一个小学就接触到的问题,我却没有搞懂!
16025|84
wushizhch22 发表于 2013-5-11 15:08 | 显示全部楼层
个人对楼主的问题是这样理解的,用电器金属外壳单独引一根线通大地为何称为地线是因为跟大地相连所以命名为“地线”,其作用是如果因为用电器内部某些原因导致火线与金属外壳连通了,那么金属外壳带电了,但是人碰外壳为何不触电呢,因为地线起作用了,它通过自身电阻几乎为0与大地形成回路把人给短路了,所以基本没有电流流过人体,就不会电死人了。因为现在有漏电保护器,所以一旦发生这种情况,电源就会被切断了,也就是大家常说的家里的总闸跳了。
      个人理解,如有不妥,请大神指点迷津。
wushizhch22 发表于 2013-5-11 15:31 | 显示全部楼层
补充:如果把用电器接地线直接和零线相连,而不单独接地,也就是说地线和零线是想通的,那么如果家用电器的插头和插座不是同步插合的话(即原本的供电火线插孔与用电器的零线插销相连),这种情况下用电器金属外壳(与地线相连的)与其零线带电,电位为220V;相对来说原本的用电器火线端变成零线端,电位为0。这种情况下因为没有损耗电能,用电器正常工作,漏电保护器不工作。此时一旦人碰到用电器金属外壳,即会通过大地形成回路,不考虑电路损耗的话,人和用电器相当于并联接在220V的电压回路中,通过人的电流=220V/人体电阻 ,这个电流就要命了。(除非你与众不同,自身电阻很大很大,那就可能电不死,呵呵!)
 楼主| From_the_UESTC 发表于 2013-5-11 22:14 | 显示全部楼层
55854234 发表于 2013-5-11 09:02
做技术 就是要 实验 不懂就动手实验 我相信 你会得到答案
第三根接不接 有什么后果 你一试便知 ...
假如你买了个泰克示波器,突然你想试试这个示波器能否承受超过1kv的电压,那么你也会试试么?
raychanglei 发表于 2013-5-14 14:04 | 显示全部楼层
From_the_UESTC 发表于 2013-5-10 20:15
你这个故事让我明白了,虽然零线也接地,但是零线不能用作防漏电的接地线是因为大家在插两孔插头的时候不 ...
两孔插头本来就没有接地线的,再说又不是把插头的地线跟零线接在一起
monitor 发表于 2013-5-14 15:53 来自手机 | 显示全部楼层
三相不平衡系统中,零线和人体可能存在电位差,所以采用保护接来地保证安全。如果电源没有保护接地,比如只有火线和零线的场合,则要求用电器有二次绝缘设计,采用二次绝缘设计的电器铭牌上有标志。零线绝对不能做保护接地使用
xu_ 发表于 2013-5-14 16:36 | 显示全部楼层
在某些防爆场合,为了防止漏电而产生电火花,则禁止中性线“直接”接地。
但是,漏电后必须及时处理。
duanduanr 发表于 2013-5-14 19:26 | 显示全部楼层
xueliang1126 发表于 2013-5-14 20:56 | 显示全部楼层
呵呵,规范确实是一方面,可是俺农村都甩掉底线不用了,俺农村都安装了漏电保护,只要漏的电导入了大地就立马跳闸了,不管是“地线”还是“人体”把漏的电导入大地都会跳闸,这是瞬间的事,对人也够不成死亡的威胁,当然埋地线就双保险了
ups888 发表于 2013-5-16 00:13 | 显示全部楼层
在你办公的地方找个三插头把零线和地线接一起再插上插座看看会有什么现象发生你就明白了。
qqfishboy 发表于 2013-5-16 10:44 | 显示全部楼层
答案在10楼@
xuling425300 发表于 2013-5-16 11:44 | 显示全部楼层
只能说哎!小白,
tangyunxiong 发表于 2013-6-27 19:24 | 显示全部楼层
A:一句话:零线需要过大电流,地线又有一种称呼:保护地。
B:零线的粗细关乎功率的大小,地线不需要过大的电流,与功率无关,可以用较细一点的线,这关乎成本问题。
C:电器出现漏电时,电流经保护地过了,同时漏电开关跳闸。如果没有保护地,电流从人体流过,漏电开关可能 跳闸可能不跳闸(看人体电阻而定)。
看看吧:如果没有保护地,后果很严重。:lol
QuakeGod 发表于 2013-6-27 20:05 | 显示全部楼层
英文翻译也不准确。
同样是地线,
电路板中的地线,也就是参考地英文是 Ground,应该翻译成底线才好。
而电力系统的地线英文是P.E.,即Protect Earth,保护地,这里是Earth,真正的大地。
refee 发表于 2013-6-28 15:38 | 显示全部楼层
哈哈 俺还是打酱油去 ;P
captzs 发表于 2013-6-28 17:49 | 显示全部楼层
45楼讲得很准确清楚。0线不等于无电位。
fsngood 发表于 2013-6-29 14:02 | 显示全部楼层
记住,变压的地是三相电的中性点,是变压器处的地,而家用地方地,意思机器的外壳地通过人体直接到地,电位会有差距,同时交流电的两孔是可交替用的,所以有二分之一可能直接到火线了,所以不能将电源的地接到安全接地的.......
windertakers 发表于 2013-6-29 14:08 | 显示全部楼层
wan5202 发表于 2013-7-28 16:06 | 显示全部楼层
1、零线流过负载电流。
2、零线接地属工作接地,接地点在供电变压器处;由于某处断线(刮风、盗割等),负载不平衡,会造成零线带压,造成电器损坏或触电。
3、地线是保护接地,是防止漏电事故的。
建议:由于一些电器是两相插头,无法区分火和零,有漏电可能,为了安全建议在总电源处加漏电保安器。
shiyue0415 发表于 2013-7-28 19:42 | 显示全部楼层
学习了
hanjanyao 发表于 2013-7-31 00:58 | 显示全部楼层
零线和底线短路  外围机器是不是就会出现漏电
