带os到底比不带os有哪些优势?
57236|329
现实主义 发表于 2007-11-15 14:09 | 显示全部楼层
不还是OS是确定的
不还是OS是确定的,作为一种通用的手段来解决各种复杂的情况,当然是比较好。
就是说不管你别的任务有多少,高优先级的具备运行条件就会在确定的时间内得到响应,可能系统里不一定是一个高优先级任务,可能几个,都对实时性要求比较高,那自己处理起来,应该是比较累的.
加大缓冲区是最容易想到的方法,但是仍然是要估算,不是估算不行,而是有通用意义的确定的解决方法,那当然是更好.
现实主义 发表于 2007-11-15 14:11 | 显示全部楼层
农民说说
农民说说,为何是弱实时?
农民讲习所 发表于 2007-11-15 14:12 | 显示全部楼层
教材里面有
HWM 发表于 2007-11-15 14:16 | 显示全部楼层
to 180楼:雇“管家”是要费用的,包裹时间,空间和金钱。
有时雇来的还不一定合适,适得其反。
OS 也有多种多样,有非实时,有软实时,硬实时。当然也可以不用,完全看情况而定。别一条道走到黑,这是搞技术所最为忌讳的。
现实主义 发表于 2007-11-15 14:17 | 显示全部楼层
方法三
方法一:采用环行缓冲区,增大缓冲区容量。
方法二:采用有中断嵌套的处理器。
方法三:大循环采用基于优先级的调度策略,各个子任务必须在一定时间之内完成。
实现的比OS好吗?
对于无论多少个任务,都适用吗?
我早就说过现在演变成了裸奔能不能实现的问题了。不是说裸奔能实现就比OS好.
农民讲习所 发表于 2007-11-15 14:18 | 显示全部楼层
你这样的做法含着未知的风险
需要20MS你用高优先级别处理,并且必须在20MS内处理完,如果我们把问题扩大化点,比如程序升级加功能,又有其它任务需要高优先级别处理,你以前的设计就会出现非常大的隐患。
这种问题在于你没有把问题处理分类,只简单的哪个模块需要就提高哪个模块优先级别,这种处理方法是很盲目的。
现实主义 发表于 2007-11-15 14:24 | 显示全部楼层
OS是死的,设计是活的
OS是死的,设计是活的。
没有什么东西能未来的情况一劳永逸。
你说的是个系统设计的问题,我只是举了个例子来说明OS的确定实时性而已。
于OS无关.
不要扩大话题,知道所长大人设计水平高?
dld2 发表于 2007-11-15 14:25 | 显示全部楼层
呵呵
我知道“方法三”会被诟病,所以把它排到最后一个。事实上不是迫不得已我也不会这麽干。
事物有普遍性和特殊性。要把二者结合起来考虑才好。
现实主义 发表于 2007-11-15 14:27 | 显示全部楼层
所长能不能解释通俗一点
”你的例子只是一个弱实时,还可能是一个非实时任务,需要一个简单处理策略处理而已。“
所长能不能解释通俗一点,给个论据吧
HWM 发表于 2007-11-15 14:29 | 显示全部楼层
186楼:“OS是死的,设计是活的”,
说出这句话看来还有救,呵呵。
说明还知道人是能确定一切的。
现实主义 发表于 2007-11-15 14:32 | 显示全部楼层
189不要打官腔,卡帽子,要以理服人
189楼不要打官腔,卡帽子,要以理服人
dld2 发表于 2007-11-15 14:34 | 显示全部楼层
你自己扣帽子的次数少吗
HWM 发表于 2007-11-15 14:35 | 显示全部楼层
要以理服人?说了这么多还没整明白?
现实主义 发表于 2007-11-15 14:37 | 显示全部楼层
所长的fans很多啊
所长的fans很多啊。
先是所长处处以势压人啊。
以后,谁卡我帽子我都不回答了,没意思。
只说主题。
农民讲习所 发表于 2007-11-15 14:39 | 显示全部楼层
请看教材好不好?
现实主义 发表于 2007-11-15 14:43 | 显示全部楼层
教材的连接,哪里有啊
教材的连接,哪里有啊?
第几章,第几节?
我可不想学习整篇啊
农民讲习所 发表于 2007-11-15 14:47 | 显示全部楼层
点俺的资料信息,里面有连接
现实主义 发表于 2007-11-15 14:51 | 显示全部楼层
第几章,第几节?
第几章,第几节?
农民讲习所 发表于 2007-11-15 14:52 | 显示全部楼层
你还是别去看了
rockos 发表于 2007-11-15 15:10 | 显示全部楼层
re
带OS:
* 可以使用OS提供的资源, 一方面大大降低编码难度, 一方面"可能"会引入复杂的并发处理机制
* 代码移植性要好一些, 绝大多数代码可以做到硬件无关
* CPU利用率相对较低, 实时效率除依赖于CPU性能外, 还依赖于OS带来的不确定因素
裸奔:
* 没有额外的软件资源, 所有代码都必须自己写
* 代码移植性完全依赖于语言和编译器
* 实时效率只与CPU性能有关, 设计良好的裸奔系统实时性可以做得很高, 可以接近或达到CPU中断响应时间极限
