稳压并电阻是何目的
14085|99
windh1 发表于 2013-3-21 17:29 | 显示全部楼层
如果非要使用均流电阻,计算方法应该是这样的:
设限流电阻为R,均流电阻分别为R1,R2。
因为要保证稳压管都处于稳压方式,所以两个电压都是120V。
此时设计稳压的电流为1mA。
因为稳压的二极管电压为相等,所以电阻电压也120V。
如果设计限流电流为2mA,则R1=R2=120k。
如果输入电压为300V,则R=300-240除以2mA为30K。
那么使用均流电阻有何好处呢?
显然,稳压管的电压不会精确相等,会出现5%误差,那么当一个稳压管电压变化,例如上面的稳压管电压增大,那么其并联电阻电流就增大,稳压管的电流根据其特性曲线,为随电压增大而增大,所以下面的电阻和稳压管的电流也在增大,所以结果就是限流电阻R电流增大,因而导致稳压管电压的下降,这是个负反馈过程,所以均流电阻是可以使用,原理也是正确的。
纯傻  发表于 2013-3-21 20:53
windh1 发表于 2013-3-21 17:39 | 显示全部楼层
garin223 发表于 2013-3-21 17:13
电阻分压,带载效果多差啊,怎么可能要这种方式做电源呢?求真相
没你说得那么严重,因为三极管的beta还是很大的,毕竟大林顿。
所以基极电流很小,几乎是接近断路,所以几乎就是个理想的无负载的低通滤波器,因为电阻可以很大,所以滤波效果很好,远优于二极管并联电容的滤波效果。
shalixi 发表于 2013-3-21 17:41 | 显示全部楼层
如果去掉这两个电阻,稳压管坏,220时最高可到308,还有10%的上浮,应该是339.考虑到其他因素330了.
shalixi 发表于 2013-3-21 17:44 | 显示全部楼层
foshan 发表于 2013-3-21 16:19
耐压为125伏的稳压管,工作电压范围是多少啊?
应该是工作电流.
foshan 发表于 2013-3-21 17:48 | 显示全部楼层
应该是工作电流.
如果电压浮动很大的话,稳压管还能正常工作吗? 我查不到相关的元件的资料。如此高的电压,很容易出现安全问题。
shalixi 发表于 2013-3-21 17:57 | 显示全部楼层
如果电压浮动很大的话,稳压管还能正常工作吗? 我查不到相关的元件的资料。如此高的电压,很容易出现安 ...
所以这两个电阻是不能省的,因为现在这个电路,以我看,最容易坏的就是这两稳压管了.当然,其他也要好好算算,匹配要好,各方面兼顾,好的设计要懂很多的,很费心的.
向您学习!  发表于 2013-3-21 17:59
shalixi 发表于 2013-3-21 18:07 | 显示全部楼层
以前也没碰到过,,碰到了也是一次学习,这个帖子里高手不少.
foshan 发表于 2013-3-22 09:07 | 显示全部楼层
个人认为,47K/2w的电阻应该不只是限流作用,还是稳压管工作时的匹配电阻;而1M的电阻,同电容协同工作,用于防止电路工作是时产生的电流冲击。稳压管是用于控制电路的工作。
如果,电路中使用的供电电源是理想的电源,不要那么高的电压,简单的电路是可以去掉两个1M的电阻和10uF/400v的电容。
查资料看到的。只是220V的高压,这样使用很不安全。而且,调整管C4054的工作状态,是放大还是饱和?稳压管需要提供合适的工作电流。
Lgz2006 发表于 2013-3-22 09:12 | 显示全部楼层
如果去掉这两个电阻,稳压管坏,220时最高可到308,还有10%的上浮,应该是339.考虑到其他因素330了. ...
别说308V,就是380V,两只稳压管也坏不了
shalixi 发表于 2013-3-22 10:04 | 显示全部楼层
我没有说因为电压高而坏稳压管.
shalixi 发表于 2013-3-22 10:09 | 显示全部楼层
是因为稳压管坏而使输出出现高电压.
Lgz2006 发表于 2013-3-22 10:45 | 显示全部楼层
是因为稳压管坏而使输出出现高电压.
1.额定时,最高多50V,才+20%,无大碍
2.稳压管开路几率远远低于1M电阻至少2个数量级
3.即便稳压管开路了,剩下的1+1M电阻又能分掉多少担忧呢,1/50不到
lhbzqh 发表于 2013-3-22 10:55 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2013-3-22 12:20 | 显示全部楼层
3.即便稳压管开路了 ...
最高330.
1M应为120K.
稳压管开路几率是不大,但在这个电路里,相对于其他无疑是高的,如果能够避免过高电压,代价又不大,为什么不用呢?
在这个电路里,最不容易发生的就是“稳压管开路”!!!  发表于 2013-3-22 12:48
120k更麻烦——本来稳压电流就不太充裕  发表于 2013-3-22 12:28
shalixi 发表于 2013-3-22 12:37 | 显示全部楼层
74楼,Lgz2006 :120k更麻烦——本来稳压电流就不太充裕  发表于 2013-3-22 12:28
1M到120K,电流更富裕了,怎么会反而小了呢?
(1M)120k难道不是“分稳压管之流”吗?您不是搞电路的?  发表于 2013-3-22 12:51
shalixi 发表于 2013-3-22 12:53 | 显示全部楼层
75楼:Lgz2006  (1M)120k难道不是“分稳压管之流”吗?您不是搞电路的?
稳压管靠什么稳压?
叫您彻底打败了!多年前是,现在不搞电路了  发表于 2013-3-22 15:42
爬山虎1234 发表于 2013-3-22 15:21 | 显示全部楼层
NE5532 发表于 2013-3-20 17:05
高电压的稳压管串联,均压电阻。
同意
meng730507 发表于 2013-3-22 15:38 | 显示全部楼层
这种电路,输出管肯定是在放大状态
Lgz2006 发表于 2013-3-22 15:50 | 显示全部楼层
同意
你见过高阻均压低阻么?这叫1234跟着5532滚坡:P
wzs051024 发表于 2013-3-22 16:08 | 显示全部楼层
加速稳压二极管反向截止
