还是建议认真看下老Hot的**
19177|82
 楼主| czha1 发表于 2009-5-15 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
消抖延时程序的浅解
         既然干扰是随机的,那即使你延时的时间有多长,都不能避免
     接受错误的干扰信号,我看很多介绍按键检测都是先判断一次然后过
    50MS延时再判断一次,对于大多控制系统来说,可能出错的机率
   比较小,但不可避免第一次输入的是真实信号,第二次可能是干扰
   信号。对于编码器等脉冲输入信号,一方面要考虑延时的时间对
    编码器采集数据速度的影响,一方面要考虑可能的输入的误信号,
    实际 编码器消除抖动信号不完全在延时时间的长短,取决与二次输入
   的都是真实的输入信号,编码器采集数据的速度也并不完全取决与
   程序,只要程序正确,使用速度快的单片机就可以测量编码器更多
   的脉冲,本来工作频率低的单片机每秒测量500个脉冲,高十倍
   就可以测量5000个。所以延时程序我现在先给寄存器赋值,延时后
  寄存器加或减再比较寄存器的值再检测,等寄存器赋值运算到设定的
   N次,判断结束,确认是正确的输入信号,如果N次中有一次结果
  错误,则重新检测。
5880527 发表于 2009-5-15 09:00 | 显示全部楼层
楼主这个名字好熟悉,好像是常州的
不要发这么幼稚的东西出来误导涉世之初的青少年啦
 楼主| czha1 发表于 2009-5-15 09:19 | 显示全部楼层
我知道你水平高得不得了
我知道你水平高得不得了,你说说
还没有看到你像模像样的大作,
给你说,我业余的!!!做的东西在机器上用的
很长时间了,没有大问题,最多焊接不良,按你看
我二进制也不懂,HA HA
5880527 发表于 2009-5-15 10:27 | 显示全部楼层
呵呵,这里这么多人
真不晓得是怎么回事就记得你了,奇怪哈,而且你上来的次数还很少,看来我们是有缘,哈哈。水平不高就不要乱发帖子大谈什么经验,当个看客就是了,没事帮忙顶顶帖子
 楼主| czha1 发表于 2009-5-15 10:37 | 显示全部楼层
我下了你才发啊!
你发啊,我看着呢!找了半天没发现你大作啊,我下了你才发啊!
好象在你家似的.
再说了,你发的大作也不想看,也吃过猪肉也见过猪跑.
渤海三叠浪 发表于 2009-5-15 23:59 | 显示全部楼层
楼主的帖子 很好 坚决支持!!!!
楼主不要理睬那些道德垃圾的技术大牛!!!
bonafides 发表于 2009-5-16 09:51 | 显示全部楼层
同解!
延时的同时检测输入,
我早就这么干了。哈哈!
5880527 发表于 2009-5-16 11:24 | 显示全部楼层
这种玩意值得拿出来开个帖子探讨吗
你以为人家都会照着书本上那样来消抖吗,那都是骗学生的,或者说是为了教学的需要才那样写。说实在话,编码器我还真从来不消抖,只有红外光电之类的才会多次检测,键盘和传感器啥的就检两次就够了。对了,键盘我很少用,一般都用现成的触摸屏,象pro-face,海泰克,威纶
zq1987731 发表于 2009-5-16 12:04 | 显示全部楼层
同意8L
延时这种东西还拿来讨论简直是...
状态机里多插几个中间状态不就解决了?死等式的延时在实际应用中我认为应该是坚决禁止的!
 楼主| czha1 发表于 2009-5-16 13:06 | 显示全部楼层
都是骗学生?
看来写书的目的是骗学生。
5880527 发表于 2009-5-16 13:19 | 显示全部楼层
你以为呢
那样写很大部分原因是书本不可能针对所有的情况具体分析,为了方便才统一那样写来说明消抖的原理和重要。自己动手写过几次程序后就不会照着书本那样来消抖了,对象不同自然会采用不同的消抖方式,你以为人家都一辈子就照着书本那样来写程序啊。书店里的书本至少半数是你抄我我抄他,是不是骗学生自己去判断
刘前辈 发表于 2009-5-16 13:37 | 显示全部楼层
请教LZ一个问题。
 “既然干扰是随机的,那即使你延时的时间有多长,都不能避免接受错误的干扰信号,”
按照LZ的意思,即使没有按键/开关接通的平常状态下,按键/开关的相应输入脚上也可能检测到虚假随机干扰信号?
这是争论的焦点。
也是LZ的讲述与书上概念(我所理解的)不同的地方。
 楼主| czha1 发表于 2009-5-16 14:03 | 显示全部楼层
为什么没有人说出来
为什么没有人说出来呢?
我说又不让我说,我也知道很多教材和资料都有这样和那样的缺陷。
仔细分析后就可以发现和改正,就是很多老手也避免不了按老一套做。
我也是即兴说说的。
一个小问题有可能解决大问题。
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
零度888 + 1 很给力!
雪落有声 + 1 我现在还是一个学生,我很赞同ch的看法。首.
查看全部评分
yewuyi 发表于 2009-5-16 14:22 | 显示全部楼层
任何信号都应该防止抖动
编码器也不能例外,如果编码器转速不快,可以用定时查询的方式,在编码器输出状态图中利用状态迁移来做抖动处理。
如果编码器转速很快,就要用中断了,发生中断后软件再读几次信号做抖动处理。
yewuyi 发表于 2009-5-16 14:24 | 显示全部楼层
以上是对增量式编码器而言的
如果是绝对位置式编码器就更容易多了。
另外很多增量式编码器有一个ZERO也要好好利用。
soso 发表于 2009-5-16 14:49 | 显示全部楼层
书上的方法确实是误人子弟
       延时20mS以上原地等待是一种变相的自杀行为,除非你的程序任务少,CPU闲得像China的公务员。根据RTOS思想,宁愿让CPU没事一边呆着等候事件触发也不能怠工延时。
5880527 发表于 2009-5-16 15:05 | 显示全部楼层
输入的光耦就能把很多毛刺给去掉了
一个频率几十K的编码器脉冲进来不搞快点中断都还没退出下一个脉冲都又进来了,还有很多更紧急的事情要处理,我是没办法消抖了
yewuyi 发表于 2009-5-16 15:51 | 显示全部楼层
几十K频率还是可以对付一下的,再高就应该用全硬件的方式
MCU跑不动
刘前辈 发表于 2009-5-16 18:09 | 显示全部楼层
17楼好像说到了问题的实质。
LZ好像还是没讲清处理抖动的实质,为什么有些情况下可以不消抖?——“零耗时”?
17楼:“一个频率几十K的编码器脉冲进来......”
我想请教:一个频率几十K的编码脉冲是有效信号还是抖动信号?
如果第一个编码脉冲引起的中断事件中不消抖处理,直接触发事件驱动程序,那么当“中断都还没退出下一个脉冲都又进来了,”的情况发生的时候,还要不要再次重复处理事件?
这“下一个脉冲”,是第一个编码脉冲的“抖动”重复,还是第二个必须处理的“真实事件”?
最快的“机械”触点抖动是6ms以上,所以6ms之内只需要处理一次开关事件,不需要高速处理CPU。
书上说的各个“机械”触点抖动参数是不一样的,厂家会提供相应参数指标,从10ms-200ms不等。20ms仅对应键盘/按钮?电力闸刀参数多少ms?
还有,如果一个按钮开关具有2个状态,上面标明“ON/OFF”。第一次按下(点触),启动设备;第二次点触,停止设备。
这第二次按下算是抖动还是“事件”?
LZ说的“随机干扰信号”,好像是说,无论开关是否闭合,任何时候都可能出现在开关输入端口?
这也就是说,TTL/CMOS固定1/0电平信号上随时可能叠加“随机干扰虚假信号”?
这确实是新提法。
zq1987731 发表于 2009-5-16 19:40 | 显示全部楼层
LZ提到的
    “既然干扰是随机的,那即使你延时的时间有多长,都不能避免接受错误的干扰信号”
    明显对“干扰”认识不足...数字电路的抗干扰能力根本没那么脆弱,在【无开关动作】时“随机”改变TTL/CMOS固定1/0电平信号,能量小到忽略不计的干扰信号更是绝无可能!
