电容充放电
8829|36
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-30 22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用以上电路,在电源上电瞬间产生一个上升很慢的Vout,怎样能让C1充电时间最长,而放电时间最短呢?
我是这么想的,R2是充电电阻,越大的话,充电越慢。R3是放电电阻,越小,放电越快。
各位大侠 有为有好的方法或稍加修改,让这个电路上电以后,Vout上升的更缓一些,下电的时候,C1放电更快一些。最好达到极限,也就是上电最慢,下电最快!
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-30 23:14 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2013-1-30 23:11
首先想问问你怎么放电的?通过什么控制它放电?
我不想控制它,就是想让他放电快点,比如我一断电,几十个毫秒 电容就归0了,这样最好。
草履虫 发表于 2013-1-30 23:55 | 显示全部楼层
有错字
[加一个二极管,至于R3的数值不需要考虑太多了,只要考虑充电的最高电压就行了,加大延长时间,电阻可以加大。R2需要减小。
一掉电, 放电主要是通过电容二极管放电。如果R2太大,那么就会影响放电。如果断电后,只有图中的那些电路的话,放电时间取决于R3和R2的值的大小。如果还有其他电路,能够把VCC迅速拉低的话,放电会很快. 无标题.png
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-31 08:29 | 显示全部楼层
[加一个二极管,至于R3的数值不需要考虑太多了,只要考虑充电的最高电压就行了,加大延长时间,电阻可以加 ...
我说的掉电是指切断上边的18V,此时放电还会与R2有关么?
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-31 08:36 | 显示全部楼层
因为我最后充好电后需要得到一个稳定的2V电压,所以R3与R2的比值是一定的,为8:1。那么如果我R2取2K,那么R3就需要16K,这个时候如何控制充放电快慢呢?
如果电阻取值为2K和16K,我只增大电容的话,充电时间是可以延长,但是放电时间也会等比例延长。
如果电容取值不变,我只调整R2和R3的阻值的话,比如R2取160K,R3取20K,那么充电时间常数R2C会增大10倍,而R3C也会增大10倍。。。
具体该如何是好呢?
例外问一下,如果我断电时候是切断上边的18V+。那么充电与放电都用哪些电阻呢?我认为充电只走R2,放电直走R3,不知对不?
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-31 09:56 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2013-1-31 08:48
上面电路上电时候Q1 截止,通过R1给C1充电, 掉电时候Q1导通,通过Q1放电,如果怕放电电流过大,烧坏Q1 , ...
嗯 多谢了哈
overfire 发表于 2013-1-31 16:43 | 显示全部楼层
掉电时 Q1不会导通吧
beanandpeach 发表于 2013-1-31 18:06 | 显示全部楼层
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-31 18:16 | 显示全部楼层
多谢兄台的指点。放电时候 Q1是导通的还是截止的?如果是截止的话,CE相当于断开啊。如何放电?如果Q1是导通的,是如何导通的呢,下点时候基级以及悬空了啊?
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-31 18:17 | 显示全部楼层
蝴蝶哥 来来来 整两句
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-31 18:20 | 显示全部楼层
掉电时 Q1不会导通吧
我也正有此 疑问,掉电时候,Q1的基级相当于悬浮的 而发射极相当于接电容的正端,
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-31 20:08 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2013-1-31 20:03
那首先如果这是个单独的电路,电源断开是后 Q1的确是悬浮的。。
不过如果放在电路中,VCC 为电源,掉电时候 ...
嗯 明个我验证下
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-31 22:56 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2013-1-31 21:47
其实呢,如果真的没有负载你就像我说的那样,人为加一个负载 在VCC和地之间并一个2K电电阻 ,这样就有回 ...
OK
icokebo 发表于 2013-1-31 22:56 | 显示全部楼层
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-31 22:58 | 显示全部楼层
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-31 22:59 | 显示全部楼层
困了。。。
icokebo 发表于 2013-1-31 23:00 | 显示全部楼层
欢迎顶贴!哈哈
不客气!
 楼主| shiyan1532 发表于 2013-1-31 23:01 | 显示全部楼层
早点睡吧 保重龙体啊。。。
beanandpeach 发表于 2013-2-1 08:52 | 显示全部楼层
看完咯
个人签名:当我发到20000贴的时候,我可能会比现在牛,也可能比现在B,谁知道呢。
48
