 手机放在测试台上直接打静电出问题是因为手机距离地平面比较近,与地的电容较大,打静电时静电已经耦合到了手机上,再通过手机耦合到地中,因为电容较大,耦合电流大,导致内部电路出问题。
 当垫上一只圆珠笔时,手机与地平面距离增大,电容减小,静电通过手机耦合到地平面的电流小,速度慢,所以手机不容易出问题。
 这个问题要解决比较麻烦,这个还是要好好解决手机内部结构以及电路板的EMC设计,尽量让静电不要耦合到线路板上,最好沿手机外壳耦合到地平面中。
 不知道分析的对不对,只供参考。
 任何解决EMC的问题都要分析耦合回路,分析耦合强度最大的部位,基本就能找到问题所在了。
