新手一直有个疑问,关于布线时的“直角”问题
13021|70
阿南|  楼主 | 2008-1-7 13:06 | 只看该作者
二.
阿南|  楼主 | 2008-1-7 13:12 | 只看该作者
三.
阿南|  楼主 | 2008-1-7 13:19 | 只看该作者
大伙有没有在意这个小问题?请说说选择的理由吧,谢谢啦
yewuyi| | 2008-1-7 13:24 | 只看该作者
~~,为什么不考虑这样……
阿南|  楼主 | 2008-1-7 13:40 | 只看该作者
恩,yewuyi的建议不错.看到很多粗粗的电源线采用这种方式
不过,看到很多细细的信号线都直接成直角了.会会不大好啊?CPU的速度在200MHz以上,1GHz以下.
decoder8| | 2008-1-7 19:16 | 只看该作者
这个问题我也很想搞清楚,看了一点!
我记得这个好像有公式可以算的,理论上的,嘿嘿!我看了一点东西,也说的不深.
decoder8| | 2008-1-7 19:18 | 只看该作者
对于这个问题,也就是布线时平滑就好,这是我的理解!
也不知道正确否
kingpoo| | 2008-1-7 19:28 | 只看该作者
像这种线如何做等长和阻抗匹配?
mohanwei| | 2008-1-7 19:53 | 只看该作者
主要跟长度有关吧。其它的影响太小了
taoyubai| | 2008-1-7 19:55 | 只看该作者
占个位,学习了
liuyu305| | 2008-1-7 21:30 | 只看该作者
主要是阻抗
信号是高频的时候,阻抗一旦不连续,就会发生反射
电源不算是高频的,对于电源要是考虑稳定性,不要发生塌陷
tjcwt| | 2008-1-7 21:57 | 只看该作者
请教七楼
何为阻抗变化,谢了
阿南|  楼主 | 2008-1-8 11:24 | 只看该作者
re thidxjtu的“2楼图左边的好,因为只有一次阻抗变化”:
为何右边的图也会有阻抗的变化呢?难道不是等效于(哈哈,阿南是初学者,问题比较多,大侠不要笑话呵):
阿南|  楼主 | 2008-1-8 11:45 | 只看该作者
re tjcwt:这里是指“特性阻抗”,即信号在导线上传输的瞬间
电阻值R = ρ*L/S[Ω] (S:横截面面积[m2],L:导体长[m],ρ:金属(铜)的电阻率[Ω*m])。
横截面面积 S 与导线宽度 W 有关,W的变化请看下图:
decoder8| | 2008-1-8 12:20 | 只看该作者
上层和下层分开看.
过孔可以看到下层的,那样两种走线的不同就是上层直线与45度走线的不同了,可以这样理解吗?
decoder8| | 2008-1-8 12:25 | 只看该作者
过孔也是一段直角走线吧,这样可以分析吧.
muslimsali| | 2008-1-8 12:56 | 只看该作者
学习了,占个坑
阿南|  楼主 | 2008-1-8 13:21 | 只看该作者
呵呵,对!过孔也是一段直角走线,只是该线短点而以,
看来放一个过孔也就相当于走了一个直角.
不知道这些理解对不对? 还请thidxjtu及各位热心的高手、老手们,多给俺们菜鸟们多上课,谢谢啦!
对了,热心的王版主哪里去了?
yewuyi| | 2008-1-8 13:52 | 只看该作者
按照你16楼的图,你最后一个竟然是最好的……
但估计地球人都知道:那显然是错误的。
你那个R是直流阻抗,也就是电阻值了,但如果这样的话,就不要讲:高频!
很明显:1/4/5是合理的,其它都是不合理的。
在高频线上尽量少打过孔这是基本常识问题,但对于过孔来说,等效电容和等效电感的影响就高频来说,其影响更大一些。
