可以直接用单片机的ram做**单元
27453|158
wimhy 发表于 2007-11-26 20:18 | 显示全部楼层
这个有道理
太长了,好不容易看到这里
这个兄弟说的有道理;
 publicrtos 发表于 2007-11-22 11:05 侃单片机 ←返回版面
40楼: 大家不要吵了
最简单、经济、可靠的办法:
主电源处用一个带EN控制的电源芯片,下拉有效,用一个500k的电阻一直上拉,然后按键就接在这根线上,按下后,此线下拉,后面电源就有电了。
然后再用单片机的一个IO接在这条线上,单片机工作后首先把此IO置为输出并拉低,就可以长期工作了。如果需要并机,单片机控制此IO拉高,就整个电路断电了。
wimhy 发表于 2007-11-26 20:43 | 显示全部楼层
刚才发言太早了,不好意思
呵呵,40楼到80楼以上的好多讨论都有道理。空了一定总结下
农民讲习所 发表于 2007-11-26 22:01 | 显示全部楼层
楼上的几种电路都是有缺陷的
主要还是按键抖动和按键时间对VCC的影响,有可能引起MCU死掉,批量性生产一定会表现出来的,所以用这种电路一定要做好承担这个风险的准备。
给大家看看集成IC是怎么做的,关键在有KEY的去抖:LTC2952
省电的方法,是用HT7550(HT7533)+小MCU
农民讲习所 发表于 2007-11-26 22:06 | 显示全部楼层
hotpower 发表于 2007-11-26 22:08 | 显示全部楼层
哈哈~~~谢谢村长大人~~~收藏了~~~
农民讲习所 发表于 2007-11-26 22:09 | 显示全部楼层
俺就搞不懂,为什么非用三极管做个电源按键开关
俺就搞不懂,为什么非用三极管做个电源按键开关,而不去选择一个低功耗MCU?
是不是因为对新MCU存在着畏惧开发的心理?
大家都以技巧开发为乐,俺深不以为然。
hotpower 发表于 2007-11-26 22:13 | 显示全部楼层
俺正在地里编该主题的程序~~~
不过俺只会用MC1413~~~+30p06+2045+MCU+GPIO+KEY+...
自保自毁自睡~~~
hotpower 发表于 2007-11-26 22:15 | 显示全部楼层
先贴张图~~~
农民讲习所 发表于 2007-11-26 22:27 | 显示全部楼层
下面时序图可以看出大概32MS用来去抖
ayb_ice 发表于 2007-11-27 08:05 | 显示全部楼层
回83L
所长也太过自信了吧,这样的电路也不是谁想出来的(至少不是发表的人),我那是从鬼老的产品抄过来的,我已经用了几年了,没有任何问题。
关于功耗是0,不管怎样的低功耗IC,始终有功耗。
clf1985 发表于 2007-11-27 08:23 | 显示全部楼层
迷茫...
期待有人给出现实主义的 图...菜鸟迷茫中
农民讲习所 发表于 2007-11-27 10:18 | 显示全部楼层
没出问题,是因为从另一个方面解决了
比如使用复位IC,能抵消KEY抖动引起的VCC对MCU影响。如果使用51的RC复位,后果难预料。
鬼老的产品设计一般也是有很多缺陷的,能用不代表普遍。
hanyc 发表于 2007-11-27 12:15 | 显示全部楼层
老农讲的有道理,不过
在一些要求不高的玩具或玩具等级的民用产品上,简单的三极管电路也够用了,(不过要求高一点的应用,上面的几个电路还需要改进一点点.所长说的去抖也是很容易做的.)毕竟成本简单实用更重要.另外我老是认为MCU长期休眠(可能长达几个月)过程中,外界形形色色的干扰还可能引起运行故障,导致不能开机或自动开机,死机等等,所以不如直接关掉电更保险.也不知道对不对?
hanyc 发表于 2007-11-27 12:24 | 显示全部楼层
其实俺使用的电路也跟上面的几个相仿佛,
俺是做车载产品的,可靠性要求比一般民品高一些,所以俺的电路也复杂一些.不过俺不是以节电为目标.也不是按键开关机,抱歉的是电路不能在这里公开.
wh111wh 发表于 2007-11-27 13:18 | 显示全部楼层
自动关断么
可关断的稳压器,加个555长延时,有键按下就复位
shishaojun 发表于 2007-11-27 22:49 | 显示全部楼层
这么简单的问题还问?
hotpower 发表于 2007-11-28 01:42 | 显示全部楼层
发贴自贺非典的自杀版非常完美的实现~~~
hotpower 发表于 2007-11-28 02:25 | 显示全部楼层
哈哈~~~忘了加"危险告示"和"俺是模拟菜鸟俺怕谁"~~~
危险告示!
菜地蔬菜全部经过Hotpower基因改造。如果食用,造成一切后果自负。
hotpower 发表于 2007-11-28 07:32 | 显示全部楼层
如果人们熟悉80年代的纵横交换机继电器电路...
实际上信号触发保持是最基本的"电路",可是它们都是节点,线包,二极管,电阻,电容.
连三极管都很少见~~~
zsmbj 发表于 2007-11-28 13:00 | 显示全部楼层
呵呵,一个简单的开关机电路讨论了这么热烈。我也来说说
一般开关机电路总结起来有以下3种设计:
1,采用分立元件:
其实对于分立元件组成的电路,最合适应用的是68楼给出的电路,很经典。不过电路上的Q1要换成PMOS管,因为图中三极管的基极电流将近10mA,这在手持设备里是不可允许的。PMOS管是电压控制的,没有电流。
总结:分立元件比较节省成本,需要的元件比较多。
2,采用芯片
如richtek的RT9701其实是一个MOS开关。驱动电流1A。控制电路和分立元件接近,就是相当于Q1,2,3都集成到芯片里去。注意en为高导通,en为低关闭。
总结:电路相对简单,成本也不算高。
对于有稳压要求的设计,直接用一个LDO代替RT9701即可实现稳压,开关机控制。
3,采用专用的PMU
对于一个手持设备,一般采用锂电池供电,一般需要2个电压,一个Core电压(一般是1.8v或1.2v),一个IO电压(一般3v或3.3v)。此外还需要充电电路。此时LTC3455就是最好的一个选择。这是一个比较合适的PMU。含2BULK,输出电压靠外部电阻可以调节,充电,复位控制,电压比较器,完整的开机电路。其实开机电路就相当于Q1,2,3,4都集成到了芯片里边。外围及其简单。
软件处理:
按下按键后,系统上电,单片机初始化,然后检测该按键,如果按键仍然按下,则证明是一个有效开机,则驱动io为高,保持住电压,这是即使松开按键,系统仍会维持供电。工作后,这个按键可以作为任意一个功能按键。当需要关机的时候,一般处理是检测这个按键长按,单片机认为关机,则将驱动io输出为低。等按键抬起后自动断电。
至于按键去抖就不用说了,软件处理呗。这个大家都会了。
