式当然可以直接套用,但不知道公式或短期内推导不出公式时,直接用软件仿真,绝对是最快的“不求甚解”得到答案的方法了
说这么多不是提倡大家“不求甚解”、胡乱穷举,而是想说:
电脑、计算器都是工具,应该合理适当的利用,有它们帮助往往可以更快的纠正错误、获得正确之路的方向...
msliang18 发表于 2008-11-12 13:15 | 显示全部楼层
搞了半天,大家数学知识也该回忆了不少了
这算是本题目的伟大贡献,吾等长见识了。
xwj搞研究不错,powerants搞设计较好。都值得学习
hq_y 发表于 2008-11-12 13:22 | 显示全部楼层
其实相当于电阻网络DAC的简化版本
R1=R3
R2=2R1
a5566255 发表于 2008-11-12 13:41 | 显示全部楼层
好像确实是1.8141和1.1110
一定要用算术方法的话,那到最后应该都是求一组数的方差,取求最小的为最佳值,不过计算量不小这样的话,总是得“穷举”出一些差数的(比如平均值>0.59V的),然后取这类阻值中方差最小的
虽然这种方法不如用一个逻辑关系式表达下那么简洁,但人家作为一门数学分支——统计学而存在应该是有道理的~~
那个不用一味追求手算,这世上只能机器算的数学题至少比我吃过的米都多,圆周率你有本事用祖冲之的方法更新现代记录看看.....
VB程序(可以列出主要可行值):
Option Explicit
Dim i As Integer
Dim rr(2000, 4) As Single
Private Sub Command2_Click()
    Dim u(3) As Single, r1 As Long, r2 As Long, r3 As Long
    i = 0
    r3 = 10000
    For r1 = 18000 To 19000
        For r2 = 11000 To 12000
            u(1) = 5 * r3 / (r1 + r3)
            u(2) = 5 * r3 / (r2 + r3)
            u(3) = 5 * r3 / ((r1 * r2 / (r1 + r2)) + r3)
            max(1) = u(2) - u(1)
            max(2) = u(3) - u(2)
            If Int(max(1) * 10000) > 5916 And Int(max(2) * 10000) > 5916 Then i = i + 1: rr(i, 1) = r1: rr(i, 2) = r2: rr(i, 3) = max(1): rr(i, 4) = max(2)
            DoEvents
        Next
    Next
    Do While i <> 0
    If rr(i, 1) <> 0 Then List3.AddItem rr(i, 1) & " " & rr(i, 2) & " " & rr(i, 3) & " " & rr(i, 4)
    i = i - 1
    Loop
End Sub
a5566255 发表于 2008-11-12 13:51 | 显示全部楼层
列出一些值
 楼主| ljm810010 发表于 2008-11-13 10:25 | 显示全部楼层
咋不见大伙们继续讨论?
问题仍未解决,同志们仍需努力
emailli 发表于 2008-11-13 13:30 | 显示全部楼层
我不是给出了方法吗?
求驻平面
二元方程的驻平面
可能发生最大值的三种情况都列出来
然后分别求各种情况下的值
最后得到结果
先找个人把 驻平面的解做出来吧
 楼主| ljm810010 发表于 2008-11-13 13:59 | 显示全部楼层
emailli大侠,你说得那么高深我都不敢想了
香如故 发表于 2008-11-13 16:00 | 显示全部楼层
推导,见48楼
最后推出:(以下U代表U2)
  3      2      2
-U  +  2U   + (Δ  -  2Δ  -1)U  +2Δ=0;
再求Δ的极值就可以了.不知道怎么求
emailli 发表于 2008-11-13 16:24 | 显示全部楼层
香如故,你的极值早就求出来了
问题是,你给的公式已经被证明不是答案了
现在有三个点可能是我们需要的答案。
1、V3-V1和V1-V2相等的点
2、V3-V1的驻平面点
3、V1-V2的驻平面点
我已经计算给出了V3-V1和V1-V2相等的点的解
对于第二个和第三个驻平面的点,我还没有去求解。
希望有目前还在学校的同学,把你的高数偏导数求驻平面的知识拿出来
计算一下 V3-V1的驻平面
计算一下 V1-V2的驻平面
然后分别验证一下该驻平面的点的值
三个比较就可以得到结果了
emailli 发表于 2008-11-13 16:52 | 显示全部楼层
其实题目给的有点问题。先更正一下描叙
我们其实需要找的是
MAX{MIN{(V3-V1),(V1-V2)}} ,(假设V1>V2)
对于
f1(x,y) = V3-V1
f2(x,y) = V1-V2
放在三维坐标里面来看,f1(x,y)和f2(x,y) 均为一个面
用  MIN{(V3-V1),(V1-V2)} 描述就是我们第一步 要寻找的 面
这个面是 f1(x,y)和f2(x,y) 距离(0,0)平面 的一个组合
然后在
MIN{(V3-V1),(V1-V2)} 这个面中 寻找最大值
那么,对于平面最大值的求解, 我们可以知道发生在我开始说的三种情况下。
驻平面点 和 相等的点
之所以要 分析 相等的点,是因为该面是 两个面 组合而成的
两个面 有可能有交集,也有可能没有交集
如果有交集,那就意味着 MAX{MIN{(V3-V1),(V1-V2)}} 这个面是 连续的
如果没有交集,那就意味着 MAX{MIN{(V3-V1),(V1-V2)}} 不连续,或者压根就是 f1(x,y) 或者 f2(x,y)。
就目前的推导来看,显然 MAX{MIN{(V3-V1),(V1-V2)}} 是连续的。因为存在 f1(x,y) 和 f2(x,y) 相等的点。
所以,剩下的就是计算驻平面(因为是三维的)了。
(对于二维而言,就是求驻点了)
耕在此行 发表于 2008-11-14 13:31 | 显示全部楼层
大家都在用数字办法解决问题(39)除外
本人用电路的方法解决问题:
我也是用的元件也和楼主一样,但可以得到:2/6VCC 3/6VCC 4/6VCC
                           也可以得到:1/4VCC 2/4VCC 3/4VCC.
                           也可以得到:1/nVCC 2/nVCC 3/nVCC.
呵呵 楼上的各位高手应该也没问题吧.
 楼主| ljm810010 发表于 2008-11-14 13:37 | 显示全部楼层
楼上兄弟,你是用电阻接VCC和GND分压吧?
这样当然简单,但平时是耗电的,用纽扣电池供电就不行
ayb_ice 发表于 2008-11-15 09:52 | 显示全部楼层
回96L
可以用个IO控制串联电阻的VCC或GND端,在扫描的时候再开启。。。
 楼主| ljm810010 发表于 2008-11-15 13:04 | 显示全部楼层
既然还有IO,何必做AD键?
 楼主| ljm810010 发表于 2008-11-19 13:15 | 显示全部楼层
快100楼了,还没正确答案,呵呵
a5566255 发表于 2008-11-19 13:37 | 显示全部楼层
100楼我来顶呵呵~~
keyanfeng 发表于 2008-11-19 16:02 | 显示全部楼层
这个问题只能用作图方法来求解
没有精确值.
个人见解.
我换算了一下,
假设
X= 1/(1+x),(0< X <1);
Y= 1/(1+y),(0< Y <1);
Δ1 = Y - X,
Δ2 = X*(Y-1)^2/(1-XY);
再计算下去头都晕.
要同时使Δ1,Δ2最大化,画两个图.
怎么画,不知道.
如果现在谁能列出歌德巴赫猜想的证明过程,
我真的是服了他.
