一个小学就接触到的问题,我却没有搞懂!
16028|84
逗你玩~~~ 发表于 2014-4-22 13:10 | 显示全部楼层
都不是做“房地产”的,鉴定完毕~~~
地——地球,尼玛大了去了。此地不是彼地,地段不同地价也不一样,其可相差甚远。
地线(PE)就是你脚下的大地,这是重点。至于那零线,知道其是条“回路”线就可以了,它在哪里落地不是那插座所关心滴。
woshizhengjie89 发表于 2014-4-22 17:25 | 显示全部楼层
:sleepy::sleepy:
zyj9490 发表于 2014-4-22 18:21 | 显示全部楼层
零线没有跟我们的电路外壳接在一起,因此我们接触电器不一定触电,如果外壳没有良好的隔离,有可能触电,
第三线按安全要求,肯定要接地的,如果机器内部有漏电,只要接地线良好,也不会触电.
二线制不会触电,类似于验电笔.
看起来不熟悉国内,“二线制不会触电”,能解释一下么  发表于 2014-4-23 08:24
zyj9490 发表于 2014-4-23 08:49 | 显示全部楼层
第三 ...
二线制的电器外壳根本没有与二线在电气上连结在一起,在3C认证中,有一项指标绝缘电阻测试要大于1000M,就是说低压(AC500下)测二线制糸统跟外壳的电阻,这是安全标准.
bookartang 发表于 2014-6-18 15:48 | 显示全部楼层
第三根线是PE保护地线。插头是两头的话,第三根线就没有用了。
