UP8楼!但是:**这楼这么高了,我还是删了吧,
28271|154
程序匠人 发表于 2007-6-14 23:28 | 显示全部楼层
救火车,我送你一幅上联:
火车失火,救火车救火车。
如能对出下联,直接当选斑竹(呵呵,说笑!)
computer00 发表于 2007-6-15 00:21 | 显示全部楼层
水城漏水,香水城香水城.
maychang 发表于 2007-6-15 00:25 | 显示全部楼层
对得不错,相当工整
computer00 发表于 2007-6-15 00:31 | 显示全部楼层
程序匠人 发表于 2007-6-15 08:50 | 显示全部楼层
还有点勉强
电子尘埃 发表于 2007-6-15 08:56 | 显示全部楼层
平常人高,救火车相当好,论坛如果天天有这类贴子就更好
 楼主| 救火车 发表于 2007-6-15 08:57 | 显示全部楼层
匠人在考我,想当年我还是学校古诗词学会的呢
火车失火,救火车救火车。
水潭发水,灌水潭灌水潭。
有没朋哪位朋友愿意叫“灌水潭”的?
最好是姓谭的朋友,呵呵。
coldra 发表于 2007-6-15 09:05 | 显示全部楼层
匠人选匠,助匠人助匠人
 楼主| 救火车 发表于 2007-6-15 09:45 | 显示全部楼层
呵呵!有点跑题了
言归正传。个人认为:
如果对中断响应的实时性要求不特别强,用关中断的办法最简单。
如果必须实时响应,支持用8楼的办法。
17楼说的情况也要注意。大家看看下面这么写行不行?
do {
//tmp_counter = ms_counter;//原来的
    ms_counter = tmp_counter;//改为
while (tmp_counter != ms_counter);
xzm0662 发表于 2007-6-15 09:59 | 显示全部楼层
麻烦,都是由于非原子操作在中断和应用中共享变量造成的
在中断中使用的共享变量应该严格审查的!新手应该记住,老手大部分都知道了,也有不少栽过的。
除此之外,多任务系统的线程间共享变量同样要严格审查!
另一原因是非原子操作,同样的程序,在16位以上处理器中因为是原子操作,所以一般没事(如果你不故意使用结构体压缩之类的策略导致非原子操作)
古道热肠 发表于 2007-6-15 10:01 | 显示全部楼层
ocon的方法不错
  细看Ocon的中断例程,很规范,值得参考。
    大家想想微软是如何解决这个问题的,应该会得出答案,DOS系统我的感觉是要操作临界区的数据时都关中断,从Dos6.0源代码便能看出痕迹。
lfh1986 发表于 2007-6-15 11:42 | 显示全部楼层
支持救火车
RT
why_buaa 发表于 2007-6-15 12:22 | 显示全部楼层
比两次
如果有这种情况,请比较两次,只有连续的两次比较成功了才成功。
当然我觉得你的程序的体系就不太好,一般等延时不要采用这种方式,效率比较低。
gtw 发表于 2007-6-15 13:01 | 显示全部楼层
注意
如果var1是共享变量,
你的程序如有类似结构
if (var1>0){
    在这儿来一个中断里修改了var1后会死的很难看
    var1 = 0;
liqf 发表于 2007-6-15 16:27 | 显示全部楼层
支持
支持
sfofyyy 发表于 2007-6-15 17:05 | 显示全部楼层
支持救火车!
当了版主可要多发好贴把好关呀!
wjy1107 发表于 2007-6-15 17:12 | 显示全部楼层
嘻嘻!竞选很激烈哈!
受益的是像我这样的菜鸟,候选人把多年的经验积累都统统地亮出来吧!呵呵。
灌水潭 发表于 2007-6-15 20:48 | 显示全部楼层
支持
灌水潭被偶抢注成功。。。。。支持救火车。。。。。!!!!!!1
computer00 发表于 2007-6-15 21:37 | 显示全部楼层
水潭缺水,灌水潭灌水潭。
平常人 发表于 2007-6-15 22:16 | 显示全部楼层
谢谢斑竹慷慨赏了个裤头
竞选三老板的事咱就旁观看热闹了,但冲大老板的爽快劲,咱以后会经常来灌水的,哈哈。。。
