“天华杯”有点丢人
18765|105
 楼主| cma 发表于 2009-5-5 00:58 | 显示全部楼层
回复vr2whf
我非常同意你的观点。
可惜的是大赛组织人员可能考虑不到这些更细节的事。D版也有中文汉化过的(两个软件,e文、中文的我都有),他们推荐的是什么版的不知道。
也正是由于是身为国家级的“高水平”比赛,我才发的“彪”,才“吃饱撑的”。
 楼主| cma 发表于 2009-5-5 02:13 | 显示全部楼层
不是否定比赛
大赛的初衷是好的,许多方面我认为是切合实际的,是给予肯定的。
最支持的一点:电路不是规定好的,需要自己设计(具体参考样题官站上有)。 要真正做到这点,恐怕就刷掉了很多人。因为大多数的学校实验都是采用固定连接好的实验板,基本上就是纯软件实验,甚至软件也没有长进,从其他同学拷贝的,或就是老师给的。现在没有几个教师敢采用开放实验板带学生实验的。水平不够吗。如果比赛能推动开放性的实验教学,到是能立下大功了。
大赛在这方面的做法是非常正确的,我全力支持。
我不是否定比赛,所以说“有点丢人”
mikezhong 发表于 2009-5-5 08:31 | 显示全部楼层
呵呵.
在这里混了这么久,发现马老师的话,正派,讲理的人都支持.....
涛行九天 发表于 2009-5-5 09:07 | 显示全部楼层
戒嗔戒怒,戒嗔戒怒,
我们的教育官僚又不是一天两天了,尽自己能力多干点实事儿,对得住自己的良心就行了。
zlgmcu 发表于 2009-5-5 09:09 | 显示全部楼层
看来电子竞赛还是以“企业为主导+学校积极配合”的模式
不知大家有否听说过“ZLG杯”中国大学生ARM嵌入式系统电子设计竞赛?
2009第三届“ZLG杯”刚刚结束,来自全国各地的大学生们提交的参赛作品都非常不错的,竞赛的举办非常成功!
竞赛指定的开发板:EasyARM1138——内嵌USB仿真器的Cortex-M3开发板
这块板子的设计非常优秀!(http://www.embedtools.com/pro_kaifa/ARM/EasyARM1138.asp)
yewuyi 发表于 2009-5-5 09:10 | 显示全部楼层
书中有点文字错误也是难免
否则还要校版干什么?
错了改正就是了,不值得上升到太高境界。
支持一下马教授,呵呵,04年在AVR的一次推广会有幸目睹马教授风采,虽然我一直没怎么用AVR,但还是很赞赏马教授的较真态度。。。
McuPlayer 发表于 2009-5-5 09:15 | 显示全部楼层
不要乱上纲上线,电工要务实
那个所谓的电子竞赛,组委会一堆人,估计正真做事的没几个,其余都是挂名,所谓名正言顺
有限的几个人,能做成这样,还不能公开说就他们几个苦力,也委屈他们了。
希望教育界多一些实干家,少些砖家。
而电工,我认为各行业中,最后一个有可能保持其职业道德的群体了。
zhousd 发表于 2009-5-5 10:55 | 显示全部楼层
50 这个疯狗咋乱咬人了!
俺的确是读过马潮的一篇网文,当时因为要外扩1M的RAM,看完了这篇网文,也肯定了自已当初的猜想。在设计硬件和软件时心里踏实了不少!
电子竞赛连GCC都没提到,国内的电委专家也是吃狗屡的!
iamyanh 发表于 2009-5-5 11:15 | 显示全部楼层
原来是卖下载器的
原来是卖下载器的!特意上来发言来了
zhousd 发表于 2009-5-5 11:26 | 显示全部楼层
这种指定MCU的电子竞赛其实没啥意义!
如果可选任何MCU,开发工具,但是整机成本不得超过50元,或100元,。。。等。这样比才有意义!
指定MCU其实就是IC商家在幕后操纵,51俺已经多年没用过了!现在要么用AVR,要么就用ARM搞产品!
python_k 发表于 2009-5-5 12:16 | 显示全部楼层
马潮老师的马甲……
程序匠人 发表于 2009-5-5 12:57 | 显示全部楼层
有益的辩论
 楼主| cma 发表于 2009-5-5 14:06 | 显示全部楼层
再回寒秋亭
既然你与大赛无关,我也与你没有任何的交往,但我不明白你拼命抓住那个不值得多提的编程器不放。是你使用了我推荐的设计出了问题,受到什么损失了吗。
一个国家级比赛推荐软件不考虑版权问题,与我增加了一个电阻二极管能相提并论吗?就算我“自作聪明”,就能说国家级大赛不考虑版权是对的?
既然你要讨论编程器,就谢谢你给我机会做广告,看看我怎么“自作聪明”的。
那个“并口编程器”我给出的电路可以在我07年10月编写的出版《AVR单片机嵌入式系统原理与应用实践》的125页上。2年了,白纸黑字,有错误我也赖不掉的。
1。这个电路与IspPgm30a没有本质区别。
2。这个电路的原形和版权我从来没有说是我的,恐怕也不属于IspPgm30a,最早也是一个国外小公司推出的,称为STK200/300并口ISP下载线。
3。我的电路来源是参考BASCOM-AVR软件的HELP中提供(见BASCOM-AVR 1.11.90的HELP)。
4。我没有为该编程器写过任何的支持软件,推荐它是因为非常方便自己制作,而且CVAVR、ICC、BASCOM-AVR、SLISP等商业软件都支持的。
5。原电路本身在电源处就有二极管的,它不是我加的(见BASCOM-AVR 1.11.90的HELP)。
6。我增加是串入20欧姆的电阻(不是100),同时还有一个5V的稳压管(见我的书)。
7。在网上讨论组中贴的图是有将HC误打成LS的问题,这个我不回避。
下面讨论具体的技术问题。
首先这个电路是为5V系统设计的,因为PC打印口是5V的电平,不管是否有无二极管,有无串入电阻,还是使用LS244,对于5V系统它都能工作的。
如果是我自己用,我不会串电阻和加稳压二极管的。
但我推荐的对象是给学生。在学生做实验过程中,由于是新手,经常发生将电源正负插错的情况,因此串入二极管起到了保护作用。我增加10欧姆电阻,其目的是防止学生错插到9-12V的电源上,同时加上5V稳压二极管,这样就可以比较好的保护了编程器和PC的打印口。但会损失一点电源确实存在,但相比保护,我认为是有必要的。
由于学校实验和新手入门通常都是在5V系统上做实验,我也是为学习者推荐的,所以这样的改动我不认为是“自作聪明”。
但如果你工作了,成为了工程师,设计3V的系统,那么你应该有能力去分析这个系统是否能稳定的工作在3V系统,否则你的水平就很臭了,技术根本就没学到家不。
就算没有串入二极管,HC244工作电压为3V,那么对于PC打印口讲,这个3V的电平也不是绝对的逻辑“1”(5v * 0.7 = 3.5v),把3V系统的不稳定全部归罪于串入电阻和二极管是不公平的。因为这个电路原本就是为5V系统设计的。
当然你一定要把它应用在3V系统,串入这2个器件后,会使的编程器在3V系统下更加不稳定。可是我要问了,你设计3V系统的产品,恐怕已经不是初学者吧,自己分析一下,打开盖子把2个器件短路,总比你设计的3V系统要基本、要简单吧。这点常识都没有,还设计3V的系统?
至于“avr对应io上随便加个负载”的问题也反映出你没水平。它不仅是3V,就是5V系统也会发生问题。在我的《AVR单片机嵌入式系统原理与应用实践》的130页上有详细的解释和处理方法。另外,原电路将244的2个、3个口并在一起,也是为了增加驱动能力的。
就是如此,就是不串入二极管和电阻,“当你avr对应io上“随便”加个负载”“随便”是什么概念?10K?100K,还是1欧姆?我们就算是100欧姆对地或对电源吧,那么不管是3V系统还是5V系统都是不能下载的,你就是使用IspPgm30a也不行的。这个不是编程器的问题,还是你自己的水平不到家。
到是IspPgm30a更会产生“avr对应io上随便加个负载,就下个屁啊”的情况,因为它的编程线只是1个引脚的输出,还不如我推荐的电路呢,采用2个输出脚驱动。
你看过IspPgm30a的电路吗?再不客气的问一声,你看的懂吗?能分析出IspPgm30a和我推荐的电路在硬件设计上各自的优点和不足吗?
寒秋亭你怎么不感到脸红,这样的水平不配在这里讨论技术,至少在这个并口的ISP编程器,这个不起眼的小儿科的DD,反映出了你的真实能力。可笑。
程序匠人 发表于 2009-5-5 14:24 | 显示全部楼层
莫动真怒,莫动真怒。。。
寒秋亭 发表于 2009-5-5 14:26 | 显示全部楼层
ls,你太浅薄,没看到你的任何优点
avr io口输出电流可以到20ma,甚至50ma,加一个大负载是完全可能的
74hc244,每个io口输出20ma,也没什么问题
原版电路是完全可以在3v下稳定工作,而你的山寨版本不行
寒秋亭 发表于 2009-5-5 14:30 | 显示全部楼层
在供电源串电阻的,全世界只有你马大教授一家
atmel,altera,lattice 等等都有并口jtag
哪家有你那么sx呢
寒秋亭 发表于 2009-5-5 14:32 | 显示全部楼层
IspPgm30a的优点
与pc接口串入了电阻,避免可能造成的损坏
输入上拉了电阻,避免了电平的不确定性
比马大教授的山寨版本好10倍
寒秋亭 发表于 2009-5-5 14:37 | 显示全部楼层
俺一平民,和马大教授无怨无仇,可是IspPgm30a是俺的偶像
马大教授没有诋毁他的理由
awey 发表于 2009-5-5 14:40 | 显示全部楼层
尺有所短,寸有所长,各位都是强淫,还是心平气和的好
寒秋亭 发表于 2009-5-5 14:40 | 显示全部楼层
sl版本也有版权的问题,嘿嘿
用了第三方的io驱动库
