稳压并电阻是何目的
14083|99
LAORUAN 发表于 2013-3-22 16:46 | 显示全部楼层
坑爹啊,搞的不知道听谁的。。。太乱了。。。。情何以堪啊
Lgz2006 发表于 2013-3-22 16:53 | 显示全部楼层
wzs051024 发表于 2013-3-22 16:08
加速稳压二极管反向截止
稳压管主工作就是在Ⅲ区——反向击穿区
这里也不例外。什么状态下需要截止?为何还要加速?
shalixi 发表于 2013-3-22 18:54 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-3-22 15:50
你见过高阻均压低阻么?这叫1234跟着5532滚坡
我现在确实不搞技术,带小孩,但这些基本的应该**不离十,你可以算一算,这两电阻设在里面确实可以起到防止过压的作用.等我有整块工夫,我整个设计一下拿出来.
俺等你大作  发表于 2013-3-22 18:58
shuangjf 发表于 2013-3-23 13:21 | 显示全部楼层
用来均压的。
shalixi 发表于 2013-3-23 13:30 | 显示全部楼层
用来均压的。
如果是二极管,为了要经受相等的反向电压,那么这两个1M电阻是均压的,没错.稳压管不用均压
回答shuangjf :这两个电阻能起了坏作用:减少了稳压管的工作电流,使得输出更不稳定,波纹系数加大。  发表于 2013-3-25 10:51
哦,学习了,请问下这个电阻能起什么作用的。  发表于 2013-3-23 13:35
shalixi 发表于 2013-3-23 14:06 | 显示全部楼层
lark100 发表于 2013-3-20 23:39
二极管串联不需均压电阻
这篇**的内容没有看,但结论是错的,同一型号的二极管的反向电阻是不同的,大小有一个数量级以上.串联以后加到两个二极管上的反压相差几倍.其中一个击穿后,另一个跟着击穿.这个只要把两个相同的二极管串起来,测一下两个二极管上的电压马上就可以知道.这种设计我们在产品中用过.
“其中一个击穿后,另一个跟着击穿” =》 然后就“稳压”了啊  发表于 2013-3-25 10:19
小孩子睡着了?  发表于 2013-3-23 15:26
天命风流 发表于 2013-3-25 08:45 | 显示全部楼层
xxlin1984 发表于 2013-3-25 10:25 | 显示全部楼层
用110V和100V稳压管仿真LZ位电路(假定误差10%),稳压管上的电压是110V和100V,1M电阻不存在均压作用。
电阻减少的话,倒是均压了,但电压得低于稳压管工作电压。
liuwb2007 发表于 2013-3-25 16:00 | 显示全部楼层
平衡作用,放电
shalixi 发表于 2013-3-25 18:07 | 显示全部楼层
droum  :这两个电阻能起了坏作用:减少了稳压管的工作电流,使得输出更不稳定,波纹系数加大。
是的,波纹系数确实大了.
以后产品不要再用了  发表于 2013-3-25 18:15
shalixi 发表于 2013-3-25 21:51 | 显示全部楼层
Lgz2006  以后产品不要再用了
我说的是二极管串联.
windh1 发表于 2013-3-25 22:02 | 显示全部楼层
这篇**的内容没有看,但结论是错的,同一型号的二极管的反向电阻是不同的,大小有一个数量级以上.串联以后 ...
嗯,虽然你说的有一定道理,但是稳压管的精度一般是5%,所以120V,偏差也就6V左右。
如果不并联电阻,那么为了保证两个稳压管都在内阻很小的稳压状态,设置1mA的电流比较合适,因为120V左右的稳压管都是在1mA测试的,电压为120V左右,所以按250V算,输入300V的话,50k的限流电阻就可以了,当然可以再小一点,以保证两者都可以在稳压状态。
你的担心反向电阻不同的问题,是你多虑了,只要稳压状态,则电阻很小,120V的一般就是1k左右。而且相差不大,对于不同的馆子来说。
windh1 发表于 2013-3-25 22:09 | 显示全部楼层
是的,波纹 ...
在两个稳压管的稳压状态,的确这两个电阻,没有神吗用处。
但是,在上电的或负载变化比较大的情况下,两个稳压管不一定都会工作在 稳压状态,所以并联电阻,是起到保护作用。其实就是你上面说的,反向电租不同相差较大的问题。
所以并联电阻,是在非稳压的大电阻方式,才起作用的,这样就可以不至于使得其中一个稳压管的电压过高。
事实上,这样的情况,仅仅存在于一个稳压管在稳压状态,一个在非稳压的大电祖状态,才会出现。是一种临界的状态。
如果不好明白,你可以分为以下几种情况分析:
即两个稳压管都在稳压状态,一个在稳压一个非稳压,两个都是非稳压,处于一种临界状态即其中一个电阻很大另一个接近稳压状态。其中两个都处于非稳压状态,是不可能的。毕竟因为稳压管的还是比较接近的。
神棍,误人子弟  发表于 2013-3-29 17:55
鸟啼惊梦 发表于 2013-3-26 08:51 | 显示全部楼层
windh1 发表于 2013-3-26 12:07 | 显示全部楼层
作为通常的设计方法,稳压管的设计应该是这样的,为了保证都工作在稳压方式,要去稍大的电流,如果稳压管是0.5W的,那么应该取3mA作为最大电流,如果beta为1000
的话,那么就是1~3A的输出电流,对应稳压管的1~3mA。
所以稳压管的工作电流应该设置为2mA,这样限制电流电阻就是25k左右。
如此就可以保证稳压管都是工作在稳压状态,就不需要均压电阻了。也不用担心会进入非稳压状态。
yhhsky 发表于 2013-3-26 20:18 | 显示全部楼层
tianhaolan 发表于 2013-4-1 09:04 | 显示全部楼层
这是什么电路吗?完全不懂,菜鸟路过。
xm419 发表于 2013-4-2 09:29 | 显示全部楼层
droum 发表于 2013-3-20 18:37
谢谢楼上指点。
看来此电阻没有必要。
仔细看看还有害:
LS讲的是错的,你别听了
Łgz2006 发表于 2014-6-16 14:02 | 显示全部楼层
没啥意思
Lgz2©©6 发表于 2014-6-16 14:22 | 显示全部楼层
