稳压并电阻是何目的
14086|99
沉默爱电子 发表于 2013-3-20 23:52 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-3-20 16:06
泄放电容存电吧
我支持这个观点
Lgz2006 发表于 2013-3-21 06:58 | 显示全部楼层
windh1 发表于 2013-3-20 17:56
首先,可以告诉你等是楼上的回答,都没有说到问题的本质,事实上,本人也设计过此类电路,而也使用了类似你 ...
1.这样做完全不能“降低输出电压的波纹波动”,反而略微加大波纹
2.“5~20mA”工作条件是对小电压稳压管而言,125V者用1~2mA就很好
3.本电路主要是稳压250V,并没有对滤波提更高要求
楼主,说这些并不代表该电路无懈可击,只是担心这么个经典电路却被弄得乱七八糟
这个电路被搞的乱七八糟的,只能使你们这话混淆是非的人!  发表于 2013-3-21 13:45
后,负载未必就很小,而造成波纹电压是比较大的,所以稳压管要并联电容来实现滤波,所以并不是滤波问题,而是稳压管并联电容是正确的常用作法  发表于 2013-3-21 13:44
这个电路的目的就是要实现输出电压的稳定,从使用稳压管的角度来看,就是为了达到稳压的目的,但是由于稳压管的内阻比较多大所以,当输入整流  发表于 2013-3-21 13:43
2,125V的稳压管的工作电流是多少,请用datasheet说话,1~2mA的数据从何而来呢?  发表于 2013-3-21 13:41
1,本大师说的是,在稳压管的电流很小处于高阻状态时,并联电阻,可以有达到三极管工作放大方式,从而提高电源抑制的比的特性!  发表于 2013-3-21 13:41
ttlasong 发表于 2013-3-21 08:42 | 显示全部楼层
47K的电阻,应足够小,以提供足够给C4054基极电流Ib和稳压管的电流Iz。
jjeemm77 发表于 2013-3-21 09:31 | 显示全部楼层
十一楼:十二楼正解!由于元器件散离性……
 楼主| fail 发表于 2013-3-21 11:34 | 显示全部楼层
谢谢各位,现在清楚了
加电阻可使得每个稳压管的功率接近一至。不加也是可以的,只是随着温度的变化各个管子的相互牵制会更激列。
 楼主| fail 发表于 2013-3-21 11:36 | 显示全部楼层
lark100 发表于 2013-3-20 23:39
二极管串联不需均压电阻
多谢你的资料
qrshi 发表于 2013-3-21 13:22 | 显示全部楼层
windh1 发表于 2013-3-21 13:46 | 显示全部楼层
其实这里的主要问题就是,因为稳压管的不一致性,导致并联的均压电阻不可以就是一样阻值的,要根据不同稳压管的特性而选择相应组织的电阻。
因此,并联电阻的目的就是,让这几个稳压管的特性变得一样,这样才使真正的均压电阻!
Lgz2006 发表于 2013-3-21 14:02 | 显示全部楼层
好哇,咱们就先“用datasheet说话”
围观~  发表于 2013-3-21 15:31
这是你应该做的! 但是你还是不知道并联电阻的目的何在!  发表于 2013-3-21 14:10
shalixi 发表于 2013-3-21 14:29 | 显示全部楼层
稳压管坏了一个或两个.现在的电路输出会怎样?如果把这两个1M电阻拿掉,稳压管也坏了一个或两个.这时输出又会怎样?
manbo789 发表于 2013-3-21 14:32 | 显示全部楼层
几乎一样,
shalixi 发表于 2013-3-21 14:37 | 显示全部楼层
几乎一样,
把1M电阻阻值减小呢.
几乎一样,
把1M电阻阻值减小呢.
几乎一样,
把1M电阻阻值减小呢.
几乎一样,
把1M电阻阻值减小呢.
几乎一样,
把1M电阻阻值减小呢.
shalixi 发表于 2013-3-21 14:38 | 显示全部楼层
几乎一样,
把1M电阻阻值减小呢.
manbo789 发表于 2013-3-21 14:39 | 显示全部楼层
那要看减到多小了,
shalixi 发表于 2013-3-21 14:40 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2013-3-21 14:41 | 显示全部楼层
我认为,这两个电阻这么接就是脱裤子放屁。
是的,纯粹画蛇添足。  发表于 2013-3-21 14:57
对,不是那么必要  发表于 2013-3-21 14:50
