匠人DIY旋转时钟全程实播(2008-01-20最新进展:串口通讯调试
28979|188
john_light 发表于 2007-12-27 08:25 | 显示全部楼层
又占一個高樓望遠處
看得心癢癢
zhaoyu2005 发表于 2007-12-27 08:35 | 显示全部楼层
心痒有啥用?
手痒才到一半
martial 发表于 2007-12-27 08:47 | 显示全部楼层
嗯,学习一下!
zusen 发表于 2007-12-27 08:50 | 显示全部楼层
人群密集,又来摆滩啦
汽水、可乐、面包、快餐、零吃
报纸、杂志、书刊、最新版的 2007无线电合订本、2007电子报合订本、2007年电子制作合订本
望远镜、游戏机、DV、数码录音机,,
等等,应用尽有,行过走过,不要错过,速销期间,8折优惠,价格公道
实是 看人骂架、打架、理论、观看战争 必不可少的 产品
好消息,,刚进了一批特制的砖头,这批砖头经过77 49天的练制,超强硬度,尺寸精细,手感好,可大大提升拍砖的准确率,而且加入了智能MCU控制,可自动跟综目标,达到100%的准确率,实无虚发,可循环再用,符合国的的环保政策
这特制砖头,获得了国家发明特等奖,若贝尔最有贡献灌水奖,国际拍砖协会首要推荐产品~~~~~~~~~~~~
zlgmcuCHTZ 发表于 2007-12-27 10:12 | 显示全部楼层
john_light 发表于 2007-12-27 10:31 | 显示全部楼层
45楼交版权费用没有啊
这年头什么都要License哦
huangqi412 发表于 2007-12-27 16:07 | 显示全部楼层
呵呵,热闹,希望早点搞出个版本方便大家玩的
 楼主| 程序匠人 发表于 2007-12-27 17:37 | 显示全部楼层
Swd21ic 发表于 2007-12-27 18:40 | 显示全部楼层
..额
我只想问.你们都不用上班的么...
huangqi412 发表于 2007-12-27 18:47 | 显示全部楼层
关注匠人jj
xwj 发表于 2007-12-27 18:49 | 显示全部楼层
呵呵,怎么只有14个LED???
 楼主| 程序匠人 发表于 2007-12-27 20:39 | 显示全部楼层
一些考虑,兼答复xwj
一些考虑,兼答复xwj
关于LED数量的考虑
1、目前CPU上还有一些IO口被保留,到时候如果不做它用,可以用作LED口;
2、指针的显示部分,可以让一个IO口控制多个led;这样在视觉效果上,会感觉到更多的分辩点;
3、如果有必要,可以改成双色灯(但不知道是否有高亮的双色led)。无非是用两个IO口切换一下颜色;
4、如果需要的话,可以把16F876升级为16F877,获得更多IO口资源。
5、LED太多了,担心电流能否供的上;
6、调试阶段,LED用的是直插,LED过多会导致指针板一端过重,电机旋转起来会更加不稳定;
7、综上考虑,匠人决定由简入繁,先实现效果,再图改进。
其他一些正在考虑中的细节:
1、匠人的霍尔传感器与磁钢的感应距离只有5mm,而指针板在转动时,可能会有振动。因此霍尔传感器与磁钢的装配难度有点大。装的太近怕碰撞,太远又怕失效。
2、易拉罐和回形针做的电刷只适合DIY,不适合以后批量做。因此匠人还是对xwj的换向器感兴趣。不知道那东东是否属于标准件,能不能买到。
3、遥控器,要去找个以前的旧项目,把里面的遥控代码挖出来。
4、基板功能和cpu还未确定。接收红外遥控信号、与指针板进行单工串行通讯,传送控制命令,实现时钟调节、表盘零位校准等功能。匠人在考虑的是,是否需要添加简单的声控。
xwj 发表于 2007-12-27 20:49 | 显示全部楼层
呵呵,换向器就是拆了另一个电机的啊
声控只怕不太现实,这个东东一转起来本身的风声就很大啊
ntao0227 发表于 2007-12-27 21:29 | 显示全部楼层
高手就是不一样
 楼主| 程序匠人 发表于 2007-12-27 21:33 | 显示全部楼层
那就意味着,每做一套旋转时钟,要用掉2个电机?
 xwj 发表于 2007-12-27 20:49 侃单片机 ←返回版面
53楼: 呵呵,换向器就是拆了另一个电机的啊
dai_weis 发表于 2007-12-27 21:35 | 显示全部楼层
看的我手痒痒了
等几天项目进行的差不多了我也要动手弄一个玩玩,呵呵手头有ATmeag8的转接小板,我等大家的换向器方案稳定后再动手(不要拍我),万一你们的方案不太行,我再想其他的方案
龙飞天下 发表于 2007-12-27 22:23 | 显示全部楼层
小电机我公司倒是有好多样品,还不知道用来干什么呢
回头我去找出来,看看能不能玩,不行的话我就借个匠人去玩玩。好像匠人也在上海吧,应该还是方便的。
甄蔡组合 发表于 2007-12-27 22:27 | 显示全部楼层
太有才了!1
 楼主| 程序匠人 发表于 2007-12-27 23:39 | 显示全部楼层
龙飞天下 公司是做电机生意的?
呵呵,总算找到地主了。兄弟们,上啊!
打劫了,打劫了,IC、IQ、IP卡地不要,电机地要!
hellomcu 发表于 2007-12-27 23:52 | 显示全部楼层
