今天测试手机ESD发现一个很经典的现象
21510|89
pa2792 发表于 2013-1-24 09:51 | 显示全部楼层
圆珠笔把静电吸收了。静电无法是屏蔽和泻除。
 楼主| overfire 发表于 2013-1-24 09:59 | 显示全部楼层
汗,其实只要垫高手机就行,怎么会是圆珠笔把静电吸收了?
skm2008 发表于 2013-1-24 00:22
手机是不是做间接放电,手机没有地线
斑竹能说清楚点吗?
 楼主| overfire 发表于 2013-1-24 10:03 | 显示全部楼层
ruyeecheung 发表于 2013-1-23 23:12
金属的肯定会放电,我觉得不是空间耦合造成的,肯定是放电了。
考虑:
1结构设计合理性?钢网是不是太靠 ...
如果是放电的话,为什么垫高手机就可以了?
受话器钢网就通过两个弹片与主板连接,一个是信号脚,一个是地,地跟主板大面积地相连。
信号有保护的,受话器信号线都有并TVS管到GND。
jjjyufan 发表于 2013-1-24 10:11 | 显示全部楼层
听筒和壳之间你要垫个防水膜的,试试
2925939043 发表于 2013-1-24 10:17 | 显示全部楼层
楼主你可怜了
 楼主| overfire 发表于 2013-1-24 10:21 | 显示全部楼层
听筒和壳之间你要垫个防水膜的,试试
防水膜贴上去,声音还能出的来吗?
jjjyufan 发表于 2013-1-24 10:55 | 显示全部楼层
可以的。以前做三防手机 都放的
 楼主| overfire 发表于 2013-1-24 11:11 | 显示全部楼层
可以的。以前做三防手机 都放的
这东西成本贵不贵啊
mbutterfly 发表于 2013-1-24 11:32 | 显示全部楼层
mark,以后看
daijl8210 发表于 2013-1-24 11:39 | 显示全部楼层
空气+10k不过,-10K呢?接触能过多少?Reciver的钢网和PCB的GND如何连接?猜测是ESD电流在GND上引起的Bounce过大引起复位,垫高相当于ESD电流小了,Bounce就小。能否把背面的摄像头摘掉,再试试?
flower_huanghua 发表于 2013-1-24 11:44 | 显示全部楼层
楼上那位是在深圳哪里做测试啊。
 楼主| overfire 发表于 2013-1-24 12:06 | 显示全部楼层
空气+10k不过,-10K呢?接触能过多少?Reciver的钢网和PCB的GND如何连接?猜测是ESD电流在GND上引起的Bounc ...
空气-12K都没问题,Reciver是通过两个弹片跟主板相连的,一个地,一个信号,现在信号通路被我断掉了,垫高ESD电流怎么就小了呢?
下午把摄像头去掉试试 ,谢谢哥们
 楼主| overfire 发表于 2013-1-24 12:07 | 显示全部楼层
楼上那位是在深圳哪里做测试啊。
**园,菲利普公司
 楼主| overfire 发表于 2013-1-24 12:33 | 显示全部楼层
空气-12K都没问题,Reciver是通过两个弹片跟主板相连的,一个地,一个信号,现在信号通路被我断掉了,垫 ...
钢网跟主板没有连接,嵌在前壳上面
 楼主| overfire 发表于 2013-1-24 12:43 | 显示全部楼层
空气放电,就是打上面那个孔,出现重启,-12K没问题,+12k就重启,+8K偶尔都会重启
qrshi 发表于 2013-1-24 13:13 | 显示全部楼层
ESD测试,学习了。
andyding 发表于 2013-1-24 13:25 | 显示全部楼层
呵呵,不断发现问题,解决问题呀!
MrWang_ 发表于 2013-1-24 13:34 | 显示全部楼层
这个真不知道...再等等大神吧...
daijl8210 发表于 2013-1-24 13:41 | 显示全部楼层
钢网跟主板没有连接,嵌在前壳上面
打钢网就有问题,打其他地方就没有问题。说明一定是从钢网进去的。钢网没有和PCB连接,不表示不会放电。看看钢网周边是不是有大面积的铺地。垫高相当于耦合电容减小了,放电电流自然就小了。
