UP8楼!但是:**这楼这么高了,我还是删了吧,
28271|154
孤独泪 发表于 2007-6-18 09:58 | 显示全部楼层
楼上这个方法没有什么问题
但是改变了中断和增加了一个位变量我觉得还是不够理想了。
如果要针对你这个例子可以这样改一下,不过也太麻烦了。
union
     unsigned int tt;
     unsinged char t_char[2];
}LS;
if ((LS.t_char[1]>0)&&LS.tt>400)
//应用程序
else
//应用程序
/////////////如果实在不行就用以下的方法
if (tt>400 && tt>400)
//应用程序
else
//应用程序
gtw 发表于 2007-6-18 13:08 | 显示全部楼层
即便是字节型,也有问题
除非判断与修改操作能在一条指令里。
关中断是一个方法。
使用影子,还没有成熟的方法……哈哈
事实上,在CISC指令集某些多周期的指令执行器件,也是不能进入中断的,所以,人为的暂时关闭一下中断,就相当于模拟一条多周期的指令。
不知各位看法如何?
 楼主| 救火车 发表于 2007-6-18 13:23 | 显示全部楼层
字节型的应该没有什么问题吧!
Flyer369 发表于 2007-6-18 13:54 | 显示全部楼层
成为技术好友、成为你的客户
成为你的客户
古道热肠 发表于 2007-6-18 15:51 | 显示全部楼层
有个问题想问你
从你的竞选资料摘录如下两点:
    21IC网龄:大概5年(原来有一个号丢了)
    加入时间 2006-4-25 10:38:23
请问你的ID号如何丢了,是不常来21IC论坛?还是记性不好忘了密码进不了论坛?当选斑竹后是否还会出现丢ID的状况?
wbygmm 发表于 2007-6-18 16:33 | 显示全部楼层
冲着你的3点开发体会,就是你了!
犹豫观望了好久,这神圣的一票是楼主的啦!
不过,以后可要给坛子里多灌有营养的矿泉水喔~~~
5brother 发表于 2007-6-18 16:54 | 显示全部楼层
我的做法
我通常这样:
1,在定时器中断中设置一个标志,flag_100ms
void T0()
    flag_100ms = 1;
2,在主程序中做一个函数,用来更新时间
void Updata(void)
   if (flag_100ms)
         flag_100ms = 0;
         ms_counter++;
        //其他时间更新
3,通过这种方式,可以避免由于中断和主程序同时操作变量导致的错误,而且效率也很高
gtw 发表于 2007-6-18 18:17 | 显示全部楼层
to  救火车 发表于 2007-6-18 13:23 侃单片机 ←返回版面
85楼: 字节型的应该没有什么问题吧!
怎会没问题?看看89楼5brother的。
89楼: 我的做法
我通常这样:
void T0()
    简单提醒一下,当某一时间点任务最繁重时,运行时间可能会超出你的基本时钟,这时直接赋1就不合适了。不过你的100ms似乎一般情况下不成问题。
    flag_100ms = 1;
2,在主程序中做一个函数,用来更新时间
void Updata(void)
   if (flag_100ms)
         注意:如果在这里来了T0中断,呵呵,那么这个中断就白来了。
         所以不管是字节型还是整型都可能出问题,只是整型的几率更高而已。
         flag_100ms = 0;
         ms_counter++;
        //其他时间更新
why_buaa 发表于 2007-6-18 20:41 | 显示全部楼层
最简单的方法:连续比两次
 我前面55楼就写过了,好像没人看见,一直在关不关中断,加不加信号量上面绕,还越整越复杂。
  这种情况是一个写一个读,并非两个都要改写,所以没有必要搞得那么复杂,只要取数先比一次,接着再取数再比一次,只要两次的结果一致,就表明中间没有被改写过,就是可信的结果。
  其实你可以把它理解为一种“防抖”,采用的思路和键盘防抖是一样的,只是这种情况需要“防抖”的时间比键盘要短多了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
huanben + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 救火车 发表于 2007-6-18 21:18 | 显示全部楼层
每种算法都有优缺点,编程注意保护好,不留漏洞就行。
回87楼:古道热肠
请放心这回不会丢了。
回90楼:
89楼写的也不能说是错的。只要注意程序周期不能太长。
我的习惯是这样的:
void T0()
    flag_100ms ++;
void Updata(void)
   if (flag_100ms>100)
         flag_100ms -= 100;
        //其他时间更新
孤独泪 发表于 2007-6-18 21:24 | 显示全部楼层
搞得太复杂了
简单问题复杂化,又是关中断,又是增加变量的
gtw 发表于 2007-6-19 08:16 | 显示全部楼层
如果讨论主程序和中断都读写
那么连续两次读是行不通的。
to 92楼,咱们的方法类似。
不过我在中断是
    if (flag_100ms<255) flag_100ms ++;
呵呵。
 楼主| 救火车 发表于 2007-6-19 08:22 | 显示全部楼层
同意楼上。需要的时候我也会加。
如果我的主程序循环速度不确定,我也会加楼上这种的保护。
sklar 发表于 2007-6-19 12:36 | 显示全部楼层
好铁
好铁,留个名收掉
gtw 发表于 2007-6-19 12:48 | 显示全部楼层
96楼需要再考虑一下
bingerbuku 发表于 2007-6-19 13:57 | 显示全部楼层
我就是来占楼的 嘿嘿
bingerbuku 发表于 2007-6-19 13:58 | 显示全部楼层
吼吼3~~~
gyt 发表于 2007-6-19 18:31 | 显示全部楼层
LS占了100楼:)
 楼主| 救火车 发表于 2007-6-19 18:52 | 显示全部楼层
可惜没见到hotpower大叔的身影
HotPower 发表于 2007-6-19 19:31 | 显示全部楼层
倒塌了~~~把攻占100楼的重任给忘了~~~我的目标250楼
