稳压并电阻是何目的
14084|99
shalixi 发表于 2013-3-21 14:40 | 显示全部楼层
ocon 发表于 2013-3-21 14:41 | 显示全部楼层
我认为,这两个电阻这么接就是脱裤子放屁。
是的,纯粹画蛇添足。  发表于 2013-3-21 14:57
对,不是那么必要  发表于 2013-3-21 14:50
shalixi 发表于 2013-3-21 14:43 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2013-3-21 14:39
那要看减到多小了,
所以,是有用的,只是故意留了个口子.
电源小小达人 发表于 2013-3-21 14:43 | 显示全部楼层
这样的接法肯定是均压的啊,稳压管的耐压值是125V,其稳压偏差(稳压的精度)是很大的啦,如果没有电阻进行均压,很有可能导致两个稳压管不均压,造成一个均压大,一个均压小的情况,两个管字损耗不一样,是很会损坏的啦!
shalixi 发表于 2013-3-21 14:47 | 显示全部楼层
这两个电阻是为了当稳压管坏时,防止输出过压.
shalixi 发表于 2013-3-21 15:00 | 显示全部楼层
从选用1M数值电阻看,设计者可能没有看到这个电路的作用,只是抄过来用而已.
Socrazyman 发表于 2013-3-21 15:14 | 显示全部楼层
均压电阻
shalixi 发表于 2013-3-21 15:26 | 显示全部楼层
把两个1M电阻改为120K,可以避免稳压管坏时输出产生的过电压.这个只要算一下即可.
这样流过稳压管的电流就很小了,有什么用呢?一旦市电电压降低一些,稳压管的作用就消失了,  发表于 2013-3-21 15:42
shalixi 发表于 2013-3-21 15:44 | 显示全部楼层
这不起了因稳压管坏而引起的过压保护的作用了.没有这两个电阻,300多,有了这两个,不会过250.
那你要稳压管作什么用呢?  发表于 2013-3-21 16:12
foshan 发表于 2013-3-21 15:51 | 显示全部楼层
如果去掉这两个电阻会怎样呢?,,,电路该怎样修改?
如果去掉这两个电阻,输出电压会更稳定,输出波纹更少。 直接去掉这两个电阻就行了。  发表于 2013-3-25 10:41
shalixi 发表于 2013-3-21 15:53 | 显示全部楼层
如果去掉这两个电阻会怎样呢?
如果去掉这两个电阻,稳压管坏,最高可到330
如果去掉这两个电阻,稳压管坏,最高只可到310V  发表于 2013-3-21 16:14
foshan 发表于 2013-3-21 16:02 | 显示全部楼层
电路呢?
fengok008 发表于 2013-3-21 16:06 | 显示全部楼层
我也认为是均压
foshan 发表于 2013-3-21 16:11 | 显示全部楼层
我也认为是均压
如果把阻值降低会出现什么问题?
wyizao 发表于 2013-3-21 16:18 | 显示全部楼层
与稳压管并联的1M电阻,其实在概念上可以认为是一个很轻的负载电阻。让稳压管带上这样一个很轻的负载,避免其空载工作,可能有助于其工作更加稳定。
所以与稳压管并联的1M电阻,根本起不到均压作用。说均压是不对的。
foshan 发表于 2013-3-21 16:19 | 显示全部楼层
耐压为125伏的稳压管,工作电压范围是多少啊?
droum 发表于 2013-3-21 16:30 | 显示全部楼层
对稳压管还要搞啥均压?
稳压管就是要工作在击穿状态。
没这两个电阻稳压管会损坏?上课逃课了吧?
在电路的输出部分标示了一个电压为 250V,这是个什么电路啊?  发表于 2013-3-21 17:32
matao0711 发表于 2013-3-21 16:51 | 显示全部楼层
分去大部分电压,保证三极管上电压在一定范围,主要是分压保证三极管 E C 的电压吧,估计会很烫的
garin223 发表于 2013-3-21 17:13 | 显示全部楼层
windh1 发表于 2013-3-20 17:56
首先,可以告诉你等是楼上的回答,都没有说到问题的本质,事实上,本人也设计过此类电路,而也使用了类似你 ...
电阻分压,带载效果多差啊,怎么可能要这种方式做电源呢?求真相
windh1 发表于 2013-3-21 17:21 | 显示全部楼层
lark100 发表于 2013-3-20 23:39
二极管串联不需均压电阻
嗯,这片**说的的确是正确的!
然而,其忽略了一个现实,那就是二极管的串联,电流是一样的,根据电源电压,而设置限流电阻,就可以保证在1mA的稳压电流之上,此时就不会出现其**中所说的,其中一个二极管工作在非稳压的大电阻状态.
因为稳压管,在大雨1mA的情况下,稳压的电压哈市比较接近的,例如5%的精度,就意味着6V左右的偏差,所以两个二极管的电压相对于300多V的电压来说,还是可以的,并不会出现**中的极端情况。
**中的情况,是因为电流较小,而导致的一个二极管在稳压,而另一个在大电阻状态,因而接近方法,就是提高较大的电流,以保证两者都处于稳压的小电阻状态,这样就没什么问题了。
这样竟然还有人能听懂,厉害  发表于 2013-3-21 21:04
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
wangmu7206 + 3 赞一个!
查看全部评分
