匠人DIY旋转时钟全程实播(2008-01-20最新进展:串口通讯调试
28980|188
handerson 发表于 2007-12-28 12:36 | 显示全部楼层
本来就是玩具车上的
manbo789 发表于 2007-12-28 16:54 | 显示全部楼层
这部分是干啥用的啊?
iarybol 发表于 2007-12-28 17:06 | 显示全部楼层
匠人是JJ?
我一直以为是DD,经让你不是DD,是JJ。。。
在心里把这个人当关二爷供着,看来不对了。。
匠人同志,我郑重向你道歉,从现在开始我把你当貂蝉供着。。
john_light 发表于 2007-12-28 17:12 | 显示全部楼层
JJ是二姨里头对有知识有文化有理想有道德的男同志的尊称
就正如有时我们会把某些女士尊称为先生一样……
wangkj 发表于 2007-12-28 17:14 | 显示全部楼层
jj means 唧唧
iarybol 发表于 2007-12-28 17:19 | 显示全部楼层
脑袋里面乱成一窝浆糊了。。
谢谢楼上这位先生的解释
小弟茅厕顿开啊。。
keer_zu 发表于 2007-12-28 17:20 | 显示全部楼层
搞笑
称呼呀 黑话呀...  搞笑
manbo789 发表于 2007-12-28 17:28 | 显示全部楼层
关于供电方式,
xwj的方法比较好,在供电之余还能提供同步信号,
我和同学还做过更加美观的方法(看到其他网友的作品):
用xwj在32楼的图就可以了,也能提供同步信号,
xwj 发表于 2007-12-28 17:42 | 显示全部楼层
呵呵,另外加换向器就是为了不动电机轴承,否则电机寿命
可以说,LS的方法我根本就不予考虑:-)
除非电机轴的轴径够粗,而且有车床能在轴中间打洞,否则我是不会去动电机的
至于62楼说的这一部分的作用嘛,很明显的电路啊,自己去32楼往这个电路下面看吧:-)
希望你能领会到这个设计的巧妙哦
PS:后面还需要串个二极管
香水城 发表于 2007-12-28 18:07 | 显示全部楼层
JJ是舅舅的意思,在上海老娘舅是家族里最有威望的人
二姨是母亲的姐妹,舅舅是母亲的兄弟。
顺便问各位新年好,过年后回来看匠人和xwj的报时钟。
manbo789 发表于 2007-12-28 18:51 | 显示全部楼层
看出来了,
如果没有猜错,LED47是安装在轴心处的,是吧?
xwj 发表于 2007-12-28 19:52 | 显示全部楼层
呵呵,解释一下:因为电机转速是由指针板调整、控制的
而显示不同内容时必然会造成电机转速的波动,所以这里加了个恒流电路
--即不管显示什么,打开时指针板的电流是恒定的!
而且,这个恒流源接在PWM输出口上,必要时是可以用PWM方式调速的哦
LED47装中心点或干脆不装:-)
闪闪 发表于 2007-12-28 21:22 | 显示全部楼层
明白了,偶有空也整个玩玩。
超克利特 发表于 2007-12-29 02:58 | 显示全部楼层
咦?
jj不是练过葵花宝典之人吗?
蓝色日出 发表于 2007-12-29 08:34 | 显示全部楼层
JJ、MM、DD,舅舅姨妈……让人分不清是开玩笑还是说行话
JJ、MM、DD,舅舅姨妈……让人分不清是开玩笑还是说“行话”呢!
是男的就是男的,女的就是女的嘛!
xwj 发表于 2007-12-29 08:42 | 显示全部楼层
呵呵,那观音JJ是男的还是女的呢?
蓝色日出 发表于 2007-12-29 08:43 | 显示全部楼层
观音是佛啊
蓝色日出 发表于 2007-12-29 08:50 | 显示全部楼层
其实是男是女并不重要
其实是男是女并不重要:)
匠人的能力和威望大家有目共睹的!
站在峰顶的人,难免会多些人关注和好奇。
咱不说这个事情了,还是专心高技术吧!
tomegeo 发表于 2007-12-29 10:38 | 显示全部楼层
太刺激啦!
呵呵,现在越来越觉得入机电这一行真的很好!我有空也要做一个!
huangqi412 发表于 2007-12-29 17:06 | 显示全部楼层
呵呵,xwj  jj又换图片了
