C语言一道面试题
48966|251
cetclyb 发表于 2008-4-4 08:14 | 显示全部楼层
从执行效率上看,结构是直接用循环的耗时的10倍都不止
IceAge 发表于 2008-4-4 10:31 | 显示全部楼层
顶 fsaok 的最终总结
不过:memcpy (scrB, scrA, sizeof(scrA)); 稍有不妥, 可能会产生问题
memcpy (scrB, scrA, sizeof(scrB)); 或者
memcpy (scrB, scrA, MIN(sizeof(scrB), sizeof(scrA)));
则安全很多
dai_weis 发表于 2008-4-4 18:46 | 显示全部楼层
149楼,真是高人
ahwei 发表于 2008-4-4 20:10 | 显示全部楼层
结构赋值在实现时还是调memcpy,呵呵。
没有必要搞这种放屁脱库的东西,楼主只是抓住做单片机c编程的工程师不太关注的知识面,要是在专业做软件的出这种题,也太小儿科了
 楼主| wxj1952 发表于 2008-4-4 20:44 | 显示全部楼层
C语言最后还不是编译成汇编,多此一举。
我与167楼老兄看法绝对相同,知音呐。
高级语言最后还不都是机器码,没必要弄那么复杂是不是。我看贝尔实验室这帮人都是吃饱了没事干,还老装的哲人似的。
 楼主| wxj1952 发表于 2008-4-4 21:21 | 显示全部楼层
支持164楼,顶!
“从执行效率上看,结构是直接用循环的耗时的10倍都不止 ”
绝对!你看133楼的实验代码,他那一个LCALL ?C_COPY ,一个调用开销,谁知道它占用了多长时间,我看真的10倍不止。我用数组按字节传输,别看我方法简单,我是利用C语言的另一个特征——汇编语言特性。(既有高级语言的特性,又能处理机器硬件的汇编语言特性)没有调用开销,绝对比高级语言特性语句开销小,快。
memcpy( )与结构赋值时间开销一样?都一样逊,靠边站!最后还不是汇编最快。
什么?“133 楼实验证明了运行速度,前者运行占用了176个机器周期,后者占用212个机器周期。”
搞错了吧,理论上说不过去。估计差了个小数点,多半是17.6个周期。13倍!还差不多......。
Oh! 没注意,算倒了。
IceAge 发表于 2008-4-4 22:41 | 显示全部楼层
wxj1952:佩服,佩服
我对您的敬仰犹如长江之水,连绵不绝
 楼主| wxj1952 发表于 2008-4-5 10:12 | 显示全部楼层
向老师致歉,对不起。
170楼老师把位置搞颠倒了。您的年龄及我父辈,怎么可能敬仰我呢?您该不是在暗示学生注意尊师重教吧。否则下面这段话学生真不理解了:
   “ 你认为我比你差的很远,根本不重要,也没有人贬低你的答案,这里是技术论坛,你要说好,就请拿出理由来,说明为什么好,不要拿教材或者是ansi c 作依据,众人的回答哪些是超出了教材或者是ansi c?更何况ansi 至今还存在争议, 比ansi高明的东西还有很多。”
    学生虽然逗乐于那些总是习惯 sling mud at others so as to boost oneself 的老师.  但是从不用“than ”这个词。老师处处拿自己和别人“比较”,甚至把“我的答案比目前的答案”还“差得远呢”这句话,也要误理解为“你比我差得远呢。”burn your fingers ?这里特向老师解释一下,顺便致歉。
    论坛上我们都知道老师您著作等身,声誉内外。值得学生终身仰仗,怎么可能去“认为我比你差得远呢。”教授和学生,不在一个层次水平上,根本没有可比性,老师把自己评估的太低了。我倒是十分欣赏ahwei老师的性格和sight,我们在他眼里,包括Andrew S.Tanenbaum 这样的作者在他眼里,都不过是小儿科罢了。再怎么跟他逗闷子,他都不屑一顾,“儿子看不起老子。”照样开开心心。
       两位老师心理互补就好了。
“比ansi高明的东西还有很多。”比如说老师您想到的/写下的就是,讲课从“不要拿教材或者是ansi c 作依据,”以后ANSI会参考您的creativity思想,pick your brains,并据此制订世界标准。
 楼主| wxj1952 发表于 2008-4-5 10:41 | 显示全部楼层
看来我要公布答案真是自取其辱了。
两位老师,一个说“不要拿教材或者是ansi c 作依据”。一个说世界著名计算机教材的作者是“小儿科”。
可是我的答案都是书上的内容,万一不知趣,还以大师作依据,岂不会被老师嘲笑小儿科?
老师希望学生有创意的答案,老师开始不知道结构可以用赋值号实现拷贝,那么21楼的程序就算是新创,因为几位老师都没有率先想到。讲了一辈子C课程也没有讲到。于是心里不平衡了。“这也算创新,可笑!”“小儿科嘛。”
当我告诉老师,这些都是教材上的内容,不是学生创新,“教材?教材也是在不断变化的嘛,别拿教材和ANSI说事儿。”
反正总能让你学生左右为难。最好别公布什么答案,否则“学生都能想到,把我教授往哪放?”
再请教2位老师一个问题,当一个数据PACKET从网络层向物理层下传的时候,C用什么方法?(按字符串传?那是一幅图像数据!)
IceAge 发表于 2008-4-6 19:45 | 显示全部楼层
haha, wxj1952 厉害厉害
俺服了,什么也不说了。
ahwei 发表于 2008-4-6 21:44 | 显示全部楼层
幸好看楼主题目之前俺还是算会用结构赋值的
好几个月没有上网了,来这个版凑凑热闹,呵呵,牛人们继续!
我也在几个系统下仿真过,
结构赋值在不同的编译器中实现有所不同,在vc中,直接用rep movs 串复制指令实现, 在gcc中调用memcpy,在iar msp430中调用 CopyMemoryWords,ccs中调用__strasg汇编库。
无论如何,对于数组复制来说,调用memcpy与结构赋值,多出的也就是调用函数的开销,特别是在8位机中,如果不是这样,就说明memcpy的汇编库还有优化的余地。
大家火*味不要太浓,呵呵!
fsaok 发表于 2008-4-8 07:58 | 显示全部楼层
工艺品和产品
一个美的工艺品和一个产品不一样,一个有创意的价值高的工艺品是不适合大规模生产的,人类需要大规模生产的产品,同时也需要有创意的工艺品,这就是现今世界的不同需要。
这道题目,从美的角度来看,很有意思,
superclee 发表于 2008-4-8 08:39 | 显示全部楼层
看贴,不回贴
110xia 发表于 2008-4-8 08:52 | 显示全部楼层
学习了
HWM 发表于 2008-4-8 08:52 | 显示全部楼层
技术 != 艺术
技术的美在于简洁和清晰。其实科学乃至数学也一样,看看那些著名的定理或定律,它们的数学形式有多么的简洁明了。
艺术美不同于“技术美”,它的价值在于能激发起人们的情感反映。只要是和谐,对称乃至某种复杂性都会激起人们的正面或反面的情感反映。
将军令 发表于 2008-4-8 14:46 | 显示全部楼层
支持175楼
 楼主| wxj1952 发表于 2008-4-9 14:20 | 显示全部楼层
stubbornly adhere to my oppinions
十二分的肯定下面2点概念:
1、&a[0]=*&a=a ;
2、任何C++编译器都是建立在C编译器根基之上的。(以原始C编译器为内核的。)
       “任何有效的C程序都是有效的C++程序。”   ——摘自《C++ Primer Plus》(C++的二重性)
所以,任何C程序都能在C++编译器下编译/调试/通过。
所以,本帖上所有的C/C51程序,同时也是C++程序。都能在C++编译器下通过。(C51只要没涉及硬件。)
 楼主| wxj1952 发表于 2008-4-9 15:06 | 显示全部楼层
支持174楼。
就是有一点特别不明白,题目要求的是用C语言赋值号“=”实现,没有问
“有几种方法?你将怎么做?”
结果怎么就扯到了memcpy( );for;C++ ? 南辕北辙,不合题意呀。要是这样,这题还值得出么?还会用来做面试题么?
“人所皆知的问题,应试者要显示自己的亮点还是弱点?”
“在我的面试经历中,通过一些具体的程序问题来考察人,往往是最有效的,即使是一些人所皆知的问题,也往往能够挖掘出被面试者的亮点或弱点,原因在于,每个问题都有不同层次的解答之辞,面试者总是可以刨根究底地问下去。我们在看一段程序的时候,思路固然重要,细节也是不可忽视的,比如......,等等。这些细节可以用于考察基本功,毫无疑问,基本功不扎实的人通常很难得到面试者的青睐。”
( 注:谁也没说用了结构就表现了应试者的基本功.....但是可以作为一个引子来继续欣赏应试者的亮点,“面试者总是可以刨根究底地问下去....”
 “为什么结构名可以赋值拷贝,数组名却不能?”
 “C数据类型分几类?按什么原则分的?”
“一个变量的基本特征?”
“函数说明是否为形参分配内存了?”
“结构或数组做函数形参会有什么问题?怎样解决?还有么?......”
fsaok 发表于 2008-4-10 18:44 | 显示全部楼层
开始讨论新的问题
wxj1952 老师出的题目,我想各位高人的答案也差不多出尽了。
一句话,精彩!
下一个问题是,我来想一下这个题目的目的。
声明一下:俺是个粗人,只知道从结果去推理。
如果这个题目是C语言知识竞赛,当然要按题目要求,用C语言赋值号“=”实现,才得分。
但如果是公司招聘的话,就不是这样说了,
俺是个粗人,也不知道印度的软件公司是如何运作,也不懂C99或者C93,俺只会看结果
先看看要求招聘的层次,
一、如果是招聘一般的程序员,用memcpy( );for;的方法实现,容易出错吗?繁琐吗?似乎不是,所以,这个考察意义不是很大。
对于招聘进来的这个程序员,将来的工作是写代码,很多时候只要应付实际使用的需要,用memcpy( );for;的方法和用 “=” 的方法,无论是从产品的文档的简洁性,或者可靠性、出错机会等,我觉得并没什么区别。
如果在不出错的前提下,把编写实现这个功能的模块的工作量减少到最少,才是最好的程序员。
二、如果是招聘项目经理,项目经理的精力不应该集中到具体的细节,而应该
在于对如何做需求分析,功能概要设计,设计系统架构,以及业务相关的基础框架,测试的方法,文档管理等。
只有做C编译器的公司,对这个“=”的要求是最高的。
竞赛一定要分出胜负高下,所以要有一定的特定条件。而工作是每个工作日都要做,不需要胜负,只是要脚踏实地去做。
刘翔跨栏是最快的,但如果招聘做送货员,他就不一定是最好的。
想起一个故事,有一个亿万富翁招聘司机。因为司机的好坏,关系到他的身价性命。
最后有三个司机进入了最后选拔中。
亿万富翁出一个题目:汽车靠近悬崖时,你们会停在什么位置?
第一个司机说自己可以开到悬崖边上30cm,
另一个司机为了表示他的技术高,说可以把车开到离悬崖20厘米处。
剩下那个老司机说,我开车离悬崖越远越好,因为那样太危险了。最后这个老司机被选中了,
所以,对于招聘者来说,答案的可能是没有标准的。
蓝色日出 发表于 2008-4-12 17:19 | 显示全部楼层
占个位儿
