匠人DIY旋转时钟全程实播(2008-01-20最新进展:串口通讯调试
28982|188
coldra 发表于 2008-1-5 22:33 | 显示全部楼层
你们都是不用上班的
俺在公司要给老板上班,回家还要给老婆上班,一分钟时间都难得呀,羡慕!
hotpower 发表于 2008-1-5 22:34 | 显示全部楼层
同楼上~~~羡慕之中~~~
computer00 发表于 2008-1-5 23:04 | 显示全部楼层
122楼真惨呀...回到家里,当然是老婆给你上班了~~~
你只要做想做的东西,等着吃饭睡觉就行了~~~
原野之狼 发表于 2008-1-5 23:08 | 显示全部楼层
系统检测到:00从23:00开始在论坛大肆发帖~~
 楼主| 程序匠人 发表于 2008-1-6 01:34 | 显示全部楼层
部分LED不亮的故障已经排除,重新秀裸照
昨天发现的,有一个指针部分的LED灯不亮的故障,原因找到了。
原来,PIC16F876的RA4口有点与众不同,当其输出1时,为漏极开路模式,无法提供5V驱动LED。(呵呵,匠人第一次用PIC16F876,应该可以被原谅吧~~~)。
刚才把所有的LED灯改为负极控制,程序升级到V02版本。效果如下:
edanzg 发表于 2008-1-6 02:08 | 显示全部楼层
一只带有白金戒指的左手。
hotpower 发表于 2008-1-6 03:49 | 显示全部楼层
哈哈~~~俺还因为是顶针呢~~~
古道热肠 发表于 2008-1-6 10:25 | 显示全部楼层
效果出来了,好呀,赞一个。
从126楼的快照来看,已初具雏形了。
“铁棒磨成针,全在功夫深”
“付出十分汗水,收获一滴甘泉”。
fzj 发表于 2008-1-6 10:58 | 显示全部楼层
有没办法不用遥控直接用开关实现控制
在电机底部安装一个控制板安装几个控制开关,实现时间设定,开启,关闭等命令,但开关的信号如何传递给MCU???
大家想想办法,如果解决了这个我想可以做产品了,嘿嘿,这个应该有市场。
不知道大家对水银滑环是否熟悉?可否用它作为信号传输?
对于开关信号可以用2个接点进行通信,就像I2C一样,或自己定个协议
这样就省去了多线连接的困难。
Xwj 发表于 2008-1-6 11:20 | 显示全部楼层
水银滑环当然可以,否则就加个滑环也一样
反正要在底座控制的话要在底座上加个mcu然后用有线/无线/红外等和指针板通讯
 楼主| 程序匠人 发表于 2008-1-6 12:02 | 显示全部楼层
控制的通讯方法,匠人已经考虑好了
通讯线与VDD复用一根线,不需要额外增加通路,见匠人的原理图。
 楼主| 程序匠人 发表于 2008-1-6 12:18 | 显示全部楼层
顶针箍?~~~~~~~倒塌~~~~~~~~~~~~
 hotpower 发表于 2008-1-6 03:49 侃单片机 ←返回版面
128楼: 哈哈~~~俺还因为是顶针呢~~~
hotpower 发表于 2008-1-6 12:51 | 显示全部楼层
通讯部分的电路图请给个链接~~~俺没找到~~~
顶针箍???俺看着像~~~
sz_kd 发表于 2008-1-6 13:05 | 显示全部楼层
外围大圈没有重合,应该是指针没有固定好把
启动时候也不应该有显示不对称现象
做产品这点得克服
 楼主| 程序匠人 发表于 2008-1-6 13:16 | 显示全部楼层
答复楼上2位
答复hotpower:匠人DIY旋转时钟全程实播(连载3:指针板原理图V01)
答复sz_kd:外围大圈没有重合,是因为电机有抖动,手握不住。以后把基板固定,并调整指针板的中心,可以克服。
原野之狼 发表于 2008-1-6 13:21 | 显示全部楼层
偶认为LED板应该做成对称式的,否则再怎么固定都是有抖动
 楼主| 程序匠人 发表于 2008-1-6 21:44 | 显示全部楼层
表盘效果初现
今天把12、3、6、9等数字效果做出来了。另外排除了一些软件中的BUG。现在,表盘已经好看多了吧,呵呵。
字符取模的工作,是用Excel完成的,如下:
boy123 发表于 2008-1-6 21:49 | 显示全部楼层
漂亮...学习中....怎么用PIC的了?
hotpower 发表于 2008-1-6 21:59 | 显示全部楼层
看明白了~~~和1-Wire一样~~~
huangqi412 发表于 2008-1-7 09:37 | 显示全部楼层
