今天测试手机ESD发现一个很经典的现象
21507|89
bruceding 发表于 2013-1-23 16:00 | 显示全部楼层
HCP  horizontal  couple  plane
VCP  vertical  couple  plane
 楼主| overfire 发表于 2013-1-23 16:05 | 显示全部楼层
flydog1984 发表于 2013-1-23 15:41
做过近三年手机基带且被ESD问题深深折磨过的的基带工程师来回复一下:
两个导体之间的电势强度,与距离成反 ...
师兄有什么好的建议吗?
 楼主| overfire 发表于 2013-1-23 16:06 | 显示全部楼层
zx200332 发表于 2013-1-23 15:56
就是垂直耦合,水平耦合,你们不用做?
没做这个貌似
 楼主| overfire 发表于 2013-1-23 16:07 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2013-1-23 15:56
EMC真的很麻烦。找问题有时题需要10天半个月也说不准。等到问题找到,你又哭笑不得。。。问题其实很简单。 ...
哈哈 ,我都带深圳块两个星期了,上周一来得。
zx200332 发表于 2013-1-23 16:18 | 显示全部楼层
最好是能找到具体的问题点,从电路上解决,,敏感电路逐一排查,或者加强一下主板与外壳的接地
 楼主| overfire 发表于 2013-1-23 16:32 | 显示全部楼层
最好是能找到具体的问题点,从电路上解决,,敏感电路逐一排查,或者加强一下主板与外壳的接地 ...
放电部位就只有指示灯和受话电路跟主芯片通信,我都把指示灯和受话器到主CPU的线路断开了,还是没能解决
tangdg 发表于 2013-1-23 17:21 | 显示全部楼层
如是MEC的问题确实很麻烦
beanandpeach 发表于 2013-1-23 17:59 | 显示全部楼层
建议先找下是什么原因导致的重启,有些是可以从软件上去整改的
gx_huang 发表于 2013-1-23 18:08 | 显示全部楼层
那是因为ESD放电的强度和耦合电容大小有关的。
手机越靠近接地板,放电强度越高。
如果没有接地板的耦合,就没有放电现象了,或者需要更高的电压才会放电。
手机ESD,要看内部布局和走线,看看是否有TVS管,看看是否可以堵(让放电强度变低),看看是否可以接地(旁路掉ESD,不对关键电路造成影响)。
ruyeecheung 发表于 2013-1-23 19:23 | 显示全部楼层
1、打那个位置的时候会出现重启;
2、打空间耦合是否会重启;
3重点分析复位和时钟;
你打的10KV事什么标准?一般都是空气8KV 15KV;
lark100 发表于 2013-1-23 20:29 | 显示全部楼层
手机内部的电磁敏感元件需与金属外壳隔离,金属外壳需与内部地线绝缘.
如果相连都将增加电磁干扰.拙见!
Wxy8030 发表于 2013-1-23 20:45 | 显示全部楼层
有空倒要看看!
hawksabre 发表于 2013-1-23 20:51 | 显示全部楼层
emc这一块很多问题我都搞不定啊   汗   差距哈市很大的  呵呵
elec921 发表于 2013-1-23 21:01 | 显示全部楼层
1、容性耦合,可能性80%
2、绝缘强度不够,可能性20%
 楼主| overfire 发表于 2013-1-23 21:40 | 显示全部楼层
1、容性耦合,可能性80%
2、绝缘强度不够,可能性20%
我感觉也是容性偶尔,兄弟有什么好的解决建议吗》?
 楼主| overfire 发表于 2013-1-23 21:43 | 显示全部楼层
如果相连都将增加电磁干扰.拙见! ...
兄弟的意思是说,金属外壳需要跟主板地绝缘?
我们手机是外壳是塑料的,只有前壳放LCD的是钢片,钢片与主板有两个弹片与2个螺丝跟主板连接
 楼主| overfire 发表于 2013-1-23 21:47 | 显示全部楼层
手机越靠近接地板,放电强度越高。
如果没有接地板的耦合, ...
真心没办法堵,放电是从RECEIVER那进去,而RECEIVER装饰件是在前壳上,他被TP给盖着的,你拿自己手机看看受话器的位置就明白了;至于说TVS管,受话器信号线都有加,我们手机电路ESD防护做的还是很充足的,TVS管基本该加的都有加。
skm2008 发表于 2013-1-24 00:22 | 显示全部楼层
手机是不是做间接放电,手机没有地线
pa2792 发表于 2013-1-24 09:51 | 显示全部楼层
圆珠笔把静电吸收了。静电无法是屏蔽和泻除。
 楼主| overfire 发表于 2013-1-24 09:59 | 显示全部楼层
汗,其实只要垫高手机就行,怎么会是圆珠笔把静电吸收了?
